Инженер-проектировщик Регистрация: 09.12.2008
Россия, Казань
Samar, я когда первый раз увидел Sketchup сказал то же самое и даже больше.
Посмотрев и поработав в обоих программах (неплохо при этом зная AutoCaD) скажу что Sketchup вполне кад дополняет. Да, непосредственно модель помещения быстрее, правильнее и лучше делать в AutoCaD. Но вот текстурить и рендерить, для получения конечного результата, намного удобнее в Sketchup. И намного быстрее. Качество при этом определяется рендером, точнее, в первую очередь, его настройками. Причем рендеров, кстати, существует не так уж и много. Например, тот же VRay используется и в Sketchup и в 3DMax. Если ты не собираешься всерьез вдаваться в подробности и узкоспециализированные программы, делать очень сложные и детализованные модели - пользуйся Sketchup. Для своей ниши вполне удобный продукт. |
А теперь в тему, Возможно ли рассмотрение файлов SketchUp в текстовых редакторах?
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. Последний раз редактировалось Солидворкер, 16.12.2008 в 08:47. |
Россия, Казань
ИМХО, имелось в виду открытый ли у SketchUp формат, (как dxf или sat)
Вопрос Как разделить две пересекающиеся криволинейный поверхности. Скажем две труб пересекающиеся крест на крест при попытке убрать кусок трубы и сделать "Т" - образную.
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. Последний раз редактировалось nurgeit, 17.12.2008 в 20:38. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Можно при необходимости вручную построить линию пересечения по точкам, но это крайне неэффективный метод. |
Haos спасибо. Я так и сделал, сначала в меню View поставил флажок напротив Hidden Geometry потом инструментом Line "обошёл" все точки, потом стёр лишнее.
Потом решил что нужно дописать какую нибудь программку которая сама бы дописывала линии в режиме Hidden Geometry.
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. |
Спасибо.
![]() Зы. Странно что нигде в руководстве не говорится о такой функции. Даже в видео уроках от Linda.com
У меня проблема с поверхностями почему-то не всегда образуется поверхность. Пробовал заново проходить все грани - безрезультатно. Интересная иногда ситуация получается; допустим я нарисовал круг потом вытянул его в цилиндр потом еще некоторые манипуляции и вдруг случайно обнаруживаю что исходная поверхность круга пропала. Пытаюсь восстановить её заново нарисовав круг - не получилось. Тогда начинаю просто рисовать хорды нарисую четыре - образуется полная поверхность круга, сотру одну хорду, поверхность пропадает. Восстанавливаю хорду, снова появляется поверхность по всему кругу.
Почему так происходит?
Україна, Львів
Поставил себе SketchUP 6. В принципе понравился, правда на ноуте несколько тормозит. Программка для быстрых эскизов просто супер. Из Автокада хавает все, и поверхности и линии и очень неплохо. Нарисовал в лайауте рамку А3, сделал первый маленький проект. Нормально.
Есть вопросик: там есть возможность постройки теней для любого времени года и времени суток. Но для какой широты? |
Україна, Львів
Haos
![]() Вообще SketchUP я заценил. Полезная вещь, чего то подобного я не встречал раньше. Кстати из этой темы об нем и узнал. Конечно сложные точные вещи накладно моделить, но быстрая отдача просто супер. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.01.2009 в 14:03. |
Architect Регистрация: 23.01.2009
Ireland
Вот посмотрите коротенькие видео-уроки на предмет
использования размеров и текстур в Sketch-UP-e хоть и по английски но надеюсь будет понятно из видео работает на бесплатной версии кроме того, несколько Plug-in-ов: Driving Dimensions (Parametric Modeling) Tensile Structures Environmental Performance Analysis и Книг p.s. здесь выложены тонны видео-уроков и презентаций Последний раз редактировалось EOL1000, 04.08.2009 в 12:58. |
Россия, Казань
Есть такой ресурс
http://sketchup.ru/ Собственно там можно найти все на русском, вплоть до поддержки и советов на форуме |
Скечап сильная программа, в смысле - интуитивно понятная, в отл. от открытого Блендера, который при всех его возможностях требует и обучения и привычки, к разным там сочетаниям клавиш. У меня даже малолетнее дите в скетчапе сходу наваяло домик с окошками.
Недавно вышла первая версия Саломеи под виноус, но это другого типа пакет - там модель именно строится, да и назначение другое - разбивка МКЭ сеток и расчеты. Из всех бесплатных программ - это единственная, мне известная, в которой есть определение геометрических характеристик сечений и тел. Может еще есть какая, хотя бы в виде надстройки?
мой блог по некоторым вопросам |
Россия, Казань
На самом деле sketchup лучше всего идет (да и пользуется большинством) именно как надстройка к акаду или другим чертёжным программам
Я в работе часто пользуюсь им именно так Нарисованное в акаде 3хмерное помещение визуализирую для понятности клиенту через sketchup (с использованием рендера или без по ситуации) Благодаря огромной бесплатной библиотеке элементов получается хорошая наглядная картинка с минимум усилий |
Україна, Львів
Помогите, а то зло берет
![]() При выборе выбираются невидимые задние грани и объекты. Че нажал? Я думал уже изучил этот скечап, а он свиню подсовывает Все нашел. Меню - window - preferences - openGL - надо было снять галочку с Correct reversed picking driver bug. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.09.2009 в 16:39. Причина: Решил проблему |
