Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?
Непрочитано 31.10.2009, 11:48
depak
Экономист
Х.З.
Как поведет себя фундаментная плита при недостаточном количестве продольной арматуры. Рассчет показал что максимальные моменты в плите под диафрагмами и ядрами жесткости доходят до 72 т*м. Предельный изгибающий момент воспринимаемый фундаментной плитой равен 34,7 т*м. Как будет себя вести такая конструкция?
P.S. Здание уже наполовину построено.
Непрочитано 03.11.2009, 15:12
#41
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
... наверное все-таки нижние опорные моменты будут больше...
Больше чем что? Я говорю, увеличиваться будут преимущественно верхние пролетные.
Om81 вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 15:24
#42
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Понятно. Я имел ввиду, что при слабых грунтах нижняя арматура фундаментной плиты должна быть больше верхней
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 18:37
#43
Om81
Москва, Кисловодск
нижняя будет всегда больше верхней, но в скальных грунтах она будет несопоставимо больше
Om81 вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 18:49
#44
Odyssey
Если автор интересуется - что будет происходить с плитой при том, что усилия больше предельных, а не ждет десятка успокаивающих фраз "авось пройдет!" то картина будет примерно следующая.
Считаем, что усилия подсчитаны верно, жесткости заданы правильно, и ошибок в расчетной схеме нет.
Нельзя забывать, что внешняя нагрузка на плиту не возникнет мгновенно, а увеличивается во времени. В какой-то момент, при возникновении чрезмерного изгибающего момента в поперечном сечении плиты наступит предельное состояние: напряжения в арматуре достигнут предела текучести и возникнет пластический шарнир. Поскольку бетон нелинеен - напряжения перераспределятся и чрезмерный момент возникнет в другом сечении и так далее, с увеличением нагрузки. Варианта развития событий два:
1) Увеличение нагрузки заканчивается и мы имеем фундаментную плиту хоть и с трещинами, но вполне работоспособную.
2) При некотором количестве шарниров конструкция плиты становится геометрически изменяемой, что превращает ее в механизм - т.е. возникают значительные деформации. Которые, разумеется, передадутся надземной части здания, и картина будет уже нехорошей. Кроме того, из-за значительных перемещений плиты могут возникнуть чрезмерные напряжения в грунте, что приведет к очень нехорошим осадкам.
Чтобы выбрать вариант - сделайте нелинейный расчет, обычно это вскрывает неплохие запасы по несущей способности.
Odyssey вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 23:25
#45
Constantin Shashkin
Сначала с формальной точки зрения. Как эксперт, я послал бы усиливать. Если есть нарушения норм - их нужно исправлять.
Теперь пофантазируем, как будет вести себя плита. В данном вопросе пророчить сложно. Как говорит один мой знакомый геотехник-проектировщик, грунт материал "терпеливый". То что в надземных конструкциях сразу упадет, в работе с грунтом будет долго мучаться. С другой стороны - превышение предела прочности при расчете с одним коэффициентом постели - это совсем неприятно. Боюсь предположить, что получится, если еще и работу грунта правильно учесть...
В общем, к высказанным соображениям можно добавить следующее:
Плита, ясное дело, будет трещать при превышении прочности (при этом нужно учитывать еще такую неприятность, как коррозия арматуры в трещинах). Как фундамент она будет работать до тех пор, пока конструкции не продавятся через нее, либо не возникнет трещина уже в верхней зоне в пролете. Полный выход из строя плиты, кажется , маловероятен (автору темы виднее - он может представить механизм разрушения). Более вероятно - плита развалится на кусочки. Дальше - весь вопрос к надземным конструкциям, их жесткости и прочности. По плану диафрагм создается впечатление, что жесткости там мало. В результате надземные конструкции будут работать на усилия, которые в них никто не предполагал. И реальная опасность будет именно для надземных конструкций. Фундаменты вообще редко рушатся. Падает все остальное, а фундаменты остаются...
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 14:40
#46
MMV
А жесткость плиты при расчете была снижена до коэф. 0.3?
Это ведь рекомендация из СП по монолиту? Мне только вот что сомнительно:
Такое снижение жесткости видимо снизит в локальных зонах расчетное армирование, но ведь повсеместное снижение жесткости жб произойдет со временем (это ведь и учитывает коэффициент 0.3?), может хотя бы как-то локально в максимально нагруженных зонах снижать? Да и то... боязно...
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 14:55
#47
depak
Экономист
Х.З.
Вопрос к железобетонщикам. При большом дифиците продольного армирования возможен ли срез по нормальному сечению? Были ли такие случае в практике?
depak вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 15:07
#48
MMV
Ведь перераспределение моментов допускается до 30%
А это где-то прописано?
MMV вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 16:16
#49
dremasss
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Еще какой http://dwg.ru/bsk/1611
depak Может ты имееш виду при продавливания от точечной нагрузки срез арматуры?
Еще один вопрос фундаментная плита по сваям или по основанию? Не встретил этого ответа в твоих сообщениях!
А как насчет схемы подвальной части, это же выложен типовой этаж?
dremasss вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 16:37
#50
MMV
И еще вдогонку вопрос к корифеям Лиры и ЖБ: при задании АЖТ под колоннами и при снижении жесткости, о котором говорил OM81, как вы обычно берете площадь арматуры - по максимальному значению или осредняете? А может снижаете максимальное значение на те самые 30%, о которых говорил depak?
