Производительность АКАДа в зависимости от аппаратных средств? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Производительность АКАДа в зависимости от аппаратных средств?
Непрочитано 10.02.2010, 12:29
Serge_BN
инженер
Оренбург
Уважаемые господа! Возник вопрос следующий вопрос.
Необходимо подобрать железо для рабочего места проектировщика, работающего в АКАДе, (условно ACAD2008).
Поделитесь, плз, своими соображениями или даже расчетами, если таковые имеются - как различные параметры железа влияют на производительность ACADa.
Процессор - Intel, AMD, кеш память процессора, частота работы процессора.
Оперативная память компьютера - объем, частота.
Материнская плата, чипсет.
Уточню, что имеется в виду по производительностью ACADa. Это комфортная работа (без перекуров, глядя на песочные часы) при достаточно большом файле, ну где-то сотня тысяч графических примитивов, плюс отсканированная основа и возможно 3D объекты (стены, перекрытия, коммуникации...). Основные операции это перемещение чертежа по экрану, уменьшение-увеличение чертежа при помощи колесика мыши. Некомфортной работой я называю такую работу при которой потянул чертеж и пошел курить, пришел и как раз к этому времени чертеж стал на место. Это конечно слишком утрировано, но вообще такое бывает.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 09:04
#41
Serge_BN
инженер
Оренбург
К сожалению рассрочка на комп не предоставляется. Платить надо все сумму сразу.
Serge_BN вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 10:46
#42
engngr
сети
Московия*
А никто про рассрочку и не говорил - говорили о маркетинговом ходе.
engngr вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 07:41
#43
Victor
Бат-Ям
Посмотрел их требования к железу для Cad2010: Pentium4. Работать можно если отключить выделение при наведении, если убрать ленту, отключить трекинг. Всё равно притормаживает: выключить окно слоёв - задержка секунда, две. Они бы сами поработали на Pentium4. Кстати, OpenGL и CAD, связи нет никакой.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 13:37
#44
Serge_BN
инженер
Оренбург
Спасибо.
Спасибо, за нормальную попытку что-то исследовать, а не голословно заявлять.
Это уже факт и от него никуда не денешься.
И по поводу OpenGL я тоже не понимаю о чем трубят фанфары, хотя в некоторых случаях при работе с 3D эта библиотека может быть использована.
Последний раз редактировалось Serge_BN, 15.02.2010 в 14:36.
Serge_BN вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 14:11
#45
rvm
Проектирование АСУ ТП
Пермь
Сообщение от Serge_BN Посмотреть сообщение
Ну у Intel как правило размер кеша на ядро больше чем у AMD. И я думаю, что при интенсивных векторных вычислениях это должно как-то сказываться на производительности программы. Но мне ни разу не попадались AMD -шные компьютеры с Автокадом на борту. Если у вас есть такой опыт работы, не могли бы вы им поделиться? С другой стороны AMD должен как-то компенсировать маленький кеш за
у Интел и АМД совершенно разная архитектура процессора, к примеру интеловские, особенно на ядре прескотт (последнее поколение П4), очень сильно зависимы от размера второго кеша, у П4 кстати данные кеша 1 дублируются в кеше 2, у АМД такого нет, у коре кеш 2 общий для обоих процов, а в общем в одной ценовой категории паритет
...Дома у самого стоит АМД, видео АТИ, система XP, на работе аналогичный интел но со встроенным видео, стоит Виста, дома работает лучше с тяжелыми чертежами, но дома комп еще и вылиза по части системы...
...основное различие профессиональных видеокарт от серийного потока это в драйверах поддерживающих, профессиональные продукты, ядро как правило тоже самое, как я понял реализация расчетов на карте сделана с помощью openGL, карты от Нвидиа изначально лучше работают с openGL, так уж повелось исторически, и драйвера у Нвидиа под openGL вылизаны в отличие от АМД, это видно по примеру видеоигр...
