Бетонная или щебеночная подготовка? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонная или щебеночная подготовка?
Непрочитано 08.08.2009, 21:48
goncha
civil engineer
Київ
Здравствуйте, уважаемые!
Задался следующим вопросом: бетонная или щебеночная подготовка? В своих проектах ставлю 100мм бетонной и не задумываюсь (правда один гл. инженер из смежников попросил поставить под ж/б фундамент 18м-ой трубы щебеночную подготовку). Теперь же проектирую себе дом и тут начинается "Економика": щебеночная дешевле, проще.... Если щебеночная, то какой толщины?
Просьба высказывать свои мнения.... Спасибо...
Непрочитано 12.08.2009, 10:54
#41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Не поленился, посметрел карту нормативных глубин промерзания. Для Киева "героя"- 0,9 м (для глин и суглинков);
1.08 м.(для для супесей, пылеватых и мелких песков).
Расчетную глубину заложения фундаментов определяйте по СНиП 2.02.01-83, п. 2.25 - 2.32. Там учитываются темп. в помещении, грунтовые воды и т.д..
Sarman вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 14:11
1 | #42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
goncha:совет сделайте щебеночную подготовку тол 10см.и пропитайте битумом. Поясняю это убьет 2-х зайцев во первых пресловутое молочко никуда не убежит, и ктому же спасет от возможной агресси грунта правда если он слабоагрессивный, от средней и сильной агресси конечно нет,но хотя бы что-то.
Так, добавился еще и битум...
Соответственно, в п.38 добавка: титан гуммируем спецхимстойкой резиной толщиной 10 см. Поясняю: это убъет вообще всех зайцев и кроликов
В-общем, стройка должна выглядеть как минимум так, иначе это разве стройка?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.08.2009 в 14:17.
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.08.2009, 15:56
#43
vedinzhener
Орел
Ильнур: да ты просто приколист я смотрю. Но тогда когда дом себе будеш стрить советую армировать фундамент прямо по грунту установив фиксаторы высотой 20мм типа защитный слой. Да желательно чтобы в грунте было по боле сульфатов и других солей, а также еще какая нибудь агрессивная вода с ближайшего завода
vedinzhener вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 16:15
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Домик для себя не строят близ завода. Сульфаты и соли в земле всегда есть, они не успеют съест и 5% материала за тот срок, который отведен домику или владельцу.
Кроме того, я заменю местный грунт на ПГС (карьер ПГС в 20 км от дома на берегу Белой, частники доставляют по тел. звонку в течение 1 часа)
2. Почему 20 мм? Я ведь предлагал миллиметров 100 (см. пред. посты). и предлагал не еврофиксаторы специальные из нержавейки или полипропилена стоимостью N руб (тема "Економика"), а кирпичи (не облицовочные фигурные зеленые из Англии, а бой допустим или от старой печи)
3. Я может и приколист, но не фанатичный маразматик, чтоб по рекомендующему пункту СНиП устраивать фундамент под домик.
4. Щебенку, если уж так чешется, можно выстелить под дорожки и втрамбовать их в грунт. А по щебенке песочек и фигурныя брусчатку (можно из Англии).
5. Жить надо весело и радостно, а не закапывая в землю нажитую непосильным трудом копейку на всякий случай...
6. Я тут приготовил хорошие колонки и улучшенный экран для прослушки и просмотра доказательств страшного убегания "молочка". Где материал?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.08.2009 в 16:22.
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.08.2009, 16:25
#45
vedinzhener
Орел
Ильнур:я не предлагал из крайности в крайность 100 мм щебня с пропиткой битумом стоит неочень дорого а эффект весьма значительный. А про агресси грунтов и защите строительных конструкций от этого посмотри СНиП 2.03.11-85 я думаю что СНиПы не дураки всетаки составляли. К тому же привозной грунт не гарантирует защиту на все врема эксплуатации дома по простой причине что вместе с поднятием грунтовых вод поднимаютсяи все агрессивные элементы
Непрочитано 12.08.2009, 18:16
#46
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Ильнур,
Om81 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 18:21
#47
Tym
Калининград
Сообщение от UnyqUm Посмотреть сообщение
Если грунт паршивый (глинистый + водонасыщенный) - обязательно щебёночную подготовку (её ещё иногда называют щебёночной подушкой) надо выполнить, а потом бетонную подготовку надо сделать (если фундамент - сплошная монолитная плита).
Ссылочкой на литературу поделитесь пож-ста...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 16:29
#48
Макс_
Петербург
Может не совсем в тему, но все же спрошу.
Фундаментная плита ребрами вниз - как рациональнее сделать подготовку ? На плоских участках совершенно ясно. Вот что придумать для боковых "стенок" ребер - вопрос...
Макс_ вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 21:43
#49
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
.... Вот что придумать для боковых "стенок" ребер - вопрос...
Попробуйте поставить и похоронить лист ЦСП например!
Beginer вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 22:40
#50
Vlamos
МО
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
ну если чтоб похоронить..сбоку же рабочей ар-ры нет,там и не нужно подготовку..
касаемо самой дискуссии - подготовка из бетона еще снижает давление на грунт от фундамента ,уширяя подошву
Vlamos вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 23:25
#51
Sarman
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Вот так?(см. вложение)
Это какой толщиной и шириной должна быть бетонная подготовка?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 02:09
#52
Vlamos
МО
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
100 мм.
Vlamos вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 08:21
#53
Sarman
100 мм.
Вроде бы 100мм. бетонной подготовки в расчете фундаментов не учитывают (т.е. не считается, что 100мм. уширяет подошву фундамента).
Sarman вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 09:24
#54
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
...касаемо самой дискуссии - подготовка из бетона еще снижает давление на грунт от фундамента ,уширяя подошву
Только в том случае если "орел очень большой" или "море очень маленькое" - это из старого армянского мультика. В жизни такое встречается краайне редко. Работа бетонной подготовки при расчете самой подошвы фундамента и давления под ней в общем случае не учитывается (т.к. не несет зараза, вот если б железобетонную подготовку забабахать...).
Кутузов вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 12:37
#55
Sinuss
Кутузов, Sarman
Отнюдь, нет.
СП 50-101-2004 п.5.5.8
" b- ширина подошвы фундамента, м (при бетонной или щебеночной подготовке толщиной hп допускается увеличивать b на 2 hп ).
Sinuss вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 14:48
#56
Sarman
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
Сам того незная, на посте #51 я нарисовал то же самое, что и в п.5.5.8 СП 50-101-2004.
Т.е. 2hп соответствует продавливанию под 45 градусов.
Ничего себе, да я просто гений!
Sarman вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 15:07
#57
Vlamos
МО
Я гений,сам того не зная..
Vlamos вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 15:15
#58
Шмидт
брахман
Мне кажеться что стройка должна выглядеть именно так. Думюа там тоже битум использовали и убили всех зайцев и кроликов
Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 15:56
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Мне кажеться что стройка должна выглядеть именно так. ...
Даже в этом случае?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 06.01.2010, 16:08
#60
Шмидт
брахман
Я так понимаю что это проект. А так как точно по проекту не было построено ни одного (!!!) сооружения за всю историю строительства, то почему бы и нет. Как говориться "в квартире должно быть место чтобы поставить слона"
Шмидт вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Вчера рекорд-завтра норма!... Или загрузка проектировщика Randolph Организация проектирования и оформление документации 22 01.03.2008 23:36
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? New (она) Каменные и армокаменные конструкции 8 22.01.2008 13:36
