спасибо всем за советы...но все же ничего не выходит...
Я загружаю файл acad, но как уже писала ничего не происходит, и в командной строке ничего не пишет...и переносила файл в support... И самое интересное, что когда я удаляю и заново ставлю автокад, то ничего не меняется, но в таком же виде, блин как заколдованный))) Автокад 2008, Windows XP а учетная запись Admin |
есть такая команда
menuload или _menuload в русском акаде или МЕНЮЗАГР ==== так вот важно чтоб acad.cui был загружен ![]() ==== fellichita еще вопрос: вы уверены в своем дистрибутиве автокада? может он какойнибудь "неправильный", возможно стоит поискать другой... ==== да тут походу и без меня насоветовали всештоможно |
Мне помогало в этом случае восстановление акада через установку и удаление программ, но сначала попробуй загрузить acad.cui.bak с помощью команды _menuload, ищи в папке C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support
Не бойся, ты не одна такая, это сплошь и рядом происходит, ещё ни разу не было чтобы панельки не вернулись ![]()
Мой н-р 21 читала? В какой из двух supports перенесла? Если по первому варианту, то и запасной запортила, и ничего не починила. Или все-же по второму? И не переносить надо, а копировать
Добавь в профиль место жительства, может, здесь окажутся земляки и помогут личной явкой |
Была подобная ситуация,но только в Автокаде 2010.
Нужно удалить программуи поставить заново,после ввода ключа и данных в следующем окне есть кнопка настройка,дальше -однопользовательская лицензия-выборочная-убрать птичку (перенос пользовательских настроек)-настройка завершена-установка. Вся проблемма в этой птичке. Удачи. |
Вообще-то не обязательно, есть така программка TeamViewer(по существу удаленное администирование через интернет) ей можно через интернет помочь удаленно, посмотреть, згрузить, скопировать файлы, запустить программы ну и т.д., Ыстественно требует определенной степени доверия, поэтому это уже на ваше усмотрение
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Ничего из выше перечисленного непомогло.
![]() ![]() ![]() Самое интересное что поставил 2007, и опля.... Тоже самое. Бред какой-то. Завтра буду сносить винду. работа неможет ждать. вот кстати лог загрузки по F2: Выполняется регенерация модели. Утилиты меню AutoCAD загружены. Команда: КОМСТР
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... Последний раз редактировалось VVITTALIK, 30.01.2010 в 01:33. |
Вот я поражаюсь каждый раз - почему у людей возникают такие проблемы? Сам я сотни раз устанавливал разные AutoCAD'ы на разные Windows и ни разу ничего подобного не было, мамой клянусь. Кто или что в данной ситуации (кривой) кривое? Добавлю еще, что частенько люди вольно или невольно не договаривают при описании своих проблем.
Конечно не договаривают, сам тогда решил по эксперементировать с адаптацией лент, чевото надобавлял , потом поудалял и получился результат-AutoCAD не вывез нагрузки.
P.S. Кстати - Windows всётаки пришлось переставлять. ![]() Цитата:
Нормальная загрузка AutoCAD 2008 выглядит так:
C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support Далее, в настройках AutoCAD на вкладке "Файлы" надо проверить, присутствует ли эта папка в путях доступа AutoCAD к файлам поддержки. Если все это присутствует, то - вспомним команду МЕНЮ (_MENU). Введем ее и по вышеуказанному адресу найдем файл acad.cui. Далее надо ждать ответа AutoCAD'а. |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
как я уже писал, снос винды решит все проблемы. Не в дистрибутиве дело: у меня так с одного диска 3 автокада ставилось на разные компы. А на ноут не лёг - меню не вылезло.
Так что просто переустановите систему и сразу поставьте на чистую акад. |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
