Не работает кнопка delete - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает кнопка delete
Старый 29.08.2005, 15:20
Askerovich
Askerovich.com
Киев
в 2005 акаде не работает кнопка клавы delete. приходиться делать удаление из контекстного меню. просто же в винде кнопка работает нормально. переустановка винды ничего не дала. [sm900]
такая проблема только дома. на работе порядок.
заранее благодарен.
Ответ внесен в FAQ : Не удается удалить объекты кнопкой Delete
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.01.2015 в 08:41.
Непрочитано 14.09.2011, 21:57
#41
oni82
А почему тебя не озадачило что при Pickfirst=0 не работают многие команды, если сначала выделяешь, а потом пытаешься применить команду?
Delete частный случай
У меня все работало(АВТОКАД 2012), а потом посли перекидки файла из Архикада, что-то поломалось)))) До этого таких проблем не было никогда)))
oni82 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 22:05
#42
Mr.AS
Астана
замени клаву,
Mr.AS вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 18:26
#43
kosmax
Была такая же ситуация с кнопкой DEL, но со своими затыками. Кнопка работает не со всеми элементами чертежа. Т.е. только некоторые объекты не удаляются. Они же не перемещаются и не редактируются. Например, выделяешь полилинию, нажимаешь DEL, выделение снимается, полилиния на месте. Именно на месте, а не просто отображается как артефакт, и можно снова ее выделить и даже скопировать. Можно выделить весь чертеж CTL+A и удалить все кроме этих нескольких полилиний. Если выделить линию и сделать ей MOVE, она исчезает, но стоит только изменить вид на изометрию, она снова на месте и перемещение не произошло. Если открыть свойства, одной из таких линий и попробовать что-либо изменить - выскакивает сообщение "Оbject was open for read".
Автокад 2012EN. Видеокарта NVIDIA (тут говорили что с ATI проблемы бывают). Слоев в чертеже всего два - "0" и "Defpoints". Все объекты на слое "0".
Решение:
Помогла команда "AUDIT". После выполнения этой команды все эти линии удаляются без проблем.
Все в мире относительно
kosmax вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 18:30
#44
чего-то наваракосил
Непрочитано 04.10.2011, 10:46
#45
KSI
Калининград
kosmax, а вот это читал?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53426&page=7
Похоже?
KSI вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 19:35
#46
kosmax
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Похоже?
Да, это видимо тот же баг. SPDS установлен. И, почитав твои сообщения обнаружил, что у меня тоже именно исходные объекты для команды OFFSET начинают так себя вести. "Лечатся" они выполнением команды AUDIT.
Почитал и ветку на форуме Autodesk Там писали что на английской версии 2011 этого бага нет. Но он есть у меня на английской версии AutoCAD 2012
kosmax вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 06:52
#47
Ohripshiy
Я в запросы тоже забил "не работает del" и нашел ответ на вопрос, хотя знал, что другие комманды не работают, всё дело в том, что в первую очередь обнаруживается косяк с делетом, ну и описать этот косяк проще в поисковике...
Ohripshiy вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 15:03 asys спасибо Вам
#48
emelya
asys спасибо Вам. установил как Вы и написали pickfirst = 1 (было 0)
у меня виндоус 7 х 64 pro, AutoCAD 2011
emelya вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 08:02
1 | #49
evgen926
ПОС ППР
я с такой бедой справился переключив системную переменную pickfirs в 1
спасибо, помогло
evgen926 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 21:48
#50
dan-1608
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
Поставьте значение системной переменной PICKFIRST = 1
Спасибо, помогло!
dan-1608 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 09:24
#51
klazzzniy
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!ПОМОГЛО!ОБЛАЗИЛ ВСЁ В АКАДЕ,на форум в последний момент залез
klazzzniy вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 23:53
#52
guta
Если не редактируются объекты и в т.ч. не работает DEL ввести DBLCLKEDIT, затем вставить ON
guta вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 19:15
#53
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Тоже столкнулся с проблемой, не работает клавиша DELETE.
1) переменная pickfirst=1
2) видеокарта не ATI , а NVIDIA (Geforce GT730M). На всякий случай попробовал удалить значки из трея (как в случае с картами ATI) - не помогло
3) Если много много раз нажимать Delete или зажать ее то в итоге объект удаляется
4) Замечено что сей глюк наблюдаеться если включен NumLock. При отключенном NumLock удаляет прекрасно
5) Как вариант удалять ( при любом статусе numlock) комбинацией клавиш cntrl+delete либо shift+delete - без разницы.
6) В остальных программах клавиша delete работает прекрасно.
Может у кого то был похожий глюк или знает решение этой проблемы?
Последний раз редактировалось DaiverCAD, 20.06.2014 в 19:21.
DaiverCAD вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 20:11
1 | #54
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Вообщем проблема решена! Виновником оказалось ПО поставляемое к моему ноутбуку программа называется "RF Button Helper" (Dritek Sytem Inc) - точно не знаю для чего она, что то связано с радио контроллером, возможно управление ноутбуком через блютуз. Вообщем эта софтина перехватывала нажатие кнопки Delete именно в автокаде, в остальных программах все было хорошо. Отключил ее в автозагрузке и все вуаля клавиша DELETE работает как часики и ноутбук стал кстати гораздо шустрее загружать систему! Вот такие пироги
Непрочитано 23.06.2014, 09:18
#55
Bull
Offtop: Все больше и больше удивляюсь методам взаимосвязи AutoCAD с системой. Нет больше ни одной такой проги, которая бы создавала такие и подобные глюки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 18:27
#56
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
установить pickfirst=1 - проблема решается!
на счет различних линий в автокаде - пропишыте AUDIT - все ищезнет!
Пока что ничево другого не встречал чтоб не возможно было ето исправить!
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 16:22
1 | #57
DROWA
всё(ни то ни сё)
KIEV
Спасибо, мне помогло
DROWA вне форума
