Моделирование стыков сборных железобетонных панелей в MicroFE - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование стыков сборных железобетонных панелей в MicroFE
Непрочитано 20.01.2010, 11:31
budalex
Здравствуйте!.. Подскажите, моделирвал ли кто панельные здания в MicroFe и каким образом решал проблему податливости стыков?.. Какими КЭ или способами это можно сделать и как задать жесткость?
Непрочитано 27.03.2018, 01:51
#41
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Я спрашивал про двухузловую связь конечной жесткости в СТАРК,типа 51 КЭ
Есть разрезные шарниры, которые могут обеспечить линейную связь конечной жесткости или нелинейную.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 09:45
#42
Инженер-96
Расчет и конструирование
dima_kuzminki, привычных для скадовцев-лировцев специальных КЭ (типа 51 и др.) в Старке нет. Всё моделируется с помощью обычных КЭ и линейных или нелинейных элементных или разрезных шарниров.
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 12:30
#43
budalex
Это про обычный 3D стержень ? Это как раз понятный способ. Я спрашивал про двухузловую связь конечной жесткости в СТАРК,типа 51 КЭ СКАДа. Не найду в СТАРКе.
Добрый день! Чем Вам элемент типа "трос" не двухузловая связь конечной жесткости?
budalex вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 16:39
#44
Serge_Y
Здравствуйте!
Появилась ли внятная технология моделирования стыков сборняка в MicroFe? Я так понял, что разработчики советовали для моделирования применять "новые шарниры" (схема 1 из аттача), а как из этих шарниров вытянуть напряжения в нижнем и верхнем растворных швах?
А еще есть дискретные стальные связи, вертикальные и горизонтальные (схема 2, 3), в которых в результате расчета надо получить усилия и затем проверить сами связи, закладные, к которым эти связи крепятся и т.д. Как с этим обстоит ситуация?
Спасибо
Serge_Y вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 14:47
#45
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Стыки сборных конструкций моделируются с помощью шарниров. Например, новых узловых или элементных. В этих шарнирах можно посмотреть реакции - усилия в шве. Что касается горизонтальных и вертикальных связей - на первый взгляд лучше стержнями делать. Но надо подробнее смотреть.
Николай Баглаев вне форума
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий Максим1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 22:57
Ищу типовые узлы крепления железобетонных стеновых панелей к СТАЛЬНЫМ колоннам. a_n_ter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.12.2009 05:31
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Моделирование каркасов в MicroFE: CLPL vs RIGI. Dmitry S.K. Расчетные программы 12 19.01.2007 09:36
