Расчет шпунта - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет шпунта
Расчет шпунта
Старый 08.12.2003, 09:18
Расчет шпунта
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Комрады!
У кого есть программа для расчета шпунта?
Киньте на ящик romanich@ukr.net
Буду безмерно благодарен!!!!
Старый 24.10.2007, 12:06
#41
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
2ilyas
Можешь выложить сохраненную расчетную схему, в этой программе?
З.Ы. Рабочий фон просто жесть ))
gest вне форума
Старый 24.10.2007, 14:08
#42
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
to ilyas
А мне показалось, что там ограничен выбор конструкций шпунта. Какие примеры рассчитывал? И хотелось увидеть расчетную схему.
alektich вне форума
Старый 24.10.2007, 14:46
#43
ilyas
По-моему, любые металлические, да и же ж/б можно задать через модуль упругости и момент инерции, к тому же он ещё вроде составные сечения предлагает (в библиотеке у него естессно иностранные шпунты типа Arselor и т.п. хотя у нас они сейчас тоже появляются)
ilyas вне форума
Старый 24.10.2007, 14:54
#44
ilyas
вот схема, с ней то как раз и получилась проблема, т.к. как оказалось наклон поверхности грунта прога допускает только в пределах одного геологического слоя... но если выровняешь поверхность грунта будет показывать вполне правильные цифры... должна...
зы: коников на котлован сменил, а то коллеги не понимали с чем это я работаю таким
Тип файла: rar a-c-h13-rs2.rar (1.3 Кб, 1101 просмотров)
ilyas вне форума
Старый 28.10.2007, 00:27
#45
nazarkoo
Подскажите литературу по шпунтам.
nazarkoo вне форума
Старый 28.10.2007, 05:31
#46
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
ВСН 136-78 «Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов» с изменениями и дополнениями №1 от 1984г, там есть раздел по определению бокового давления на шпунтовые ограждения с рассмотрением вариантов расчетных схем.
AMS вне форума
Старый 19.12.2007, 15:15
#47
Хворобьевъ
Сообщение от ilyas Посмотреть сообщение
пробовал программу голландца (та что на сайте выложена) .
У нее вроде как обновление появилось (первое за долгое время).
Старый 07.02.2008, 13:58
#48
ilyas
дело в том что, видя явный косяк проги с наклонами поверхности грунта, я набравшись наглости написал gerrit-у письмо, и как это ни странно он даже ответил! Написал, что есть недоработка (наклон грунта можно задавать только в пределах одного слоя), но что дорабатывать прогу у него времени нет, так что подправит её таким образом что когда грунт задан некорректно, она будет просто писать ошибку вместо выдачи бешеных результатов. Подозреваю что в этом и кроется всё обновление.
ilyas вне форума
Старый 19.06.2008, 19:45
#49
alektich
Кстати, упомянутая выше прога совсем недавно была обновлена до версии 1.03.
alektich вне форума
Старый 10.03.2009, 14:56
#50
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Построил эпюры нагрузок для шпунтовой стенки, а как получить результирующую эпюру не могу понять (как сложить эпюры). Помогите кто в курсе.
PS Схемка прилагается.
DWG 2004
схема шпунт.dwg (60.4 Кб, 5092 просмотров)
Tony_Chu вне форума
Старый 10.03.2009, 15:05
#51
Cfytrr
Питер
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
как сложить эпюры
Сумма ординат на одной отметке, с учетом знаков
Cfytrr вне форума
Старый 10.03.2009, 15:14
#52
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Суммы там уж ни как быть не может...
Tony_Chu вне форума
Старый 10.03.2009, 15:18
#53
Cfytrr
Питер
Tony_Chu, я честно говоря не разбирался что у вас за эпюры нарисованы. Судя по форме они уже "результирующие" тобишь сумма активной и пассивной состовляющей. теперь надо строить веревочный многоугольник и т.д.
