Откуда такую команду взял, AIF? В обычном AutoCAD'e я такой не припоминаю...
Если ты всё же про быструю выноску (а не непонятный "рст" какой-то), то перед указанием точки выноски надо опцию "параметры" и после этого enter, потом в появившемся окне выбрать "текст на полочке". А масштаб только потом можно изменить через свойства
Век живи, век учись - ... |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
А всетаки в PS (в проджект студио) выноски по лучше чем в СПДС будут, но за не использованием первого приходиться довольствоваться вторым
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать выноску такую, как во вложении, только чтобы текст выноски был в несколько строк, а полка была под первой строкой. И еще, что немаловажно, чтобы полка изменяла размер соответственно тексту и при переносе текста шла за ним, но при этом указатель выноски (тот, где стрелка бывает, но я ее убрал) оставался на месте, как это всегда и бывает (по крайней мере в 2008-м КАДе). Мультивыноска при переносе сдвигается вся вместе с указателем, что крайне нежелательно. В моем примере, если перетащить мтекст, который над полкой, полка шустро устремиться за ним, а указатель остается на месте
Последний раз редактировалось skkkk, 07.08.2008 в 02:26. |
Анна Грин, слишком размытый вопрос. Выносных линий чего? Размеров? Что значит отрегулировать? Поясните подробнее. И желательно чертеж приложить с изображением "как есть" и "как надо".
Как добавить вложение в сообщение |
Через панель свойств посмотрите (там много чего можно "отрегулировать"). А также через стиль (того, что Вы имели ввиду - размера/быстрой выноски/мультивыноски/......) А так, да, непонятный вопрос.
