думаю вот это то что тебе нужно!)
работаю уже года два ни разу не подводила -VBARUN;ThisDrawing.Run_Ferrumattr; по вопросам загрузки и пользованию програмы обращайтесь всегда рад буду помоч..... Последний раз редактировалось delmarioche, 26.11.2008 в 10:58. |
Всем добрый день!
Я ваще мега чайник. С липсами поняла Но взяв код для нумератора от любого автора не получаю нужного. Два дня уже бьюсь не понимаю что куда вводить после тога как строчки команды меняются Выходит, чтобы получить нормальное выполнение команды нужно самой научиться создавать программки... Помогите, плиз) Автокад электрикал. нужно тоже чтоб например: 1.1 ... 1.5 и тд или 1-1/1....1-1/5 и тд но чтобы привязка последующих номеров была там где кликает мышка. если есть такое то дайте ссылку и оч нужно что вписывать понять)) Заранее благодарна |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Новокузнецк
глубоко извиняюсь... прочел кучу тем по автоматической нумерации... но не нашел возможности нумеровать атрибуты буквами А, Б, В и так далее... в общем хочется блоки осей нумеровать... подскажите пожалуйста, может кто видел подобный лисп...
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Но никто вам не мешает использовать список Букв Код:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Уфа
Периодически просматриваю сайт очень мною уважаемого Lee Mac и вот буквально только что наткнулся на программку от него, которая в режиме реального времени нумерует блоки. Прога очень интересна тем, что в продолжает нумерацию блоков при их вставке/копировании, а также перенумеровывает при удалении любого блока. Всем заинтересовавшимся смотреть на lee-mac.com
tryba22, если мне не изменяет моя память, то: стоит заняться поиском, и нумераторов будет тьма-тьмущая. И с суффиксами, и с префиксами, и с бантиками, и с хвостиками...
tryba22,
Добавил с другого нумератора. Не проверял, но должно работать. Перевод, если нужно, сделаешь сам. Код:
А можно чтоб сначала нумерация шла сверху вниз, а только потом слева на право, и как нибудь привязать чтобы если у блока несколько видимостей, то считал блоки с одной видимостью, потом с другой и т.д.?
Последний раз редактировалось antiponf, 13.04.2012 в 14:53. |
что то совсем ппц
у мну динамический блоков, есть вариант установки блока по базовой точке в одну и ту же координату но даже без этого нумератор отказывается работать блок записываю в тело прокграммы в кавычках тело проги на лиспе пробовалось с различных постов в том числе и из #38 если кто поможет разобраться - будет очнь приятно хотелось бы уточнить, возможно ли сделать так: я подгружаю лисп ввожу команду вбиваю превикс начальный номер и шаг ставлю блок, выполняю над ним различные манипуляции (растягивание поворот видимость) затем делаю некоторые иные действия над чертежом после этого снова ввожу команду (посути получается команда предназначенная для вставки определенного блока, имя которого вшито в тело лисп) и вставляю блок со следующим порядковым номером если не изменяю превикс и с новой параллельной нумерацией, если изменяю префикс и т.д. З.Ы. при использовании лисп кода от VVA у мну в конце выдает сообщение типа блок не найден ![]() |
Теперь бы перевести этот поток букв...
Абсолютный. Смысл лезть в AutoCAD, если даже писать не умеешь? Тяжко тебе будет...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Пользуюсь http://dwg.ru/dnl/1929 очень доволен. Есть возможность нумерации по направлению x, y прямо и обратно, без сортировки (по порядку выбора) формируется строка из изменяемых и редактируемых частей, есть проходы (цикл в цикле сначала меняется один параметр, как закончится увеличивается другой и поновой перебор) в общем мощная штука
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Уфа
"у мну динамический блоков" - скорее всего должно быть так "У меня есть динамические блоки". "есть вариант установки блока по базовой точке в одну и ту же координату" - тут всё понятно вроде бы, хотя в конце надо поставить точку. "но даже без этого нумератор отказывается работать" - Конечно слово "но" должно писаться с большой буквы. Смысл данного предложения в том, что нумератор не работает, но не понятно из-за чего. Не определено слово "этого", т.е. не понятно на что оно указывает. "блок записываю в тело прокграммы в кавычках" - это для программистов! Программист ЛИСПа всё поймет. Я к сожалению ЛИСП не знаю, так что ничего тут не скажу. Только то, что там досадная опечатка в слове "программы". "тело проги на лиспе пробовалось с различных постов в том числе и из #38" - указывается богатый опыт по использованию ЛИСП-программ. Можно так сделать. Можно так сделать Если "превикс" это "префикс" и если поставить запятую в нужном месте, то и так можно сделать. Цитата:
Некоторые действия тоже можно выполнить. Но только некоторые! Цитата:
ЛИСП-программа сообщает, что в данном чертеже не найден блок с указанным именем (или другими проверяемыми параметрами). |
Alexeipost, объясняю два раза: первый и последний. Вот ты выступил в защиту, а теперь попробуй ответить на следующие вопросы:
