здесь могла быть ваша реклама
На всякий случай прверьте, может у вас тыц |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Отчитываюсь: проблема возникла из-за использования аннотативных штриховок.
Сначала, конечно, попробовал через быстрый выбор, но все оказались с обычным масштабом. Скопировал все штриховки в отдельный файл и стал просматривать. Увидел, что некоторые штриховки превратились в сплошную заливку. Открыл свойства и увидел, у них в списке аннотативных масштабов есть масштаб 1:1, у остальных - только 1:200. В итоге в масштабе 1:200 эти штриховки выглядят как обычно, поэтому в своем файле я ничего необычного не заметил. Но в новом файле был выставлен масштаб 1:1, и когда я скопировал штриховки туда, для них установился этот масштаб, и штриховка стала плотнее в 200 раз. Пусть я нигде не использую масштаб 1:1, Автокад продолжает его помнить и выдавать сообщение о большой плотности штриховки. Откуда этот 1:1 появился - неизвестно. Что я сделал: 1) Отключил кнопку "показывать аннотативные объекты для любого масштаба" 2) Переключился в масштаб 1:1 3) Через "быстрый выбор" выбрал все штриховки со свойством "аннотативный: да" (у меня оказалось 3 штуки). 4) В свойствах удалил для них масштаб "1:1", оставил только "1:200". Сообщение об ошибке перестало появляться, и сам файл стал крутиться быстрей.
Мой блог по Revit |
Подскажите пожалуйста, есть ли в автокаде возможность заштриховать (штатной штриховкой) прямоугольной или квадратной сеткой, где можно задавать размер ячейки? Т.е. сделать любой размер ячейки не массштабируя, а и именно задать самому. Наложение одной на другую прошу не предлагать. Спасибо
Как задать вместо выражения/команды (setenv "MaxHatch" "10000000") размер штриховки переменными?
Дело в том, что чертеж подготавливается программно, а задавать параметры в этой программе можно только переменными.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Реестр, раздел HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-YYYY:ZZZ\FixedProfile\General ключ MaxHatch
В этой программе есть возможность задать только название переменной и значение.
Значит вноси изменения в код, чтобы можно было работать с реестром
Дамы и господа! В последнее время у меня появилась проблема (видимо, куда-то случайно нажала и не заметила): делаю штриховку контура. Если затем хочу стереть штриховку - она стирается вместе с контуром. Как это исправить, чтобы стиралась ТОЛЬКО штриховка
А новый контур создается? А штриховка ассоциативная или нет?
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
На одном из компьютеров Autocad наотрез отказывается работать со стандартными образцами штриховок (файлы acad.pat, acadiso.pat) пишет, "ошибка при чтении файла образца". С пользовательскими работает нормально. Без разницы какой Autocad, был 2010, 2011, сейчас 2014 - у всех одинаково.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
All World
Наконец - то разобрались! Оказывается в каталоге пользовательских штриховок тоже были файлы acad.pat, acadiso.pat, но они пустые. А поскольку в списке "путь доступа к вспомогательным файлам" всегда я устанавливал путь к пользовательским штриховкам первым по списку, чтобы сразу видеть, что пользовательские штриховки прописаны, акад считывая пустые файлы, считал, что стандартных штриховок нет и в других папках уже acad.pat, acadiso.pat игнорировал. Когда удалили пустые файлы - стандартные штриховки появились! Как вариант - передвинуть в списке "путь доступа к вспомогательным файлам" папку со стандартными штриховками в самое начало списка или папку с вспомогательными куда-нибудь подальше от начала.
