Программируемая клавиатурка для кадов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Программируемая клавиатурка для кадов.
Непрочитано 17.04.2010, 06:39
IvanMinaev
г.Владивосток
Для облегчения работы в автокаде приспособил себе вот такую клавиатуру под левую руку.
Кому интересно - подробности в разделе публикации .
http://dwg.ru/pub/23
Непрочитано 06.07.2011, 13:23
#41
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
AutoCAD 2010 русский Full
Скрины приложил.
Стандартный копи-паст (Ctrl+c - Ctrl+v) можно на G13 повесить просто как сочетание кнопок.
У меня даже на клаве уже есть горячие кнопки, тот же _copy у меня Ctrl+d, если в Г13 назначить на кнопку сочетание клавиш - то всё работает.
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Для полного соответствия попробуй повесить (у меня на G23, слева от джойстика)
_.COPY
Сделал, всё тоже самое, только теперь ошибка "неизвесная команда "6_COPY". Для вызова справки нажмите F1".
или залезь в CUI найди панель рисование, назначь команде копировать любое сокращение вида ^+SH+КЛАВИША и повесь на G23, работает всегда.
А как это назначается? Что-то я не догнал.
CUI я так понимаю - это в адаптации интерфейся пользователя?
^ - это Ctrl что ли?
ID:	62532  Нажмите на изображение для увеличения
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 13:37 Lesha86
#42
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
- да
В посте 40 добавил архив С5 со скринами, вновь созданная кнопка как рассказывал по пути 0), не знаю, у меня работает... , и вариант через PGP пошагово скринами.
Через CUI, позже выложу скринами пошагово.
Скайп есть?
В настройках G13 - Правка, -свойства профиля
В качестве гарнитуры, сойдут колонки, и наушники (микрофон) из союзпечати за 20 руб.
Попробуй драйвер с офф сайта подкинуть, а не из коробки, когда на XP32 сидел что-то такое было кажется, не помню как победил, год прошел уже.
Сейчас W7x64
ID:	62540  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось perpetule, 06.07.2011 в 14:16.
perpetule вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 13:49
#43
Lesha86
Скайп есть, но нет гарнитуры к нему.
В настройках G13 есть привязка профиля к acad.exe.
Из скринов вообще ничего не понял.
"КП" работает, если ввести с обычной клавиатуры.
У меня почему-то G13 перед макросом вставляет изначальную букву или цифру, которая на G13 по умолчанию стоит.
Софт под G13 последний скачанный с сайта. 3.06.109
Последний раз редактировалось Lesha86, 06.07.2011 в 14:16.
Lesha86 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 14:23
#44
perpetule
Волгоград
, это потому что, это алиас по умолчанию для 2010
Все дело видимо в одной из галок в настройках драйвера.
Вот здесь посмотри
И настройка на комбинацию клавиш через CUI
ID:	62555  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62562  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62563  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62565  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось perpetule, 06.07.2011 в 15:36. Причина: добавлено
Непрочитано 06.07.2011, 14:54
#45
Lesha86
Похоже разобрался.
У меня одновременно были запущены и Profiler и Logitech Gaming Software. Т.е. обе проги, которые назначают кнопки на G13 поэтому и получалось "2" по Gaming Software и "_copy" по Profiler`у.
Макрос "Shift - COPY Enter" заработал нормально.
В общем я тогда накидаю себе кнопок, а будут вопросы отпишусь.
Кстати вопрос есть Можно как-нибуть на джостик повесить перемещение влево-вправо-вверх-вниз?
Lesha86 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 15:31 Lesha86
#46
perpetule
Волгоград
Можно - но это не удобно, 4 степени свободы джойстика тяжело отслеживать, я от такой идеи отказался, можно панорамирование вправо влево вверх вниз на кнопки повесить, но тоже не айс, ступенчато передвигает (сам кад тупит), в глазах рябит, поэтому у меня на джойстик всего две степени свободы zoom +/-
Zoomfactor 11...20
Джойстиком быстро, колесом плавно.
В процессе зума джойстиком можно переносить фокус мыши, получается попадаешь - куда наметил (джойстик в этом случае - этакое моторизованное колесико мыши). При большой - загруженной модели - листов 20-60, очень оправдал себя макрос установки именованного вида, например у меня вид "+", где границы установлены аналогично двойному щелчку на колесо (показать - все), работает раза в 3 быстрее (просто нет у него необходимости обсчитывать границы всей модели, каждый раз), далее или зумом или зумом рамкой.
У меня кстати тоже оба приложения запущены - проблем нет. Скорее все же - профиль, должна стоять одна галка напротив единственного профиля (тот что выше на скрине /по умолчанию/ корректно не опознает, что кад запущен /назначай путь не назначай/, и работает вместе с текущим ) - необходимо просто установить единственный профиль. Вторая сверху и единственная галка на первом скрине поста 44 "включить постоянный профиль"
Изображения
Последний раз редактировалось perpetule, 06.07.2011 в 20:48.
Непрочитано 12.07.2011, 18:21
#47
Вовочка
пищевая технология
Киев
Моя позиция. Полностью настроить под себя обычную клавиатуру. Единственное уточнение. У меня геймерская мышь. Я на ней назначил лишь одну специальную клавишу - Esc. Очень удобно. Vova пишет, что должно работать две руки. Но прикольно все таки...
Вовочка вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 23:06
#48
Dakar
Я назначил на F1-F6 наиболее распространенные для меня команды. Привык к этому ужасно. Часто на чужих компьютерах открываю справку нажав F1 в попытке запустить полилинию. Три месяца назад купил G13. Пока особо не привык. Вот сегодня нашел скрипт-калькулятор для нее. В общем воюю. Ну а мышь A4-Tech G10-сколькото. На доп кнопки повесил делет, альт-ф4 и интер. К интеру не привык (раньше был диффендер с двумя доп кнопками), а те две пользуются на ура.
Dakar вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 00:28
#49
Pavel_GGS
у меня большинство команд сидят в файле acad.pgp, там заменены команды на цифры. 1, 11, 2, 22, 3, 33 и т.п.
при наборе команд на клаву не смотришь и нет менюшек на мониторе 9 ну кроме оформления)
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 08:05
#50
Dakar
Применение Ф-клавиш обусловлено отсутствием необходимости дополнительного подтверждения выбранной команды. Через алиасы(pgp-файл) необходимо сначала выбрать команду(по сообщению выше набрать 1,11,2 или др.) и затем интером подтвердить свой выбор. Меня это не устраивало. Хотелось четкого "нажал кнопку - получил инструмент".
А панели я тоже поубирал. Правда после начала использования G13. Без оной часто приходится ручками набивать команды.
Dakar вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 09:40
#51
Offtop: К слову, Enter успешно заменяется пробелом...
Непрочитано 25.12.2011, 00:32 Dakar
#52
perpetule
Волгоград
Подтверждение алиаса:
Enter, Пробел, или ПКМ (правая лопатка грызуна, правда ПКМ - это еще от настроек када зависит)
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
