Геодезист Регистрация: 16.08.2009
г.Новосибирск
Отсутствует координата Z вершин, т.е. находится на уровне 1-й точки, поэтому не может быть структурной линией, а это огромный минус. Можно сказать, что и полилиния находится на одном уровне, а 3d-полилиния не отоброжает тип линии, но, в то же время, в Civil'e есть характерная линия (3D) и она "хавает" типы линий.
wetr, twilight, предложения читать надо полностью:
Век живи, век учись - ... |
А дальше то что? задается стиль для мультилинии, который применяется к отдельной мультилинии. Но не к разным же его участкам. Если не понял задачу, то просто нарисуй ОДНУ мультяшку из разноцветных участков и покажи как это делается. Я не знаю, как.
![]() Последний раз редактировалось twilight, 22.01.2014 в 10:52. |
Во-во...
Извиняюсь, если вопрос уже был, но есть ли в Автокаде какой-нибудь "мультисплайн"? Т.е. аналог мультилиний, только состоящий и криволинейных линий.
Требуется начертить криволинейный объект, но надо чтоб было две параллельных кривых линии. Может кто помочь с решением этого вопроса? |
Штатного средства нет. Используй _offset (в результате будет два разных объекта, которые можно объединить в группу или блок).
Возможно, не буду спорить. Я стараюсь не использовать сплайны без крайней на то необходимости.
Ставь полилинию с предварительно установленной шириной и fillmode поменяй
![]() Хотя решение, конечно, "так себе" ![]()
Интересная работа | FOXAL | Профессии и трудовые отношения | 51 | 19.02.2010 11:59 |
Работа профнастила | MegaPascal | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 12.07.2007 18:43 |
