Не запускается AutoCAD 2010 в Windows7 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не запускается AutoCAD 2010 в Windows7
Непрочитано 16.02.2010, 12:34
andreysap
система: 32х windows 7
при запуске открывается ненадолго окно автокада и само сворачивается
что делать??? помогите, кто знает
Непрочитано 08.11.2013, 23:06
#41
alex7364
Я бился, бился, ничего не получилось, вроде бы и не дурак... Отдал ноут ITшникам, все сделали, работает. Спросил как - просто переустановили Винду. Но я тоже переустанавливал! Сейчас все работает
alex7364 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 09:43
#42
Ramb
А у меня на винде проблемы с администротированием... Я все запускаю через "запустить с адимистративными правами"
Ramb вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 11:04
#43
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Ramb Посмотреть сообщение
У меня таже проблема как у Alex7364 точ в точ... И ноут такой же Z570.
Только одно различие... После установке первый запуск отличный... Регистрация... Активация и работает нормально... Но стоит перезагрузить все цивил просто закрывается без ошибки... Система 7 х64...
Проблема решается только запуском цивила из под администратора...
Правый клик на значке, Запуск от имени администратора.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 15:30
#44
Endleasy
Система 7 /x64 проблема та же, что у автора, только нету даже папки C:\ProgramData\Autodesk\Adlm и файла CascadeInfo.cas тоже.
От имени администратора не пускается
Endleasy вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 20:18
#45
KronSerg
Вода - моя работа
Endleasy, включи отображение скрытых файлов и папок
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 08:58
#46
Endleasy
Включено, в чем дело не знаю. Может, попробовать с папкой FLEXone, хотя не пойму, какой файл нужно поменять на .bak
Endleasy вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 10:46
#47
KronSerg
Вода - моя работа
1. Попробуй просто вставить в эксплоэр C:\ProgramData\Autodesk\Adlm, даже если папки не видно, она должна открыться
2. Поищи папку Flexnet
3. Попробуй вставить путь C:\ProgramData\FLEXnet
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 11:05
#48
KSI
Калининград
Endleasy, прежде чем пытаться удалять файлы, надо внимательно читать всю тему:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=998182&postcount=28
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 14:32
#49
Endleasy
Переустановка автокада помогла, Flexnet нашел, но не разобрался что нужно поменять
Endleasy вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 04:11
#50
interior2k
Огромное спасибо KronSerg, его метод действительно работает
Я знаю, что ничего не знаю...
interior2k вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 13:55
#51
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Столкнулся на работе с этой фишкой, решение - удалить все файлы из папки FLEXNet (требуется повторная активация).
А если нету такой папки, а acad всё-равно не запускается, тогда где её искать?
Сообщение от mig84 Посмотреть сообщение
Судя по описаниям, проблема решается путем удаления файла CascadeInfo.cas из каталога
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Adlm
Больше можно ничего не удалять.
тоже не помогает
----- добавлено через ~38 мин. -----
переустановка акада - не помогает
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 15:01
#52
Dant
Сообщение от andreysap Посмотреть сообщение
тоже ACAD 2013 на ноуте, система Windows 8.1 64x. Случилось после обновления винды c 8.0 на 8.1, до этого работал нормально.
Переустановка АСАDа не помогла.
Dant вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 11:09
#53
KSI
Калининград
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
И когда уже научимся поиском пользоваться? Есть же тема по этому вопросу.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105698
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Папка FLEXNet есть, её не может не быть - C:\ProgramData\FLEXnet. Если ОС Windows, и нет этой папки, тогда проверять разрешения на создание папок в каталоге "ProgramData".
KSI вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 12:45
#54
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Ё-моё! Я не в ту ветку залез. У меня XP
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 15:22
#55
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
Может немного не по теме, но проблема близка к описанной. После установки любой версии Autocad (пробовал ставить версии 2010, 2011,2013, 2014) при первом запуске вылетает ошибка, такая же история и с Portable версией... Система win7x64, раньше на этой же машине все работало ОК, после переустановки системы отказывается работать, причем при переустановке системы использовалась та же самая сборка винды что и раньше.
лог ошибки:
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: APPCRASH
Имя приложения: acad.exe
Версия приложения: 25.0.114.0
Отметка времени приложения: 503d96a9
Имя модуля с ошибкой: AdApplicationFrame.dll
Версия модуля с ошибкой: 3.5.19.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 4f1731ff
Код исключения: c000041d
Смещение исключения: 000000000000d690
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 64b0
Дополнительные сведения 2: 64b001b25ad8b61311909a16823653af
Дополнительные сведения 3: d13d
Дополнительные сведения 4: d13d602dc8f82f185bf2058a154e1322
Anton89sergeev вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 13:40
#56
Китастый
Была аналогичная проблема при обновлении в 8.1 до в 10. Автокад 2014 лег. Помог решить проблему откат до в 8.1 и удаление папки FLEXNet , по адресу - C:\ProgramData\FLEXnet. Только это делал до первого запуска вновь установленного Автокада!
Китастый вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 21:31 Не запускается AutoCAD 2010 в Windows7
#57
ellar
Как и AutoCAD 2011,собственно. Проблема была в себе: никак не мог увидеть папку FlexNet непосредственно в директории C:\Program Data. Почему то искал в поддиректориях AutoDesk или AutoCAD. Как только удалил FlexNet, произошла инициализация активации лицензии и далее по инструкции.
ellar вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
