Сопряжение стальной колонны с монолитным железобетонным фундаментом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение стальной колонны с монолитным железобетонным фундаментом
Непрочитано 24.09.2009, 08:29
Male
стальная колонна(труба) установленна в фундамент стаканного типа, что есть не стандартное решение.
Вопрос: на какие пункты СНиП, пособия можно сослаться чтоб оспорить это решения и перейти на болтовое соединение колонны с фунтаментом.
Непрочитано 11.11.2009, 16:20
#41
VNKTOP
проектировщик
Калининград
вот по данной теме практический вопрос. Пришел металлокаркас под здание холодильника из сэндвичей. напутали с колоннами - сделали на 1,5м длиннее. предлагают 2 варианта. 1 -обрезать колонны, приварить базу. 2- сделать стаканный фундамент и замонолитить на 1.5м. Колонны двутавры Ш оцинкованные, сопряжение с фундаментом шарнирное, с рамой жесткое. При замоноличивании появляется заделка.
Как я понял из данной ветки вариант 2 возможен, но обосновать его затруднительно (отсутствие рекомендаций, Ансис и т.д.).
VNKTOP вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 17:21
#42
vedinzhener
Орел
Я тут прочитал внимательно все посты я че предлагая применить к метал.колонны норма как для заделки арматуры. Т.е. зная площадь колонны и расчетное сопротивление стали и бетона можно легко найти необходимую длину анкеровки, а еще надо знать периметр колонны. Как вариант?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:43
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Блин-банан, нет никаких сложностей. Всадили и замонолитили. Наверху не забыть стакан по периметру заармировать двумя-тремя сетками.
И главное - вварить ребра в двутавр на уровне 100...150 мм от обреза фундамента.
И все.
Давайте усилия по обрезу, сечение колонны, неотрезаемые узлы и т.д. - вмиг обоснуем, что все будет тип-топ.
Кстати, раз ситуация, попросите вмонолитить и испытать. Будет ценный материал.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 01:19
#44
Pete
Динозавр на пенсии
И проверить размеры (подошвы) фундаментов...
Проще обрезать (укоротить) колонны повыше базы...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 18:18
#45
VNKTOP
проектировщик
Калининград
вот на следующей неделе приедет человек с ответом, какое решение применяем. и тогда либо колонны резать либо стаканы заливать
Спасибо за участие
VNKTOP вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 16:38
#46
Vlamos
МО
единственное на что можно сослаться - это невозможность обеспечить требуемые по нормам для металла отклонения осей колонны от проектного положения при монтаже и отметок ее верха.
СНиП 3.03.01-87
традиционные базы мк-колонн обеспечивают удобство монтажа и выверки,тут это затруднено,вывод - можно,но с трудностями при монтаже,ИМХО..
Vlamos вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 17:31
#47
Syom
Україна
Я конечно не в России и у нас экспертиза так не лютует, но вообще можно к этому вопросу подойти с другой стороны.
1. Бетонируем колонну снизу на 1м.
2. Получаем уже в свою очередь на стальную колонну вставленную жб стакан, а жб колону вставленную в жб стакан.
И тогда не нужно варить ребра, считаь ансисом и всякой прочей пакостью за 300000 р.
Syom вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 17:59
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Syom Посмотреть сообщение
Интересный подход.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 09:40
#49
Алексей_Л.
Подыму тему. Мерси боку в Ваши ноги.
Какие сдвиги произошли с 2009 года в вопросе замоноличивания стальных колонн в жб стаканы?
Кто применял подобные решения? Какие результаты? С какими вопросами и проблемами столкнулись? Как решали?
На сколько применимо решение для зданий с мостовыми кранами? Как ведет себя бетон замоноличивания от действия знакопеременных нагрузок (не будет ли колонна расшатываться)?
На сколько применимы решения сталежелезобетонных конструкций в данных случаях?
В общем, интересует любая полезная информация/опыт/суждения по этому вопросу.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Нашел интересные рисунки....
https://www1.bca.gov.sg/docs/default...l/bc4-2021.pdf
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 04.09.2024 в 09:45.
Алексей_Л. вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
