Расчет монолитной фундаментной плиты - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет монолитной фундаментной плиты
Непрочитано 27.01.2010, 20:59
cardinalus
ООО "РУСТ"
Коллеги, помогите решить непростую задачу.
Имеет свайное поле, где сваи выполнены под несущие стены старого проекта. Свайное поле выполнено с большом отклонениями от проекта, как в плане, так и в армировании. Есть идея выполнить поверх свай одну большую монолитную плиту, которая бы позволила Нам выполнить новую планировку без привязки к старой. Старая планировки отжила своё, хочется чего-то нового. Подскажите литературу по расчету таких плит, если учесть, что демонтаж свай не приемлем.
Спасибо!
Непрочитано 24.12.2013, 14:50
#41
possessed
Вот вам решение, заливаете плиту тяжелым бетоном (скажем марки В25) с зазорами вокруг свай, а сверху льете армированную стяжку, но уже поверх свай и с завязкой армокаркаса к арматуре свай (толщину стяжки придется посчитать на продавливание, а марки бетона вполне хватит и В15). Для этого срубаете бетонную часть оголовка сваи, оставляя нетронутой ее арматуру. Да и бетонная часть сваи должна сантиметров на 5 заходить в бетонную стяжку. Вот и результат... Фундаментная плита проседая уплотнит грунт, добавляя сваям несущюю способность сваям. Но тут одно но! т.к. у вас забиты сваи-стойки, т.е. уперлись в скальные породы. То просто необходимо, либо ждать пока фундаментная плита усядет (а это не мало времени может занять) до заливки армостяжки, что бы и фундамент и сваи работали одновременно и последние не лопнули (кстати в таком случае стоит оставить арматурные выпуски в ф-тной плите, для связки с армостяжкой, да и просадка здания должна получиться минимальна), либо добавлять n-ое количество свай опятьже до заливки стяжки (но заранее оставить отверрстия под доп. сваи в фундаментной плите, либо и ее пока не заливать), а добавить сваи реально, допустим путем заливки сваи в заранее пробуренную скважину. к стати пробурить эти скважины думаю вполне возможно с помощью буровой насадки на длиннорукого экскаватора. уж метров на 10-15 то он спокойно выбросит свой бур. а от периметра будующего здания думаю больше не нужно будет. А вот уходить от свай (тем более свай-стоек) при такой этажности здания я бы не спешил.
----- добавлено через ~17 мин. -----
И кстати раз уж у вас выходит 15 этажей, то просто необходимо использовать и сваи и ф-ную плиту. т.к. по отдельности ни те ни другая не годятся для данной затеи. А обычно ограничиваются 12ю этажами включительно. В общем добавляйте сваи и заливайте ф-ную плиту.
----- добавлено через ~45 мин. -----
Да есть еще один выход. все таже заливка буронабивных свай, но по нынешнему проекту, и с использованием ростверков стаканного типа для несущих ж/б колонн. с поэтажным монолитным перекрытием.
possessed вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 18:05
#42
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от possessed Посмотреть сообщение
Вот вам решение
Сообщению три года .. хорошо что нашлось решение .. а то люди переживают за свои квартиры ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 22:55
#43
Arm.Kon
Уже около четырех лет этому (первому) сообщению.
Это много, или мало?
Это очень мало.
Срок действия ответственности проектировщика заканчивается только в момент прекращения его физической возможности выполнять данные (им) обещания.
Arm.Kon вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 23:00
#44
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Arm.Kon Посмотреть сообщение
адвокат?
Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание Red Nova Основания и фундаменты 298 16.10.2021 12:31
Расчет фундаментной плиты с отверстиями Влад Основания и фундаменты 7 14.01.2021 12:02
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