Но почему у вас таких эпюр три?
и что значит фиолетовая эпюра, это давление на стенку там где стенки нет??
Cfytrr вне форума
Старый 10.03.2009, 15:45
#54
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Хочу построить вот такую эпюру (см. вложение), но почему-то они у меня не пересекаются как на рисунке, вот я и не могу понять как их соединить.
PS Это рисунок из книги "Расчет подпорных стен" Г.К. Клейн 56стр.
Tony_Chu вне форума
Старый 10.03.2009, 15:49
#55
Cfytrr
Питер
это активное давление на наклонную поверхность. У вас стенка строго вертикальна. Призму грунта (вместе с нагрузкой на этой призме) заменяйте распределенной нагрузкой приложенной к поверхности грунта в уровне верха стенки.
Cfytrr вне форума
Старый 10.03.2009, 15:58
#56
AMS
РК, Астана
Зеленая эпюра это давление на подпорную стенку от дополнительной пригрузки на поверхности и с.в. грунта, расположенного в пределах Кулоновской призмы скольжения, синяя - боковое давление грунта от верха котлована, без учета пригрузки, фиолетовая- скорее всего следует из расчетной схемы давления до разработки откоса.
AMS вне форума
Старый 10.03.2009, 16:09
#57
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Сообщение от Cfytrr
Наклонная стенка или нет, суть от этого не меняется (кроме того что давление раскладывается на вертикальную и горизонтальную составляющую)
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Вы можете показать какая будет результирующая эпюра?
Последний раз редактировалось Tony_Chu, 10.03.2009 в 17:44.
Tony_Chu вне форума
Старый 14.01.2010, 15:49
#58
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
добрый день, извините может несложный для вас вопрос но никак не могу разобраться.помогите плис.
меня интересует вопрос... когда начинается строить многоугольник сил для шпунтового ограждения...ну когда от полюса на расстоянии в масштабе начинают откладывать силы в направлении аналогичном в котором они действуют на подпорную стенку..последовательно одна за другой-типа "хвост в хвост" на прямой горизонтальной линии..называется силовой многоугольник,
меня интересует:
1) масштаб ясен что я выбираю, но откуда знают на каком расстоянии от выбранного полюса (то есть от точки полюса вниз по вертикали--обычно обозначают "η") надо начинать строить вернее откладывать первую силу?
2) я никак не могу понять как они начинают откладывать на горизонтали первую силу? почему от полюса справа а не слева? на каком расстоянии надо откладывать (((я имею в виду расстояние = если через полюс провести вертикаль и провести горизонталь по которой откладывают силы..то от точки пересечения горизонт и вертикальной до начала откладывания силы №1 по горизонтали?
саша
sasa.od вне форума
Старый 14.01.2010, 17:53
#59
Cfytrr
Питер
1. Полюс многоугольника откладывают от 1/2 суммарной длины активных давлений. Масштаб "η" принимают тоже ~1/2 суммарной длины активных давлений.
2. Не понял о чем речь....
Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.01.2010 в 18:01.
Cfytrr вне форума
Старый 14.01.2010, 19:33
#60
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
Cfytrr. спасибо..на первый про η-понял..Второй вопрос попробую расшифровать. Понял что образно горизонтальная ось на которой откладываю активные силы находится от полюса на расстоянии по вертикали от полюса η=1/2 суммарной длины активных давлений (а если допустим на шпунт со стороны котлована давит сила -она получается пассивной и она не учитывается в эту полуссуму?).
Теперь я должен в масштабе откладывать по горизонтали первую активную силу.Вот в ней я и не могу разобраться-ГДЕ на горизонтали ее НАЧИНАТЬ СТРОИТЬ (так как от этого потом зависит направление луча соединения полюса с силой и в дальнейшем на построение веревочного многоугольника). спасибо если ответите
саша
Последний раз редактировалось sasa.od, 14.01.2010 в 19:52.
sasa.od вне форума
