Проблема с расчетом в MicroFE (Gen 3_dim) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблема с расчетом в MicroFE (Gen 3_dim)
Непрочитано 28.02.2010, 20:35
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Делаю курсовой проект "многоэтажное здание с монолитным жб каркасом".
Собрал схему в Микрофе, передал в gen3dim. Начал расчет собственных колебаний и встрял. Расчет прерывается на этапе, когда запрашивается 12 гигабайт оперативной памяти. Естественно, что это нереально много. В аналогичных курсовых необходимо порядка 1 гигабайта. Отличительная черта от остальных проектов: в протоколе расчета характеристика "жесткости" у меня в 100 раз больше.
Непрочитано 15.03.2016, 06:28
#41
Antoniо
Vovas_91, причин может быть несколько. Например шарниры некорректно заданы. Проблемные узлы программа перечислила в отчете: это 24, 19, 26, .... 38, 5. Посмотрите их.
Antoniо вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 10:23
#42
мозголом из Самары
Самара
Закрепления по Y есть?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:52
#43
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вообщем я заного отрисовал модель, задал усилия, краевые условия, сечения и т.д. - посчитала. Думаю, что просто видела того чего я не видел или она не отображала, и поэтому начинала бурчать... у нас версия 2011 года, частенько вылетает и подтупливает... Приходится терпеть...
Спасибо всем кто откликнулся!
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 16:35
#44
DDlis
Господа!
Совсем вылетело из головы, при задании не сочетаемых нагрузок в Gen3Dim, сами нагрузки не сочетаются естественно, а вот группы между собой как, сочетаются или нет?
----- добавлено через ~7 ч. -----
А у кого-нибудь была такая ерунда? При расчете конструктивного элемента металлоконструкций ( балка) все по всем факторам удовлетворяет условиям прочности, а если РСУ этого элемента занести в profilmaker , то по нормальным напряжениям не проходит, хотя, не указываю ни свободное кручение, ни бимомент, усилия в сечении показывает те же самые что и в отчете конструктивного элемента.
DDlis вне форума
Проблема с расчетом чашки узла в winmachine cosc Расчетные программы 12 25.01.2010 00:12
проблема с расчетом неразрезной плиты перекрытия в Лире astronomo Лира / Лира-САПР 3 07.06.2009 00:03
Проблема задания стыков перекрытия в MicroFE и Stark Mia STARK ES 8 16.08.2006 13:38
