Что случилось с жестким сварным рамным узлом на на накладках? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что случилось с жестким сварным рамным узлом на на накладках?
Старый 31.07.2009, 13:18
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Почему в серии "Серия 2.440-2 Узлы стальных конструкций производственных зданий промышленных предприятий. Выпуск 1 нет жестких сварных узлов на накладках", а присутствуют только узлы на обычных болтах и на высокопрочных?
Может кто-нибудь знает толстую книжку по жестким сварным рамным узлам на накладках?
Непрочитано 05.06.2018, 23:37
#41
Tamerlan_MZO
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
А если из 5% один шов будет не удовлетворять требованиям, что тогда делать?
Весь шов, как правило, дефектным быть не может. Если такой обнаружен, значит к работе допущен сварщик несоответствующей квалификации или работы выполнены с грубейшими нарушениями.
10.4.12 СП70 В случае обнаружения недопустимого дефекта следует выявить его фактическую длину, дефект исправить и вновь проконтролировать удвоенную выборку. При повторном выявлении дефекта контролю подлежат 100% сварных соединений.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 13:15
#42
Бармаглотище
КМ, КМД
% контроля зависит от типа швов и напряжений. 5% - это при напряжениях меньше 0.85. Если больше - то 1-2 тип и 100%
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 13:28
#43
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Это для заводских сварных швов, а мы говорим о монтажных.
Колян вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 14:11
#44
Бармаглотище
КМ, КМД
Тем более нахрен монтажную сварку с рыбками. 5% контроля у стыкового растянутого шва, работающего на 0.99Ry... Кошмар
Непрочитано 06.06.2018, 14:54
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Предлагаю перейти сразу на заклепки. Раз варить не умеем и болтить не можем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 15:41
#46
juri18
Инженер
А клепальщики откуда появятся?
juri18 вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 15:56
#47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Кстати вопрос интересный. Как же это 100 лет назад у скребонебостроитеоей отверстия сходились на высоте 200 метров - а тут ну никам, бля не попасть болтом в отверстие связи одноэтажного сарая! Как у Эйфеля его башня 150 лет назад вообще построилась?
Кто-то скажет, что на самом деле понятно, что все не так просто. Что небоскребы и Эйфелева башня и современный сарай - это здания разных "весовых категорий". К уникальным зданиям можно позволить себе применять и более совершенные и дорогие технологии. Что надо привязываться к реалиям. Но я отвечу, что реалии таковы, что чем быстрее и проще выполняется работа - тем она дешевле. А быстрее и проще ВСЕГДА выполнять точно, без подрезок, подгонок, дополнительных измерений что предполагает какрасс, запроектированный со ставкой на монтжную сварку.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 16:27
#48
Бармаглотище
КМ, КМД
А клепаное соединение по работе лучше и болтового, и сварного.
Один минус у него - громкое, зараза, и медленное
главне - меру знать. Можно эти грешные связи с допуском в 0.1мм сделать (а чо, ракеты же делают)... Только стоить енти связи и будут ,как ракеты.
Непрочитано 06.06.2018, 17:51
#49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Меру главное не знать, а главное - ее придерживаться всеми участниками процесса если она уж установлена. А мера эта четко установлена нормативами на изготовление и монтаж стальных конструкций и никакие это не 0.1мм, а вполне себе на порядок-два большие числа. И те, кто рассказывают о том, что дескать нужно делать все на сварке потому, что, дескать на болтах невозможно собрать как раз на эту меру забили болт. Просто по своему хотению, а главное потому, что система позволяет забивать болт на свои же требования - отсюда и такие вот темы. Давайте тогда отменять ГОСТы на геометрические допуски, если их так уж невозможно выдержать!
А для примера давайте глянем нормативы на допуски установки арматыры в жб конструкциях (такие есть!). И гляньте на арматурные каркассы на постсовке. И гляньте на каркассы в, как вы любите говорить, "гейропе" или в "пиндоссии". И все станет понятно. Если люди пишут нормативы, их придерживаются - отсюда и результат. А такой-вот подход типа "таковые реалии" - вот и получаются таковые реалии. Где никто нихрена толком не делает и где цель закончить "шарагу", забрать бабло и вовремя слинять, пока не упало. Где проектировщик рисует КМ "для утверждения", а потом подрячик лепит как умеет свое, по 100 раз переделывают и т.д. А в результате стройки стоят в 10 раз больше, чем на западе, где как-то все умудряются болтами в отверстия попадать и монтажную сварку стараются не очень использовать.
Так, что не дурите сами себя баснями о том, что лучше, что хуже. Монтажную сварку и я использую. Но это не повод считать это решение самым лучшим.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.06.2018 в 18:01.
Непрочитано 06.06.2018, 18:34
#50
Бармаглотище
КМ, КМД
Дык я и не утверждаю, что монтажная сварка - панацея от всех бед.
Более того, я считаю, что нормальное производство вполне обеспечит нужную собираемость при болтовых соединениях (например, 0,95). При этом монтаж нормально выполненных конструкций нормальными монтажниками на болтовых соединениях будет производиться быстрее, нежели на монтажной сварке (да-да, то самое ильнурово ЛЕГО, о котором он столь презрительно отзывается).
Монтажная сварка в 90% случаев - это средство борьбы с кривомозгостью проектировщиков и криворукостью змк/монтажников, не более того. И да, я считаю, что надо проектировать, в основном, на болтах. Не может ЗМК или монтажник обеспечить нужную точность - нахер с рынка, пусть освободят место тем, кто может. Тех, кто может, вполне достаточно.
Непрочитано 06.06.2018, 19:04
#51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Насколько я помню на монтажной сварке выполнялся каркас стадиона "Птичье гнездо". Но там за сварщиком везде лазили проверяльщики и пищали ультразвуком. Все швы. Не думаю, что при таком подходе монтажная сварка будет дешевле даже вп болтов.
Непрочитано 09.06.2018, 08:27
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...не утверждаю...я считаю...не более того...нахер с рынка...
...Меру главное не знать, а главное - ее придерживаться...никто нихрена толком не делает ...цель ... забрать бабло и вовремя слинять, пока не упало...на западе...как-то все умудряются болтами в отверстия попадать и монтажную сварку стараются не очень использовать...Монтажную сварку и я использую. Но это не повод ...
Воздатите кесарева кесареви и божия богови.
Чего разорались-то? Тут дураков нет.
Каждый проектировщик применит то, что посчитает благоразумным для конкретной ситуации.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 09:29
#53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тут дураков нет.
Ты почему так уверен?
А насчет целесообразности вот, далеко ходить не надо, например: https://dwg.ru/bsk/5156. Тоже, видно, целесобразно было ТАК делать.
Непрочитано 09.06.2018, 12:17
#54
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: За выдергивание фраз из контекста - карать лопатой по пальцам
На первый раз - лопатой бить плашмя
Непрочитано 13.06.2018, 08:20
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... бить плашмя ....
Ребром, и не по пальцам. За упрямство.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 19:02
#56
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Не, Ильнур, ты нам еще пригодишься.. = ))
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