...на мой взгляд сейчас комп для работы с чертежами, это двухядерный от интел, желательно коре i5,7 c частотой не менее 3Ггц, 4 гб оперативки, вин 7 (хп умерла к большому сожалению, с вин 7 даунгрейд вроде уже не возможен на хп), видеокарта 512 мб с памятью ддр5, желательно от нвидиа, и с пассивным охлаждением, гигабитная сеть - все черетжи у нас все равно хранятся на сервере и локально ничего не сохраняем
rvm вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 14:48
1 | #46
Profan
Отключить на фиг ИнфоЦентр.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:419\InfoCenter
InfoCenterOn установить в 0.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 14:51
#47
Serge_BN
инженер
Оренбург
Спасибо. Но я все-таки за 4-х ядерный проц. Один процессор (два ядра) АКАДу, остальное системе.
И по поводу OpenGL. Если почитать справку СКАДа (поиск по индексу OpenGL), то там написано, что это нужно для отрисовки текстур и для отображения 3D объектов с тенями. Но я как-то не видел конструкторов, которые используют текстуры, и лишь некоторые из них очень редко используют 3D.
Serge_BN вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 06:37
#48
rvm
Пермь
современный 4-х ядерный проц состоит из одного процессора с 4-я ядрами, а если проц поддерживает еще и HT, то ты получаешь 8 виртуальных ядер, сборка из двухядерных - это самые первые от интел
и если берете 4-х ядерный проц, ОС однозначно не ниже Висты, ХП нормально, то и с 2-х ядерным работать не умеет, АМД для этого даже драйвера на проц выпускала - оптимизацию для двухядерника
rvm вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 08:40
#49
Вручную перераспределять будешь?
Странно... Я, например, уже почти не вижу конструкторов, которые в 3D НЕ работают.
Кроме того, если не ограничиваться чтением справки Скада, а немного погуглить, то можно видеть, что OpenGL предназначен далеко не только для отрисовки теней и текстур, а очень широко используется практически во всех САПР.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 10:13
#50
Serge_BN
инженер
Оренбург
Зачем. Система этим занимается. Её это дело.
Ну в машиностроении, может быть это и так, а в строительстве это не так. Впрочем я и не утверждаю, что это все 100%, нет, конечно же. Есть люди, которые что-то делают и в 3D, просто их меньше.
Кроме того, если смотреть немного в будущее, то, конечно же, надо ориентироваться на 3D, OpenGL и прочие передовые технологии. Но платить за технику и программы надо сейчас. И прямо сейчас надо решать конкретные конструкторские задачи. Но я что-то не припомню ГОСТ, который бы обязывал конструктора создавать чертежи в 3D. Скорее наоборот. Ведь существует правило согласно которому если что-то сложное нельзя изобразить на плоскости, то это значит, что конструктор чего-то не понимает. Как только будет достигнуто понимание, так это будет наглядно и просто изображено на плоскости в 2D. Я не призываю вернуться к кульману. И понимаю, что в некоторых случаях, моделирование в 3D способствует быстрейшему достиганию понимания. Но таких вещей в проектировании гражданского строительства 1-2% и эти вещи выполняют как правило высококвалифицированные инженеры и их рабочее место, конечно же необходимо оснастить по последнему слову техники. Т.е. если я создаю технологическую линию проектирования в соответствии с технологией проектирования, то я постараюсь как можно снизить затраты обеспечивая при этом заданную эффективность с запасом на некоторый заданный срок. На этом стремлении и основаны мои поиски оптимальной конфигурации.
А назови конкретные операции или команды в АКАДе, которые используют OpenGL.
Serge_BN вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 11:32
#51
Так ведь она не умеет этого нормально делать...
Я в Акаде вообще ни одной команды не знаю
Непрочитано 16.02.2010, 11:37
#52
Profan
В Windows 7 вообще нет OpenGL для AutoCAD'а.
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 23:03
#53
Rost
Инженер-Архитектор
Я хотел услышать мнение инженера. Извините, если что не так.
На протяжении всей истории компов в РФ, нормальный комп, стоил 1000$
Покупая комп за такую сумму, инженер будет обеспечен нормальным инструментом года на 3 как минимум! Цена определяет качество, по большому счету! А не интел или амд или количество ядер! Уж за многолетнюю историю компов в РФ можно до этого допетрить! Если 2 камня имеют разное число ядер, и стоят одинаково, то это значит что производительность примерно одна! Поэтому цена одинаковая. Хотя конечно разница может быть, но ощутить ее можно только специальными "приборами" или тестами! Для 90% инженеров на счет этого можно вааще не парится, им работать надо!
