как поставить значок диаметра? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как поставить значок диаметра?
Непрочитано 28.02.2010, 15:33
ERi
Студентка
Тюмень
Как поставить значок диаметра на линейном размере? Автокад 2009 руский
Непрочитано 09.02.2011, 00:21
#41
zmr2114
KSI, я не понял почему должна быть буква Ш. Я понимаю, что там должен быть символ диаметра, вот именно в этом моя проблема и я не знаю как ее решить.
zmr2114 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 01:31
#42
wo!
Как вариант: можно создать размерный стиль, в котором текст будет
с префиксом %%с. Выделить нужные размеры и поменять им стиль на
такой
wo! вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 10:58
#43
KSI
Калининград
zmr2114, попробуй с этим шрифтом (в архиве четыре файла).
Тип файла: rar arial.rar (600.7 Кб, 305 просмотров)
KSI вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 17:44
#44
zmr2114
Спасибо всем большое за помощь. Воспользовался советом Yuzer, перенес шрифты с рабочего компа на домашний, все заработало.
zmr2114 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 17:57
#45
kalgan
Structural Designer
Ukraine
В продолжение темы как можно в файл шрифтов добавить значек например того же диаметра?
Пользуюсь шрифтом GOST A а там отсутствует диаметр и вместо него пишет "Ш"
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 18:20
#46
Решение зависит от того, какой шрифт - shx или ttf...
Непрочитано 15.02.2011, 18:26
#47
А можно еще раз, а то что-то я не понял,
Значит шрифт стандарный, на пример ГОСТ А.shx и при написании стандарным набором %%C вместо значка диаметра появляется буква Ш?
А в тоже время если в тот же текст втавить символ из какого-либо другого шрифта например txt.shx (через вставку сtrl+C -> сtrl+V, из того же "ворда"), то значок диаметра встает на свое место?
Если это у вас так, то вопрос, а почему? У меня именно так и происходит.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.02.2011 в 18:43.
Непрочитано 15.02.2011, 18:27
#48
T-Yoke, а ты в какой объект вставляешь значок? В однострочный текст или в многострочный?
Непрочитано 15.02.2011, 18:43
#49
В многострочный... хотя, кажется.... в оба варианта вставлял, завтра на работе уточню.
Непрочитано 15.02.2011, 19:48
#50
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Это старый шрифт - 1997 года (или около того). Нужно найти новый - 2006 года (в dnl есть).
В нем прописаны новые символы.
добавлено.
зюыю Я баран. Редко его использую, поэтому храню на всякий случа - вроде этот.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 21:43
#51
После всех пробований и возни со шрифтами, наконец-то всё устаканилось.
Проблемный шрифт был многострочный.
Действительно помогла установка шрифта ГОСТ_А 2006 года, кроме того, очень важной оказалась синхронизация шрифтов в различных папках и ссылках в настройках текстовых и размерных стилей на нужные шрифты.
А так как на машине стояли две различные версии автокада, то пришлось для надежности разместить файлы шрифтов в трех различных папках Fonts (В системной и двух папках автокадов).
Вроде пока все нормально работает.
Непрочитано 27.02.2011, 11:39
#52
Serghei
Мъ
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
открыть её можно как из редактор Mтест→ПКМ→Символы→ Другой..., так и из Пуск→Программы→Стандартные→Служебные→Таблица символов
Полезный совет , по крайней мере для меня. Спасибо
Serghei вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 12:34
#53
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Отправить сообщение для mike80 с помощью Skype™
Всем добрый день,
Вопрос: Когда я копирую чертеж из автокада ( 2013 лт ) в (ексел 2010) впесто знака диаметра я получаю знак вопроса ? Что я делаю не так ?
Спасибо
mike80 вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 13:46
#54
mike80, используешь шрифт, который ексел не использует
Непрочитано 28.10.2012, 13:48
#55
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Да вроде и в автокаде и в екселе Ариел.
mike80 вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 15:32
#56
Сообщение от mike80 Посмотреть сообщение
ttf?
Непрочитано 28.10.2012, 15:36
#57
mike80
Инженер-конструктор
Канада
ttf?
Да.
mike80 вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 20:43
#58
allar8
Люди, подскажите плиз, можно ли как-нибудь вставить в мтекст или однострочный текст в автокаде символ "плюс в кружочке" (см. вложение). Я релейщик - и использую этот символ для обозначения темной шинки. В шрифте Symbol вроде есть такой символ, но автокад почему то с ним не дружит. Вариант с рисованием кружка примитивами (пока использую этот вариант) не подходит , т.к. символ необходимо вставлять в ячейку таблицы вместе с обозначением шинки и не только. В принципе согласен на сторонние шрифты, если с родными не получится. Или может у кого-нить есть и лучше идеи. Заранее спасибо!
Название: плюс в кружечке.png
Последний раз редактировалось allar8, 16.05.2019 в 20:58.
allar8 вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 07:02
1 | #59
esp22
Так?
DWG 2007
Символ+.dwg (46.3 Кб, 61 просмотров)
esp22 вне форума
Непрочитано 18.05.2019, 19:00
#60
allar8
Сообщение от esp22 Посмотреть сообщение
Так?
DWG 2007 Символ+.dwg (46.3 Кб, 9 просмотров)
Большущее спасибище!
Последний раз редактировалось allar8, 18.05.2019 в 19:06.
allar8 вне форума
Проблема с заданием РСУ. Как поставить взаимоисключение? nevada Расчетные программы 2 09.10.2009 08:43
Подскажите как поставить пароль на папку на флешке Baires Разное 7 17.03.2008 15:36
Как поставить пароль на чертеж? And_brat Разное 4 14.02.2008 18:36