PS
Или все уже считают нелинейно?
MMV вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 17:03
#51
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Можете пояснить, что имеется в виду? Есть два основных типа моделирования с жесткими телами - с оставлением КЭ плиты внутри жесткого тела либо с удалением их оттуда. Разница в армировании вроде небольшая, есть в одной из электронных презентаций на сайте Скада, вроде бы. Брать надо, думаю, значение по краю колонны, в любом случае.
Это рассматривается и в книжке Городецкого.
Om81 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 17:19
#52
dremasss
[IMG]C:\Users\user\Pictures\Безымянный
[/IMG]
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Брать надо, думаю, значение по краю колонны, в любом случае. Это рассматривается и в книжке Городецкого.
Согласен с Ом81, но если в подвальной части по краям стена с пилонами ситуация другая!
Последний раз редактировалось dremasss, 10.11.2009 в 17:25. Причина: Не получаеться вставить файл
dremasss вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 17:50
#53
MMV
Я к тому, что хотя применение АЖТ и снижает скачек напряжений по сравнению с простым сосредоточенным приложением силы, но все равно это же фактически - абсолютно жесткий штамп, под углами которого, если точно решать по теории упругости, должны быть бесконечно большие напряжения.
Поэтому может и здесь опытные люди берут армирование на каком-то удалении от контура колонны? Или просто снижают на 30%... или на 10% ... или на 20%? Или не снижают?
MMV вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 19:10
#54
Om81
Москва, Кисловодск
Да нет, значительных всплесков не наблюдается при таком подходе.
Om81 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 13:23
#55
MMV
Skonstr писал:
А какая у Вас длина сечений с моментом в двое превышаюший момент сечения? И какой усредненный момент по сечениям плиты. Я это к тому, что не рассматривали ли Вы сечение не на 1м.пог. ширины плиты, а, скажем, на ширину равной пролёту по перпендикулярному направлению (ну или доли этой ширины).
Вот про этот усредненный момент, тоже немного неясно... А Вы на какой длине будете усреднять? На 1-м погонном метре? А почему именно на 1-м? Подозреваю, что это должно зависеть от конкретной расчетной схемы, ну или быть привязано, например, к толщине плиты... Или осреднять по ширине надколонной полосы заменяющей рамы (вернее тут будет подколонная полоса) в зависимости от пролета? Но тогда разница значений над колонной и у края полосы будет - разы, по-моему это опасно.
Последний раз редактировалось MMV, 11.11.2009 в 16:48.
MMV вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 23:04
#56
Tym
Калининград
раскопал тему...
depak, чем дело кончилось?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 00:01
1 | #57
VVN59
Уважаемые Форумчане.
Сложилось, извините-уж, такое впечатление, что автор вопроса над вами издевается, или по крайней мере морочит Вам голову уже давно и небезуспешно.
Бегло просмотрел Вашу переписку и не смог увидеть основных данных:
- по зданию (нагрузки, расстояния между осями колонн). То, что выложил "Так-уж и быть" автор в #24 -похоже на детскую картинку, а никак не на чертёж инженера.
- по грунтам (.... сами знаете, что необходимо)
При этом, вызывает вообще определённые сомнения в компетенции автора при решении каких-либо конструктивных вопросов, его высказывание (#47): "Вопрос к железобетонщикам. При большом дифиците продольного армирования возможен ли срез по нормальному сечению? Были ли такие случае в практике?". Всех Нас учили, что в таких случаях требуется поперечная арматура.
Автор не даёт возможности выполнить поверочный расчёт, а предлагает оперировать только результатами его умозаключений. Это не правильно...
Делайте выводы...
Моё мнение:
- информации недостаточно
- вопрос поставлен некорректно
- усилия в плите (моменты) завышены
- все ранее данные советы считать недействительными
Предлагаю воздержаться от дальнейшего обсуждения темы вплоть до получения полной информации об объекте.
Последний раз редактировалось VVN59, 02.03.2011 в 00:24.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:43
#58
depak
Экономист
Х.З.
Tym, Дело закончилось тем что дом уже построен, стоит на возвышенности, красуется на весь город, возведены ограждающие конструкции, идет внутренняя отделка. Пока полет нормальный, никаких жалоб от заказчика не поступало о том что дом разваливается. Интересно понаблюдать что будет дальше.
P.S. Тут недавно ко мне другой дом попал. Дом кирпичный, а в подвале паркинг, так вот в этом паркинге из-за проездов получились колонны из кусочков блоков ФБС, причем в рабочке не указаны марки блоков и раствора. Сверху на эти колонны опираются кирпичные несущие стены. По самым оптимистичным оценкам дифицит этих "колонн" на сжатие трехкратный, по реалистическим еще хуже. Дом уже стоит,заселен. Порой удивляешся таким конструкциям...
Последний раз редактировалось depak, 02.03.2011 в 11:52.
depak вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 12:26
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Порой удивляешся таким конструкциям...
Меня удивляет, что к Вам все время попадают двух-трех-кратно перегруженные конструкции. Их что, за углом на коленках проектируют?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 12:31
#60
depak
Экономист
Х.З.
Да кто их знает. Последний домик проектировал пенсионер который дома сидит, бывший главный конструктор военпроекта.
depak вне форума
