Тут однажды кто-то даже пытался консоль организовать.
Воскресе |
В итоге было принято решение заделка бетоном не менее В15 |
Уважаемые форумчане еще один вопросик. Мне предложили 3 плиты б/у размерами 5 на 1,5 на 0,4 метра. Внутри они пустотелые полностью и внутри еще есть поперечные железобетонные усиления. Не пойму что это за плиты и куда их можно приспособить. В верхней плите есть отверстие 50 на 50 см в остальных не видел. Предлагают за смешную плату 35 долларов за все. Посоветуйте, я строю дом и к нему все постройки.
Скидываю фотки плит. Не знаю, стоит ли их покупать и куда их можно приспособить. (может вертикально закопать в землю в виде фундамента под гараж или сарай? или перекрыть фундаментные блоки гаража или сарая. Пока у меня ни фундамента ни стен гаража и сарая нет). Подскажите пожалуйста. Заманчивая цена
Offtop: Это часом не от павлинария остатки?
непонятно Регистрация: 28.01.2008
А чьи плиты то !??! Вы уверены, что их продает владелец, а не просто прохожий, который знает где они лежат и за 1000 р готов Вам их продать?!?! ))) Я бы этого опасался.
А плиты обычные - ребристые плиты покрытия или перекрытия.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
![]() Можно и на пол туалета постелить, отверстие как раз не нужно пробивать или пробить еще и сделать общественным (видел такое). Вариантов множество. Качество плиты визуально вроде нормальное, но всего не видать. Арматуру защитить нужно в зоне отверстия. |
У меня сложилось впечатление, что трещины в плитах носят усадочный характер и возникли по причине несоблюдения технологии при изготовлении. На первой фотографии, например, четко видно, что трещина идет вдоль плиты. Кроме того, трещины не выходят на края плит. Скорее всего, что плиты можно эксплуатировать.
конструктор Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
Не соблюдалась технология изготовления. Не выдержан размер защитного слоя для верхней сетки. К сожалению обычная картина для наших заводов... Но, на несущую способность плиты не влияет (подтверждено испытаниями). Стяжка спасет ситуацию
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? | novinkov | Разное | 3 | 18.05.2009 23:28 |
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия | rowla | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 18.05.2009 23:20 |
Эффект распора в плитах перекрытия. | NULLIFICATOR | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.05.2007 12:59 |
