Где найти моменты инерции при кручении для двутавров СТО АСЧМ 20-93? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти моменты инерции при кручении для двутавров СТО АСЧМ 20-93?
Непрочитано 24.08.2009, 16:28
Polya G
или, может, их можно вычислить как-то?
Или никому кроме меня они никогда не требовались?
Последний раз редактировалось Polya G, 24.08.2009 в 16:37.
Непрочитано 17.05.2017, 08:08
#41
andsan
видимо в запас
Если взять, например, двутавр 25Б2 длиной 6м, без раскреплений, равномерно-распределенная нагрузка на верхний пояс, то по СП16 It=7.75 cм4, fi_b =0.375, по СНиП It=10.06 cм4, fi_b =0.436. 16% в запас?
andsan вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:15
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
... 16% в запас?
Да. Хороший запасец.
Кстати, 25Б2 на деле имеет ни то ни другое It, если посчитать предельно точно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 11:18
1 | #43
IBZ
Расчетчик МК
В СП 16 п. Ж.3 указано, что It следует определять согласно приложению Д.
В Приложении Д приведена формула It = (1/3)Σbi ti³.
В СНиП было It = (0,433)Σbi ti³.
Это новшество или очередная опечатка?
В 2011-2012 годах я вел переписку с ЦНИИСКом в лице Б.С. Цетлина по поводу ошибок в СП, тогда в числе прочих поднимал и этот вопрос. Ответ был смысла, что коэффициент формы сечения по их мнению нужен, но разработчиком этого раздела являются не они, а (если память не изменяет ЦНИИПСК) и что они переадресуют туда мой вопрос. Больше никакой информации я не получил. Попробуйте посмотреть в проект новой редакции СП 16.13330.2016, я его изучать не собираюсь до появления официальной утвержденной редакции.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 15:40
#44
andsan
По совету IBZ заглянул в проект СП 16.13330.2016.
Там в Приложении Д в формуле для расчета It вместо коэффициента 1/3 стоит k/3,где k = 1,29 – для двутаврового сечения с двумя осями симметрии. 1,29/3 = 0,43. Получается предлагают вернуться к варианту СНиП. Но это только проект новой редакции.
andsan вне форума
Где найти SP для Autocad 2005? Anastasia AutoCAD 2 30.03.2005 23:11
Где найти готовые интерьеры для аутокада? Serge-spb 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.10.2004 13:15
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13
