Отношение площади световых проемов к площади пола - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отношение площади световых проемов к площади пола
Непрочитано 25.01.2010, 12:14
lee
43
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
9.13. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8; для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций - не менее 1:10 с учетом светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями.
СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
8.9. Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать это отношение не менее 1:10.
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания
1.3*. Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, входные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа, а также помещения общественного назначения в общежитиях и жилых домах для престарелых и семей с инвалидами. Естественное освещение следует принимать согласно требованиям СНиП 23-05-95. При этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Минимальное отношение должно быть не менее 1:8, для мансардных этажей, при применении мансардных окон, допускается принимать отношение 1:10. ...
Собственно вопрос: При экспертизе проекта жилого дома у эксперта появились претензии по отношению световых проемов и площади пола для конкретных помещений. Попытка объяснить, что указанные требования должны учитываться для помещений (жилых и кухни) в пределах квартиры успеха не принесла. "Не умеем читать нормы".
Как правильно ?? Готов выслушать мнение уважаемого сообщества. Может у кого-то найдутся разъяснения по данному вопросу.
Непрочитано 25.01.2011, 15:46
#41
valenok@yandex.ru
А зачем НАДО было строить из дерева??? ... Почему нельзя было из чего-то другого построить?
Гы...и это говорит "главный архитектор"???
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 16:15
#42
иваниваныч
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
А в чем, собственно, вопрос? Архитектор должен принимать оптимальное решение, исходя из конструкций, теплотехники, пожарных норм и еще кучи всего, а не только красивые фасады рисовать. И прежде, чем лапшу Заказчику вешать, оценить возможности материала.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 25.01.2011, 17:09
#43
arch
бывший
Запад Сибири
Гы...А что в моём вопросе удивительного???
arch вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 20:45
#44
valenok@yandex.ru
И чем-же возможности дерева плохи?
Непрочитано 26.01.2011, 05:56
#45
sindarcha
Омск
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™
А Вы уверены, что этого не было сделано в приведенном мной случае? Что Вы прицепились к красивым фасадам? Речь совсем не об этом. Дерево, подозреваю, было выбрано не только по пожеланию заказчика, у деревянных зданий есть масса преимуществ перед прочими - скорость сборки, возможность использовать местный материал, легкость (что влияет на конструкцию фундамента, особенно в вечномерзлых грунтах), возможность сборки здания зимой, сейсмостойкость, дерево - лучший материал для типологии православного традиционного храма - в противном случае пришлось бы применять толстую кирпичную кладку и монолитный железобетон - каноны, знаете ли. Да и красиво - чоуж там - дерево - отделка не нужна ни снаружи ни изнутри. Да и кто говорил, что придуманая двойная стена была плоха? Наоборот - масса преимуществ перед традиционной, бОльшая пространственная жесткость, например.
Так зачем эта буря в стакане на счет лапши заказчику?
sindarcha вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 06:54
#46
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от sindarcha Посмотреть сообщение
Думаю, что здесь у заказчика были ещё и гиперамбиции, учитывая, что командовал на тот момент Чукоткой товарищ у которого не самые скромные запросы.
"Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы самый большой деревянный православный собор в Мире. ...Сейчас идёт речь о занесении его в книгу рекордов Гиннеса"
Только здание потом ещё год должно "отстояться".
"Первоначально готовые части собирали в Омске, а на Чукотку перевозили в контейнерах из Владивостока."
"Как и всё на вечной мерзлоте, собор стоит на сваях. Грунтовую почву в летнее время охлаждают 85 холодильных установок, поддерживая постоянную минусовую температуру"
сейсмостойкость
Это как запроектируешь. Из любого материала.
С чего вы это взяли?
Все приведённые цитаты отсюда: http://www.ruschudo.ru/miracles/240/
Последний раз редактировалось arch, 26.01.2011 в 07:06.
arch вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Заполнение световых проемов Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.04.2009 11:15
