Зависание окон "открыть" и "сохранить как..." в ACAD2010 на win7 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависание окон "открыть" и "сохранить как..." в ACAD2010 на win7
Непрочитано 21.12.2009, 22:19
aponom
Win7, Acad2010, intel core due 2000 (нотбук), видео 1гиг, память 2гига.
В программе все рисуется и работает кроме кнопок "открыть" и "сохранить как..." - автокад виснет наглухо. filedia-1. Причем, если перед нажатием кнопки "открыть" нажать "вставку OLE" и "Обзор" окно проводника выскакивает нормально и далее начинают работать и кнопки "открыть и "сохранить как..." Вопрос - что делать? config редактировал. Nero scaut отключен, проверка сертификатов отключена.
Непрочитано 10.03.2017, 12:39
#41
Картинки в пост.
В свойствах AutoCAD установить количество документов = 0
Чистить реестр
Непрочитано 10.03.2017, 13:08
#42
Poreth
Картинку прицепил.
В реестре удаляли профиль. Кол-во документов ставили на 0. Галочки на сертификаты удаляли.
Вторая картинка после закрытия автокада вылезла.
ID:	184818  Нажмите на изображение для увеличения
Poreth вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 13:15
#43
Poreth, а чего подробности проблемы не посмотрели?
Непрочитано 10.03.2017, 13:51
#44
Poreth
Завесить и скопировать сюда подробности? Там цифирь не понятная.
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: acadlt.exe
Версия приложения: 23.2.711.0
Отметка времени приложения: 49e43398
Сигнатура зависания: eab8
Тип зависания: 256
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: eab8d779996fa8dc5caf5fb47e2cdb53
Доп. сигнатура зависания 2: 50a3
Доп. сигнатура зависания 3: 50a3458f170b4affdd9a5042e8e40223
Доп. сигнатура зависания 4: eab8
Доп. сигнатура зависания 5: eab8d779996fa8dc5caf5fb47e2cdb53
Доп. сигнатура зависания 6: 50a3
Доп. сигнатура зависания 7: 50a3458f170b4affdd9a5042e8e40223
Poreth вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 13:57
#45
оно?
Непрочитано 10.03.2017, 14:47
#46
чистить историю открытых файлов
Непрочитано 02.05.2017, 21:55
#47
delphin
Сообщение от YVR Посмотреть сообщение
Всем привет!
Итак, была такая же петрушка на системе 7 х64. Сразу же в настройках ставил сохранение в формате 2007-го Када. Поначалу работает все нормально, а потом начинает виснуть. 3 раза систему переставлял, все бесполезно. В итоге поставил Вин 7 х32.
Но тут чего-то порылся на ихнем форуме и нашел следующий пост
"Ok i have worked out the problem with windows 7 64 and Acad 2010, when it crashes trying to open or save as, just go to options, tools, open and save tab, and uncheck the maintain the visual fidelity for annotative objects, this has sorted the problem out on mine, buti am not sure about win 7 32, and i also unsure about the what it does when you uncheck this option, if anyone could shed light on this that would be great. i have had no other problems running 2010 64 on windows 7, thanks, Ben-John"
Т.е. как я понял надо в этом случае отключить "Сохранять визуальную четкость аннотативных объектов" в настройках.
Сейчас нет возможности проверить насколько это спасет ситуацию ибо сижу в 32-битной системе.
Может кто еще борется с этой проблемой посмотрит этот вариант?
Огромнейшее спасибо! Это решение помогло! Уже все перепробовал, и только эта галочка спасла. Спасибо!
delphin вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как мне программно вызвать диалоговое окно "Сохранить к Galych Программирование 7 18.12.2006 20:32
