Знакомство со CKAD Struktyre возможности программы и способы использования этих возможностей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Знакомство со CKAD Struktyre возможности программы и способы использования этих возможностей
Старый 16.02.2010, 16:24
Андрей_2007
Белгород
Установил себе пакет программ CKAD Ofice, мне необходимо расчитать самонесущую металлическую дымовую трубу. Пробовал воспользоватся справкой но она не очень подробная. Расчитал ветровую нагрузку, попробовал создать модель трубы в CRAD Stryktyre. Тут и возникла проблема. Когда задаю простую ферму расчет проходит безупречно, но стоит изменить структуру добавить граней и расчет выдает ошибку. Пытался пробовать разные компановки но сложные CKAD считать отказывается. Думаю что то делаю не так. Подскажите последовательность расчета, опыта в данных расчетах нет, поэтому буду рад любой помощи.
Непрочитано 18.02.2010, 13:38
#41
shnn
Инженер
Самара
В вашем случае надо проверять саму стенку трубы на местную устойчивость. А всю трубу не надо.
Все проходит, см. СНиП II-23-81 п.8.6. Расчет на местную устойчивость не требуется.
shnn вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:14
#42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну тады ваабще
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:27
#43
shnn
Инженер
Самара
Тут подумалось вот что: труба ведь прокатный профиль? а зачем мы тогда вообще местную устойчивость проверяем? Разве толщины стенок прокатных профилей в ГОСТах подбирались не с учетом обеспечения местной устойчивости?
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 14:50
#44
Андрей_2007
Белгород
да дельная мысль. В конической части трубы (вернее для ее создания) использеутся плоский металлический профиль, толщиной 10мм. думаю к нему это тоже относится
Андрей_2007 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 15:10
#45
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от Андрей_2007 Посмотреть сообщение
С чего бы это? То что написано выше справедливо для цилиндрической части, а вот коническую придется проверять по 8.10.
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 15:51
#46
Андрей_2007
Белгород
Считал на местную устойчивость, расчет произвожу в SCAD Кристал. У верха цилиндрической части участок трубы 9м, толщина стенки 16мм, проходит по расчету на прочность и местную устойчивость, затем с учётом веса верхнего участка расчитываю нижний, он получается с толщиной стенки 20мм, и длинной 8м. (не хватает 1 метра до конической части) Согласно ГОСТ 10704-91 трубы с диаметром 630 и толщиной стенки более 20мм не производится. Оптимально было бы разбить мою трубу на 3 участка цилиндрических 2 по 9м каждый, и конический 1 высотой в 6м (1/4Н, где Н=24м). Как посоветуете поступить в данной ситуации?
Непрочитано 25.02.2010, 09:00
#47
aka raduntsev-nias
tester
Offtop: Извиняюсь. "CKAD Struktyre"
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 09:38
#48
Андрей_2007
Белгород
Ошибаются все, главное что вы поняли о какой программе речь
Непрочитано 25.02.2010, 09:50
#49
aka raduntsev-nias
tester
Offtop: Андрей, не в обиду. Наоборот, классно сказано.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 10:06
#50
Андрей_2007
Белгород
дело в том что не могу ладу дать этой самой СКАD структур))) Первый раз столкнулся с расчетом и не могу с места сдвинутся, ньюансов очень много, а говорится о них туманно...
Выбрал марку стали, поставил все данные, программа пишет: Для заданной марки стали прокат указанной толщины не производится. Кто работает в SCAD подскажите что не так
Последний раз редактировалось Андрей_2007, 25.02.2010 в 13:48.
