1)да, если два или больше размеров равноправны, то нужно выбрать любой из них, а не заставлять гадать строителя какой нужнее. смайлик здесь неуместен.
2)в случае симмеитричного фасада отсчет идет от середины, естественно. Я бы назвал это не параметрикой, а векторным черчением, в отличие от тупого растрового 3)архитектор отвечает за то что строится, он должен указать то, что должно быть точно выдержано, и то, от чего можно отступать иначе это не архитектор, а безответсвенная мазилка 4) замысел и средний вид - это разные, совершенно разные вещи 5) у ивана есть оси, которые соответствуют основным несущим элементам(колоннам). от них и нужно образмеривать - так, как будет класть каменщик с линейкой и отвесом вот как |
Здесь примерчик из случайного ам. арх. чертежа, только размеры. Точность измерений до 1/8 дюйма (около 3мм). В размерном стиле установлена точность до 1/16 дюйма, хотя как будто можно было ограничится 1/8, что соответствует логике моих оппонентов. Теперь давайте проверим, как они рисуют, увеличив точность вдвое, до 1/32 дюйма. Только один размер, он в белой рамочке, выдал ошибку-появились 32-е доли (0.8мм). Если поднять точность еще вдвое, до 1/64, ошибок будет больше, около 10. Но 1/64"=0.4mm, У вас-же при измерении 1мм точность выше него не выставляется, то есть знаков после запятой в стиле нет. Вот и получается, американцы-авторы данного чертежа рисуют с точностью, значительно превышающую вашу. Может потому, что чертежи более насыщены? Или строят точнее? А вообше-то я, кажется, догадался, почему мы не понимаем друг друга. Но подожду ваших мнений |
![]() Цитата:
А вот если ему наставить звездочек, у него кренится кровля мозга и он начинает считать что на эти размеры можно вообще забить. Чертеж должен быть извините за выражение тупой, понятный и без выборов. И без возможности задействовать смекалку на стройплощадке. Цитата:
2Vova Цитата:
А если серьезно, если у него тоже допуск 3мм он рисует практически как 1/32 дюйма в твоем примере. Разве нет? ![]() Мне кажется ты заблудился в долях дюйма. Последний раз редактировалось twilight, 01.06.2010 в 20:02. |
Но я блуждаю вместе с автором хорошей книги, его цитата дважды повторена выше, а комментариев-ноль. Именно о разм. стиле я и хочу говорить, на какую точность он должен быть настроен.
Вот примерчик: На картинке слева я поставил у стены панель, примерно в то место, которое нужно. Сделал размер, и он показал неудобную некруглую цифру 3'-10 3/4". На средней картинке я загрубил размер (контекст. меню на ПК, Precision) до целых. На правой картинке точность размера не менял, но подвинул панель на 1/4" вниз. Увеличте картинку где нарисована лупа. Как на ваш взгляд правильней сделать? Или сразу работать в загрубленном до целых разм. стиле? |
проект Регистрация: 05.08.2008
Екатеринбург
Точность вашего размерного стиля должна соответствовать соответствующим вашему разделу проекта нормативным документами либо корпоративным стандартам. А объекты должны быть нарисованы в модели с максимальной точностью применяемой в проекте. Т.е. если для вас например и достаточно грубости размеров до целого метра (утрирую), а архитекторы когда будут увязывать ваши электощиточки с какими-нибудь другими сетями, или захотят посмотреть насколько ваш прибор заужает путь эвакуации, сильно удивятся, что им придется самим все перерисовывать с другой точностью( дом миллиметра например). Поэтому я за 3 вариант из вашего примера, за исключением тех случаев, когда слишком трудно подвинуть, да и не сильно то и надо, ну тогда грубите наздоровье размер или вообще перебейте цифры.
Предлагаю перенести дискуссию из темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19899&page=67 сюда, где более уместно.
Vova, у нас преимущественно с первого раза ставят все на круглый размер, благо прогрессивная метрическая система это позволяет. Плюсом, вам уже указывалось на то, что отклонения от проектных размеров в натуре имеют свои допустимые пределы. Путем применения этих нехитрых технологий мы совершенно избавлены от необходимости думать о той фигне, на которой концентрируетесь Вы совместно с г-ном Эбботом
Вот сидим мы с тобой, твои короба и мои трубы, и они бьют друг друга. Ты можешь подвинуться вправо? спрашиваю. Он, подумав, берет свой короб и подвигает его маленько. Примерно сюда, говорит, я его поставлю, а больше не могу. Для этого изменю место поворота выше. Теперь я начинаю изощряться. У меня ведь не одна труба, а пачка в несколько рядов. Ага, здесь изменю точку перегиба, примерно вот так, поменяю угол и тогда, наверное, пролезу. Этот процесс называется Coordination, совещание такое. Далее каждый идет к себе и по новым наметкам переделывает. Когда убеждаюсь, что все получились, делаю размеры, и здесь и выявляется некруглость. Надо отшлифовать, подвинув объекты до КРУГЛОГО. В том числе и ваши единичные милиметры в конце размерного текста должны изчезнуть.
как вы нарисуете в автокаде это ваши проблемы. чертеж выпускаете на бумаге, а размеры должны биться. размерную цепочку сначала просчитать нужно, потом рисовать. чтоб не двигать туда сюда. может не уловил суть темы, но уж больно много вы пишете
Вот так работают профи. Расчет размерных цепей и допусков на размеры им пофигу.
А, если не договариваетесь? Морды друг другу бьете? Или к боссу наперегонки бежите, что бы он рассудил? |
Vova, Dimrnd=1
Больше точность выставляю только при построении 3D моделей. Там действительно важна точность, т.к. со временем может возникнуть множество проблем с пересечением, объединением тел, и другими операциями. Там Dimrnd выставлена в минимально возможное значение. При проверке размеров слежу, чтобы все было точно. А в архитектурно-строительных чертежах действительно точность 1 мм не нужна. Иногда даже до 5 мм округляю, если размер "некрасивый" получается
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Правильно-ли я понял, что если расстояние между объектами получилось 2183мм, и столько-же покажет команда Dist, размерный стиль с округлением покажет 2185?
да, правильно, т.е. Dimrnd=5. Но у меня несколько размерных стилей. Один из них, как раз с округлением до 5. В основном размерном стиле - Dimrnd=1
Итак, b_1, пост 55, не округляет в размерном стиле и получает размеры с точностью до мм. А Wetr округляет до 5. У b_1 в порядке вещей размер строительного чертежа 3187, а у Wetr на такой-же компоновке будет написано 3190, хотя команда Dist показывает 3197. Если-бы автором такого чертежа был я, то согласился-бы с Wetr, что для строительства не нужна милиметровая точность, достаточно до 5мм, а то и до см. Но не округлял-бы размер в размерном стиле, а подвинул-бы объект так, чтобы при стиле как у b_1 итоговый размер получился-бы 3190. Именно это я и старался доказать в двух темах, здесь и здесь
Припоминаю, у архитекторов при ручном черчении все расстояния давались в см, с точностью до целых см. Разве с появлением автокада на стройках появилось много точных инструментов кроме рулетки, или возведение конструкций выполняется не по уровню и отвесу, а как-то более современно? Почему-же в чертежах в порядке вещей некруглые мм? Последний раз редактировалось Vova, 11.06.2010 в 14:37. |
Размерные линии в Autocad 2004...2006 | KVI | AutoCAD | 3 | 18.07.2005 18:19 |
