Подниму старую тему.
Возможно проблема уже обсуждалась и в других темах, но я нашел только эту. Задача такая: нужно отследить кнопку привязки, и всё это отобразить в макросе Код:
Отвечу и на возможный вопрос: почему не блоком? Вот хочу чтоб было так! ![]() Есть ли возможность решить все макросом или дизелем. Или только Lisp?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
osmode играйся
Ну и как отследить то?
Допустим отключил, выполнил отрисовку элемента, а потом пытаюсь включить - а какое было предыдущее до 0 состояние???
Сравни значение OSMODE при включенной и отключенной привязке
Инженер-программист Регистрация: 17.02.2009
{Smirnoff}, спасибо за алгоритм построения обработчика выхода по ESC и правой кнопки мыши. Понадобился - здесь нашел.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Александр К., 21.04.2014 в 09:50. |
![]() А вот от Александра Ривилиса хотел бы услышать ответ. |
Из опыта работы с AutoCAD (а точнее программирования для него). В это году как раз 25 лет будет...
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
