Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов
Непрочитано 01.02.2010, 23:11
Иро4ка
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в решении следующей проблемы… В нашу организацию обратился заказчик с просьбой разработать проект надстройки существующего здания (магазин, 1990 г. постройки). Здание двухэтажное, кирпичное, несущие наружные стены, внутри – сетка кирпичных столбов (шаг 6х6м), по которым лежат прогоны под опирающиеся на них сборные плиты. Заказчиком выражено пожелание надстроить «как можно больше этажей», но при этом максимально избежать демонтажа существующих конструкций. Т.е., речь о сносе и новом строительстве не идет. Но вся проблема «упирается» в фундаменты, поскольку усилить кирпичные простенки и столбы (в случае необходимости) – вполне реально. Фундаменты – свайные, сваи забивные 4…6м длиной, расчетная нагрузка на сваю ~20 (!!!!) тонн. Коллеги, знакомые с местом расположения объекта, говорят, что это территория когда-то была заболочена и там залегает торф. Расчетная нагрузка на сваю взята из проектной документации, геологические изыскания к объекту и данные испытаний контрольных свай разыскать не удалось. Проверочные расчеты показали, что ни о какой надстройке (даже одного этажа) при таких характеристиках фундаментов речь идти не может. Теперь – мой первый вопрос: возможно ли каким-либо образом определить несущую способность СУЩЕСТВУЮЩИХ свайных фундаментов в СУЩЕСТВУЮЩЕМ здании (без демонтажа существующих конструкций)? И – второй вопрос: можно ли выполнить буронабивные сваи для усиления существующих ростверков в существующем здании (высота помещения – 3м, длина свай – 4…6м). Спасибо…
Непрочитано 03.02.2010, 11:37
#41
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
мне видится возможных два варианта:
1) испытать сваю совместно с отрезанным ростверком (отрезать допустим 1м.п. вместе со сваей)
2)испытать отдельно только сваю
возникают естественно сразу несколько проблем
-найти место испытания (тоесть желательно место если есть какие то ворота, проемы-чтоб было пространство и возможность минимальной разборки)
- загрузка для испытаний, мне видится возможность загрузки при помощи загрузочной платформы и грузов(чугунных, стальных чушек-или другие виды груза)-то есть домкрат не нужен и опирать его не надо и подвергать воздействию другие конструкции, высота 3 метра помещения-возможно хватит
-проблема подачи груза на загрузочную платформу, тут придется покумекать так сказать по месту; разбирать участок перекрытия и покрытия для подачи или придумать еще что то(подача карами)...вообщем думать надо..
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 11:53
#42
MegaSunnyHero
Добрый день, форумчане! Мой вопрос можно обозначить той же темой, хотя суть немного другая.
Было запроектировано одноэтажное кирпичное здание, фундаменты - буронабивные сваи. Но заказчик захотел на части здания добавить еще этаж с опиранием перекрытия на торцевую и внутреннюю стену. Волнует вопрос по усилению фундамента под средней стеной - сваи были там расставлены с шагом 5 м. Пока залит только фундамент, никаких надземных конструкций не возведено.
Мое предложение - сделать дополнительные сваи - раздолбить часть ростверка между сваями, пробурить, установить каркасы свай, связать арматуру старой части ростверка и новой и залить бетон.
Можно ли считать данный "стык" рабочим швом? Какие мероприятия необходимы для организации рабочего шва? И вообще допустимо ли такое решение? Какие варианты еще возможны?
Заранее благодарю!!!
MegaSunnyHero вне форума
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 28 11.02.2025 13:11
Усиление фундаментов Mool Основания и фундаменты 12 10.07.2008 00:11
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
