Autocad и 2 монитора - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad и 2 монитора
Непрочитано 05.09.2005, 23:37
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Как в автокаде работать на 2х мониторах по схеме "чертеж+чертеж(возможно этотже)", а не по "чертеж+командная строка и тулбары"?
может есть переменная которая разрешает вытащить окно чертежа за пределы окна акада?
Непрочитано 15.02.2024, 13:32
#41
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
это что-то очень специфическое - два независимых окна чертежа, при этом работающие с одной БД чертежа
А с внешними ссылками тут не получится поизвращаться, не на 100%, конечно, соответсвует запросу, но...? Нет автокада больше под рукой, не проверить
kacugu вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 13:40
#42
Dinoxromniy
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Да вообще без проблем: всю модель сохраняешь в новом втором файле, а в первый файл модель вставляешь как внешнюю ссылку.
В первом файле открываешь лейаут и редактируешь лейаут, во втором - редактируешь модель, иногда перезагружая ее внешнюю в первом файле.
Это извращение.
Тут скорее нужно понимать, как организован файл и можно ли уйти от такой нестандартной задачи.
Dinoxromniy на форуме
Непрочитано 15.02.2024, 14:00
#43
Сергей812
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
dwg - бинарный контейнер данных, который при чтении разворачивается в Memory-In (размещенную в памяти) базу данных чертежа. По большому счету после считывания файл *.dwg можно было бы и "отпускать" - но кому нужны рекламации: почему у меня в файле сохранилось не то, что я делал. Лишние репутационные риски - поэтому блокируют повторное открытие файла чертежа в активном редактируемом режима средствами самой операционной системы. Только большинству пользователей акада от этих сведений не жарко, не холодно..)
например, те же поля для связывания данных на модели и листах. Чтобы не приходилось вручную сравнивать и вносить изменения.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 14:17
#44
Dinoxromniy
Вот я именно это и имею ввиду - возможно есть смысл поискать третье решение (примерно наобум - перенести поля в модель, вносить изменения разделив модель пополам, а на лейаут их выводить через вьюпорт. Это условно, задачу автора мы и близко не представляем, разумеется есть вариант что третьего решения в природе нет).
Непрочитано 22.02.2024, 05:02
#45
Gefest1
А не подскажете, по железу: как правильно эти мониторы подцепить? У меня 1 дискретная (1070Ti) и 1 встроенная видеокарта. Сейчас подключено: 1 большой монитор (32") на дискретную, маленький (19") - к материнке. Как производительность распределяется? Не получится ли, что вся система работает со скоростью наиболее медленного устройства? Как это вообще проверить (в цифрах, не по субъективным ощущениям)? Нужно ли для маленького монитора отдельную карту ставить ,или лучше не станет?
Gefest1 вне форума