Что касается автокада, юзайте рекомендации к нему, производитель рекомендует КВАДРУ. НО, не все "инженеры" могут ею пользоватся по назначению, поэтому таких компов на фирму достаточно парочку, т.к. квадра стоит приличных денег. Типовое место инженера, по большому счету это ИГРОВОЙ КОМП, за 25-30тыров! Покупать за большие деньги нет смысла! Если брать дороже, то только для спецзадач, типа ацкие рендеры или расчеты. Такчто берите бабосы, и юзите в магаз типа санрайс, там все и купите, с доставкой! Подойдите в випсборку, скажете "мне комп для автокада или типа сталкера", и все!
Последний раз редактировалось Rost, 18.02.2010 в 20:54.
Rost вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 00:01
#54
Rost, ты пра олбанский четал? Переводи свой пост на русский!
Непрочитано 17.02.2010, 08:27
#55
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Serge_BN, Вы ссылки смотрите, какие вам дают?
Для настоящего 3Д, рендера, отрисовок и т.д. важны только частота процессора и квадра.
Если Акад плоский, то Пентиум-4 (3000) - выше крыши с любой видеокартой.
Если в промежутке между начальной и конечной точками рисуемой линии, присутствует погружение в игрушку типа Сталкер, то оно , конечно, 4 ядра не помешает.
То, что сейчас продается по цене за 20000, типа "игровой комп для дома" подойдет с запасом.
Если начинаете искать "обоснование" - см.
P.S. У меня был Р4 с Quadro FX 3.. - летал как ласточка.
Samar вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 11:19
#56
rvm
Пермь
У нас в хорошие времена на железо выделяли 30 тыс на системник на железо, с расчетом что комп будет работать не менее 5 лет, чтобы выжать все, что можно из него, и это не навороченная машинка, чуть выше среднего (я знаю организацию, где для рабочей станции инженера- проектировщика выделяется 100 тыс, это без ПО но с монитором) ...
к сведению стоимость игрового компа 40-50 тыс, а за 20-30 это так среднячок, время от времени поиграться в игры, не слишком заморачиваясь на "супер" графику...
(а мой комп вообще по современным меркам печатающая машинка)
...компьютер это довольно сложная машина, и он частотами не меряется, производительность зависит от многих факторов (если собрать комп с максимальными частотами и с оперативкой в 128 Мб много ли вы на нем наработаете), в особенности это относится к видеокарте, там частоты на первом месте никогда не стояли, т.к. есть много других вещей влияющих на производительность намного больше чем частоты
rvm вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 14:08
#57
Reindeer
Судостроение/судоремонт
Мурманск
Еще не так давно сидел в 2009 акаде на встроенной видяхе, пне в районе 2400 и гиге оперативки И ничего, не умер - нормально работалось. Правда, никаких 3Д - за ненадобностью 8)
Reindeer вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 15:09
#58
Samar
Самара
Сообщение от rvm Посмотреть сообщение
...компьютер это довольно сложная машина, и он частотами не меряется, производительность зависит от многих факторов (если собрать комп с максимальными частотами и с оперативкой в 128 Мб много ли вы на нем наработаете)....
Не надо передергивать, сейчас оперативку 128 вы не найдете - от 1 Гига в продаже. и Винда потребляет гораздо больше 128-ми...
Количество памяти лучше согласовать с количеством мозгов...
Минимальные и рекомендуемые требования читайте на сайте Аутодеска.
Samar вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 06:26
#59
rvm
Пермь
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
я не передергиваю, я поправляю
в продаже планки от 512 (ДДР2) (а если надо то и 256 Мб ДДР2 новую найти можно)....
....в согласовании памяти с мозгами тут тоже есть нюансы, все еще зависит от системы, в 32-х битной больше 2-х ГБ одному процессу не выделить...
....какая винда? ХР можно спокойно поставить на 64мб, как и Висту на 512Мб, и система будет работать, у нас даже 5 лет назад человек в 2д работал в 2002 автокаде на машине Cel 500 Мгц, 64 Мб ОЗУ, Видео Int. Win XP, и ничего вроде ворочался Автокад, правда с планами там работать было нельзя, машина сразу в ступор уходила :-))))
rvm вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 17:15
#60
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Во время задумчивой обработки операций с 3D AutoCAD 2011 (32 бит) на Windows 7 Pro (32 бит) использует одно ядро ЦП. Возможно ли использовать оба?
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
