Сумма модальных масс не набирает требуемых 90% (Лира) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сумма модальных масс не набирает требуемых 90% (Лира)
Непрочитано 25.09.2009, 14:12
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго дня. Такая беда случилась у меня. Подсчитал 5 эт здание, при трех формах колебаний (не ставил сразу много т.к. много раз пересчитывал), сконструировал, а терь поставил 90 форм и сумма модальных масс составила 80%. Эксперты требуют 90%. Подскажите как добрать остальное?
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 17:35
#41
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Новая задача. Здание прямоугольное 9-ть этажей с симметричным расположением диафрагм. При первой форме набирается всего 0.21% модальных масс, далее при каждой посл. больше и больше. Уже к 5 форме 80%. Меня смущает что при первой форме такой маленький процент, о чем это говорит?
Askarov вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 09:25
#42
burgaton
Посмотри анимацию, какой-то элемент болтается.
burgaton вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 09:53
#43
mikel
если допустимо собрать массы вручную и приложить в ограниченное количество узлов в которых однозначно есть количественно надежный отпор(скажем к узлам перекрытия в местах сопряжения с вертик. несущими элементами) , то соберешь 100% модальных масс на малом количестве форм
mikel вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 15:30
#44
Romka
Инженер
Крым
Askarov
Все дело в том, что даже при удачной конструктивной схеме первая форма колебаний может принадлежать только одному из направлений сейсмического воздействия. Тогда вторая форма колебаний будет принадлежать другому направлению сейсм воздействия. При этом, несмотря на то, что форма формально вторая - на самом деле она является первой для данного направления сейсмики.
В вашем случае по первой форме набирается 0,21% для данного направления колебаний. Посмотрите первую форму колебаний для другого направления сейсмики - там дожно быть поболее модальных масс.
И еще, первая форма, как правило, проявляется для более "гибкого" направления здания. Например, у прямоугольного здания первая форма проявляется в коротком направлении, т.к. жесткость (момент инерции) здания в этом направлении меньше, чем в длинном.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2010, 16:51
#45
Askarov
Махачкала
Romka
спасибо. в другом направлении на самом деле поболее аж 41%.
Askarov вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 10:49
#46
anatol102
Доброго дня. Считаю вантовый мост. Расчет на динамику, модальный анализ. При первой форме 0 % модальных масс. При этом перемещения почти нулевые. Посмотрел анимацию, ни какой элемент не болтается. Подскажите пожалуйста, что не так.
anatol102 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 11:25
#47
Ал-й
anatol102, смотрите внимательно все перемещения, в том числе и угловые, ищите тот самый элемент с перемещением=1000. Возможно это какой-то стержень крутится вокруг своей оси... Но чтобы все перемещения были = 0 -такое не возможно.
Непрочитано 11.07.2012, 12:08
#48
anatol102
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ал-й спасибо за ответ. Действительно линейные перемещения почти нулевые, а угловые ux=1000. Подскажите как с этим бороться.
Непрочитано 11.07.2012, 12:22
#49
Ал-й
anatol102, Если у Вас схема целиком из стержней - ищите ошибку в шарнирах (либо в значениях жесткостей)... Если в схеме есть пластины, и стержень крутится в точках соединения с ними - надо просто связать пластины со стержнями через АЖТ, пауки и т.п... Но вообще такие формы при ножевом соединении стержней и пластин вылезают если есть какие-то минимальные отклонения стержней по вертикали - зачастую хватает просто выровнять их. В ряде случаев проще добавить связи против вращения стержней вокруг оси - вообщем все индивидуально - надо анализировать схему...
Непрочитано 11.07.2012, 12:45
#50
anatol102
Ал-й еще раз спасибо. Буду разбираться. И еще подправил схему, связал пластины со стержнями через АЖТ, получил угловые перемещения в "адэквате", а линейные по z =1000. Это правильно. Будьте любезны подскажите. Или так не должно быть.
Последний раз редактировалось anatol102, 11.07.2012 в 12:56.
Непрочитано 11.07.2012, 13:00
#51
Ал-й
anatol102, так и должно быть, ведь перемещения - единичные. Реальные (с размерностью) нужно смотреть через РСН
Непрочитано 11.07.2012, 13:28
#52
anatol102
Ал-й спасибо. И еще, с динамикой на вы, можете сказать адекватные ли значения в таблице
Непрочитано 11.07.2012, 16:57
#53
Ал-й
anatol102, не за что! Значения зависят от жесткостей, геометрии, масс. Не зная объекта - сложно сказать (да даже видя объект - не сказал бы - мостами не занимался). Но вообще цифры обычные довольно... В вантовых мостах нюансы могут быть связаны с их нелинейностью и тем, что возможно будет необходим динамический расчет во временной области.
Непрочитано 11.07.2012, 17:09
#54
anatol102
Еще раз благодарю за помощь. Жаль, что Вы не мостовик. Мог бы Вам скинуть схему моста. Это реальный, существующий в Одессе мост. Но з динамикой проектировщики "промахнулись". Вот и стал вопрос про усиление пролетного строения, чтобы увеличить жесткость конструкции. Пока посчитал без усиления.
Непрочитано 11.07.2012, 17:56
#55
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Сообщение от anatol102 Посмотреть сообщение
Галопирование? А что за мост?
Voliant вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 09:08
#56
anatol102
Эстакада в порту.
Тип файла: doc Doc1.doc (183.5 Кб, 177 просмотров)
Последний раз редактировалось anatol102, 12.07.2012 в 09:14.
Непрочитано 12.07.2012, 10:55
#57
di12
to anatol102
не научите: как Вы задаете в Лире расчет на динамику при геометр. нелинейной постановке задачи (у меня в свое время через динамику+ результаты уж шибко разнились с книжными, посчитанными вручную)?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 13:04
#58
yozhik
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть какой процент модальных масс собрано по схеме по конкретной форме колебаний. Спасибо.
yozhik вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 13:09
1 | #59
Дрюха
Инженер-конструктор
Стандартные таблицы - Периоды колебаний
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 13:11
#60
yozhik
Спасибо, но у меня теперь родился еще 1 вопрос, я нашёл процент модальных масс, (к стати по 37 и 46 методу расчёта на сейсмику, по Украинским ДБНам, он почему то в итоговой таблице не выводит этот показатель), но хочу удостоверится, что я правильно разобрался. Посчитал по 36 методу (это ДБН), получил табличку (приложена к сообщению). Как я должен понять, что у меня собралось достаточно или недостаточно масс? По самому большому числу в последнем столбце или в предпоследнем?
Изображения
Тип файла: jpg Modal.jpg (168.8 Кб, 361 просмотров)
Последний раз редактировалось yozhik, 23.08.2013 в 16:51. Причина: Моё сообщение последнее
yozhik вне форума
