несущая способность плиты перекрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > несущая способность плиты перекрытия
Старый 17.12.2003, 10:40
sergey
Уважаемые господа,
Перерыл весь интернет, нигде нет толковой инфо о несущей способности плит перекрытия, применяемых в теперешнем строительстве, я имею ввиду жилые дома.
проблема в следующем: у меня в квартире лоджия, на полу плита 6метров, шириной 1,5метра. опирается на две короткие стороны, и одна длинная зажата стеной (глубиной в полкирпича - я так понимаю, что она опирается и на эту стену тоже). По другой длинной внешней стороне существующая кирпичная кладка 0,5кирпича, высотой 1,2м. Собираюсь застеклить (двухкамерные стеклопакеты), утеплить, на полу сделать стяжку 7-8см с теплым полом.
Так вот вопрос, выдержит ли вё это плита?
(массу я прибл.посчитал: кирпичная кладка 1600кг, окна 500кг, стяжка + плитка 1400кг, прочее 300кг - итого 3800кг).
заранее благодарю
Непрочитано 19.08.2013, 15:06
#41
Екатерина89
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
"Маладец"!
Просят они показать рабочие швы, знаю что в плитах устраивают там, где момент равен 0, т.е на 1/4 пролета. Вопрос можно ли сделать так:
И большое спасибо всем, кто отозвался)Огромное спасибо!!!!
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1 Model (1).jpg (166.9 Кб, 326 просмотров)
Екатерина89 вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:22
1 | #42
forass
почитай СНиП 3.03.01-87 п.2.13 может ответ и найдется
forass вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:23
#43
NorthernSky
Из чего стены в этом здании?
NorthernSky вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 16:47
1 | #44
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Екатерина89 Посмотреть сообщение
поиметь они вас хотят, а не спросить
по смете непрырывное бетонирование с выплатой диких сверхурочных и ночных миксерам - по факту будет сборное/сегментное перекрытие, без всех допзатрат и с кучей сэкономленных бабок
а ваш гип та еще хитрожопка, раз на студента все свалил - если чо, его подписи там нет, и вообще он об этом впервые слышит...
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
maxara теме 10лет...
а цыфры годов теже...
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 17:09
1 | #45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
не на момент смотреть надо, а на поперечную силу. Вам правильно посоветовали СНиП посмотреть. Вы сильно удивитесь, но там написано шов делать в средней трети пролета. А еще над стеной. Как раз там, где момент никак не 0.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 06:23
#46
Екатерина89
Спасибо всем за отзывчивость))) Приятно, что не остались люди без внимания А СНиП полезно почитать)) Успехов в работе вам)))Богатых и не вредных заказчиков)))
Непрочитано 08.10.2017, 08:23
#47
alexNAP
Калуга
Подскажите пожалуйста какие плиты несут самую большую нагрузку, длина плиты 6м.
Проектирую склад по заданию 3,5 т/м2, монолит не подходит.
Думаю найти с самой большой нагрузкой и пообщаться с заказчиком по поводу нагрузки, возможно он слишком много заложил.
----- добавлено через ~24 ч. -----
Нашел ПБ 4,0 это безопалубочные многопустотные плиты нагрузка 3,6 т могут и больше сделать
alexNAP вне форума
