SCAD ФОРУМ (ФОРмирование Укрупненных Моделей) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD ФОРУМ (ФОРмирование Укрупненных Моделей)
Непрочитано 16.11.2005, 19:13
EUDGEN
Кишинев
Можно ли доработать(укрупнить) в ФОРУМЕ схему, созданную в Scad и затем посчитать. Суть: 18-ти этажный бескаркасный жилой дом, при сетке 0.5 на 0.5м кол-во КЭ тянет за 150 тыс. Это проге не под силу...
Гляньте на файл, переименовав из dwg в spr. Что посоветуете.
[ATTACH]1132157585.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 22.12.2005, 13:44
#41
p_sh
новичок
Ярославль
Это скад. Для всех доступна демо версия как лиры так и скада, если есть результаты, то можно их смотреть. :idea: (я так и выслал)
но по схеме:
в сообщении 39 в архиве эскиз, (не пойму в чем дело gif и jpg никак не цепляются).
стена зажата между перекрытиями, работает только на сжатие, перекрытия испытывают взаимный сдвиг из плоскости стены. и передают вертикальную нагрузку на стену.
попробую собрать в старке.! :idea: (надеюсь совместимость не потеряли)
p_sh вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 13:57
#42
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
to p_sh
По связям - вопрос терминологии. В MicroFe вообще все что не жесткое сопряжение - называется шарнир. Я исхожу из того, что связь - моделирование стыка элементов, она может быть шарнирной, может быть абсолютно жесткой, может быть с заданной жесткостью.....
to Rotfeder
Да нет - именно связи. Элемент оболочки - 6 степеней свободы, а для плоского напряженного(или деформированного) состояния - работа стены без выгиба из плоскости - нужно 3 степени свободы. на 3 накладываем связи. Шарниры тут точно не при чем.
Только, по-моему, и связи накладывать не нужно - достаточно не задавать нагрузок, вызывающих изгиб и все будет в порядке - и пространсвенная схема и поская будут работать одинаково.
Не совсем согласен. Если плита несимметрична - то на стенах будут моменты при жестком сопряжении элементов. Или стена на краю плиты....
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 14:01
#43
p_sh
новичок
Ярославль
по такой схеме (с элементами с 6 степенями) достаточно назначить в элементах стен в узлах примыкания стен к перекрытиям вращательные шарниры. (введение каких-либо связей в элементах стены приведет к возникновению в ней моментов и поперечных сил)
p_sh вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 14:19
#44
p_sh
новичок
Ярославль
вот в старке 3.1
[ATTACH]1135250377.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 14:27
#45
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Николай Баглаев
to p_sh
вот именно. связью (между перекрытиями в данном случае) будет выступать вертикальная стена, воспринимающая только продольное усилие.
есть некоторое удобство в использовании КЭ с уже снятыми степенями свободы.
p_sh вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 14:40
#46
Rotfeder
программист
Пардон, возможно не совсем понял смысл дискуссии.
Если речь идет о том, что нужно отрезать стену от моментов и попречных сил, передаваемых от плит, то да - конечно шарниры.
Только тогда мне кажется, что использование вместо этого стены, состоящей из элементов с тремя степенями свободы - это плохое решение. В каких-то отдельно взятых случаях (когда стена реально абсолютно изолирована от плит и воспринимает только вертикальные нагрузки) это может быть оправдано. Но лучше все-таки честно использовать 6 степеней свободы, а не то велик шанс нарваться на какую-нибудь пакость. В отличие от случая с элементом с тремя степенями свободы вы всегда увиидите - появились ли моменты или нет.
Возвращаясь к типам конечных элеметов в MicroFe.
Сообщение от p_sh
хочу узнать ваше мнение: с такой универсальностью не является ли это оглуплением продукта или излишней защитой от дурака?
То, что их не десятки - это упрощение жизни пользователя и инетерфейса, а не упрощение модели.
Например, та же физ. нелинейность задается в интерфейсе не типом конечного элемента, а материалом. Пользователю достаточно сменить материал, а не менять типы элементов. Хотя не знаю, как это реализовано в Лире - возможно что там все тоже просто - тогда разница просто терминологии.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 14:53
#47
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Rotfeder
...нужно отрезать стену от моментов и попречных сил, передаваемых от плит, то да - конечно шарниры.
извиняюсь, но вот надо чтобы стена работала только на осевые силы, а моменты не воспринимала. Как такую схему наиболее рационально сделать?
Может, объединением смежных узлов стены и плит по Z? и в 2-х узлах (в торцах стены по верху, например) по XYZ.??
например в скаде объединение перемещений в узлах можно сделать оперативно (в 2 хода). По старку помню, что это совсем не просто. Видимо, лучше использовать линейные шарниры.?
p_sh вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 15:49
#48
Николай Баглаев
Лучше использовать новые узловые шарниры с типом установки Линия + Элемент
Непрочитано 23.12.2005, 15:48
#49
p_sh
новичок
Ярославль
собрал в скаде схему 64500 элементов 41000узлов. при контроле решения ошибка 0,1%, никак не нахожу (есть правда жесткости сильно разные и т.п...) в чем проблема, задачка чуть поменьне, но построенная по тем же принципам ошибок не дает. (есть подозрения - видимо я где-то не доглядел). решается 9 мин на P4 3000
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 18:04
#50
EUDGEN
Кишинев
p_sh
Давно с Вами не общался!
Если доверяете, могу вашу задачу посмотреть. Выложите или на мыло.
Хотел бы так же услышать Ваше мнение по армированию колонны http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5664
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2005, 11:24
#51
EUDGEN
Кишинев
p_sh
Не дождался Вашего ответа...
Обычно, в СКАДе , при решении динамических задач, фигурирует % погрешности (ошибка). Я подозреваю, что речь о таких задачах?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 27.12.2005, 17:02
#52
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
p_sh
нет, ошибка была при контроле решения слау. Решением как обычно стала переделка фрагмента схемы заново.
p_sh вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 11:29
#53
SCADuser+
Здравствуйте. Для программы SCAD подскажите пожалуйста
- Возможно ли задать значения гибкости раздельно для поясов и раскосов при расчете металлокаркаса шахты лифта для подбора сечений элементов?
- Подскажите как правильно задать жесткую вставку. В слуае соединения составных сечений в узле необходимо учесть их взаимный эксцентриситет.
[ATTACH]1153466810.jpg[/ATTACH]
SCADuser+ вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 11:45
#54
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значения гибкости? А случайно в скаде они не сами считаются?
А для жесткой вставки... я бы задал это сосредоточенным моментом... без эксцентриситета... естественно в 2 подхода... 1й - считаем продольное усилие... 2е - считаем момент от эксцентриситета приложения этого усилия... Да! не автоматично, но зато четко понятен результат...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 11:53
#55
SCADuser+
Жесткую вставку рекомендуют ставить разработчики программы- рисунок взят из их учебника. Назначить просто очень большую жесткость нельзя т.к. это увеличит погрешность расчета. Не могу разобраться в назначении ее параметров элементу. Т.е. как ее задать => проекциями отузла до узла? Как это понять? Т.е. проекция равна длине стержня по заданному направлению? Проекции назначаются встречно от начального до конечного узла?
Непрочитано 21.07.2006, 14:29
#56
VUT
А ктонибудь пробовал выполнить расчет на продавливание по СП52-01-2003, в последнем арбате,? Получается? У меня врень какаята, он кажется вообще заданное армирование не воспринимает.
VUT вне форума
