Düsseldorf
Объем цилиндра - это круто. Вам назад в школу, только не на геометрию, а на физику походить надо:
объем всей арматуры = масса арматуры / плотность Плотность = 7850 кг/куб.м. |
Строительство и реклама Регистрация: 14.12.2012
Санкт-Петербург, Россия
Вы подтвердили мои сомнения))) насчитал около 7 кубов (2 куба были остатки залитого бетона) и сомнение гложет, что что-то многовато))) пересчитал через плотность , стало на правду похоже)) В итоге все-таки получилось около 3 кубов на моем объекте. То есть в пределах погрешности и учитывать влияние арматуры на объем бетона бессмысленно.
В смете,как приложении к договору и проекту, при учете бетонных работ, присутствуют две позиции:
1. Устройство бетонной конструкции как работа . Определяется по проектным размерам без учета арматуры. Простые арифметические действия; 2. Материал (например "Бетон В20,W4") как материал. Объем работ,умноженный на коэффициет (кажется 1.012, уточните у сметчика) И всё! Учитывать арматуру, это упереться в ситуацию, когда заказанного количества будет недостаточно. Спровоцируете Исполнителей на некачественное уплотнение б.с. И всё из-за какого-то мизера. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Подсчет строительного объема здания | HITMAN... | Архитектура | 6 | 19.08.2008 10:11 |
Подсчет объема резервуара геометрическим методом | Владимир М | Машиностроение | 21 | 11.12.2007 01:46 |
Подсчет объема | akimov_kz_aleks | AutoCAD | 3 | 09.01.2007 15:01 |
