моделирование работы стены бескаркасных зданий - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > моделирование работы стены бескаркасных зданий
Непрочитано 20.01.2006, 13:48
EUDGEN
Кишинев
Приветствую всех на новой теме!
Тема, безусловно, старая, но акценты все же хочется расставить:
1. В последнее время активизировалось домостроение с применением инвентарной опалубки (подобие крупнопанельных зданий, но в монолитном исполнении). Схемы (планировки), предлагаемые архитекторами, настолько кучерявые, что расчетные схемы (РС) приходится лепить-творить, и не иначе...
2. Задача конструктора - обеспечить прочность всех сопряжений, пересечений, стыковок и т.п. с учетом швов бетонирования и от всех видов силового воздействия. Ничего нового...
3. Проблемы следующие:
3.1. Представим себе фрагмент схемы с пересекающимися стенами и с монолитными (ессно плоскими) перекрытиями. Самые напряженные зоны в сопряжениях стен между собой и стен с перекрытиями. Это ессно...
3.2. Исходя из НДС выполняется и конструирование: основная арматура концентрируется у пересечений, полевая - конструктивная.
3.3. Вот наконец и вопрос к уважаемым спецам: как должна выглядеть дискретная РС (по СКАДу), чтобы поймать экстремальные зоны и получить в них армирование? и чтобы модель не была громоздкой?
4. На этот раз, я не выставляю свои приемы моделирования - не хочу навязывать, но чертежик-схему-тест выставлю. Схема простая: стена (для простоты - плоская, 6000 мм, толщина 300 мм, высота 3.600, нагрузка, для чистоты эксперимента только горизонтальная 300 тонн в уровне отм. перекрытия (от сейсмики), бетон В20.) Интересует арматура у торцов стены и у контакта с перекрытиями. Работа перекрытия не рассматривается. Вертикальная нагрузка, в реальности есть, но для теста не столь важна. Примыкающие стены, для упрощения, не рассматривать.
5. И попутный вопрос: как моделировать горизонтальные швы от прерывания бетонирования (в уровнях перекрытий)?
Заранее благодарю за любые советы.
[ATTACH]1137754124.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 22.03.2006, 10:29
#41
taras
Что ж в цоколе стену по 0,5 м делать
taras вне форума
#42
p_sh
новичок
Ярославль
+ еще что-то поважнее...
м.б. усчитывается тот факт, что данная конструкция (диафрагма) испытывает в высотных зданиях что-то на подобие динамических воздействий, хотя (по моему косвенное армирование этому помогает), но видимо его не стоит учитывать (в запас) расчета на Rb
p_sh вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 10:35
#43
taras
p_sh
а вы как решаете этот вопрос
если бетона недостаточно
taras вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 12:56
#44
p_sh
новичок
Ярославль
а никак, не приходилось (и это хорошо) высотками заниматься
однако,
п 6.4.13. Расчет прочности стен в их плоскости и ядер жесткости на действие продольных сил и изгибающих моментов производится с использованием нелинейной деформационной модели с учетом ограниченного развития неупругих деформаций в бетоне и арматуре.
Допускается производить расчет стен и ядер жесткости как сплошных упругих элементов При этом краевые нормальные сжимающие напряжения не должны превосходить расчетного сопротивления бетона сжатию, а растягивающие напряжения должны быть восприняты вертикальной продольной арматурой.
т.е. если следовать букве закона то:
1.если расчет произведен с условиями оговоренными в первой части - городи что получается по такому расчету.
2.если расчет произведен как для упругого тела то следует придерживаться положений второй части, т.е. бетона должно хватать на всё (без учета установленной арматуры)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 15:43
#45
EUDGEN
Кишинев
Всех приветствую, спустившись с гор...
Красная Поляна далека от совершенства по целому ряду параметров, и намерения на проведения зимней олимпиады - смахивает на авантюру... Цены бешенные, а сервис убогий, во всяком случае ни в какое сравнение с Банско (Болгария), а цены те же...
Пока мозги не адаптировались на работу, позволил себе лирическое отступление.
И по теме:
МГСН не имею в наличии, но мысли такие:
1. По стуктуре и по самой работе железобетон - комплексный материал (бетон+арматура). И работают эти компоненты хотя и в монолите, но диффиренцироовано...и их вклад в работу пропорционален прочностным характеристикам. Это констатация...
2. При растягивающих факторах работает только арматура - это логично. При сжимающих - бетон с Rbs и арматура все остальное..., но при условии, если в теле сжатого бетона не произойдет скалывания и потери устойчивости сжатых арматурных стержней. Этот эффект устраняется условной поперечной арматурой в толще стены (шпильки и т.п.).
3. По-видимому, МГСН поэтому и рекомендует не превышать в бетоне Rbs. Однако, это из области непоняток в СНиПах - такие рекомендации сводят на нет достоинства железобетона.
4. Однозначно, при условии обеспечения совместной работы арматурного слоя и окружающего бетона, при допустимом проценте армирования, напряжение в самом бетоне никогда и не превышает его ресурса (Rbs) - арматура не позволит...
PS
Есть еще мысли, но выскажу после вашей реакции на п.1...4.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 16:43
#46
taras
МГСН можна посмотреть
http://www.konstr.narod.ru/dok.htm
Особенно хотел бы узнать ваше мнение насчет пунктов 6.4.10-6.4.22
С п.1-4 согласен
Но вот такое мнение если мы имеем колонну
то там с хомутами шпильками (шаг, количесто) понятно
Хорошо описано в Руководстве по конструированию
а вот в стенах если арматура нормальных диаметров выходит
шпильки что по аналогии в каждом пересечении ставить
К тому же шпилька это не хомут
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 18:52
#47
EUDGEN
Кишинев
Продолжаю рассуждения:
Допускается производить расчет стен и ядер жесткости как сплошных упругих элементов. При этом краевые нормальные сжимающие напряжения не должны превосходить расчетного сопротивления бетона сжатию, а растягивающие напряжения должны быть восприняты вертикальной продольной арматурой.
Нелинейнодеформированная модель железобетона (именно железобетона) может иметь смысл при дифферинцированном учете бетона и арматуры - у них разные диаграммы деформирования...Эта проблема мной поднималась и обсуждалась, но вразумительного разрешения не получила. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6090
6.4.14. При расчете стен и элементов ядер жесткости в их плоскости на совместное действие поперечных и продольных сил главные сжимающие напряжения в поперечном сечении элементов не должны превосходить расчетного сопротивления бетона сжатию, а главные растягивающие напряжения должны быть восприняты вертикальной и горизонтальной арматурой.
Так вот, если РС составлена как для двухкомпонентного материала (бетон и арматурный слой), сжимающее напряжение в бетоне, при достаточном кол-ве арматуры, никогда не будет более Rbs (повторился). Проблема та же: как учесть все особенности РС (многообразие нагрузок по виду, характеру, времени, импульсу и т.д.), раскрытие и закрытие трещин и т.п.
6.4.17. Расчет по прочности стен и ядер жесткости должен производиться для отдельных выделенных плоских элементов на совместное действие изгибающих и крутящих моментов, продольных и поперечных сил, приложенных к боковым сторонам плоского выделенного элемента, с использованием критерия прочности, получаемого на основе обобщенного уравнения предельного равновесия.
Увы, обобщенное уравнение предельного равновесия для пространственной модели - сказки или коммунизм, к которому нужно стремиться...
6.4.19. Расчет плоских выделенных элементов плит перекрытий на действие изгибающих и крутящих моментов следует производить с использованием критерия прочности, получаемого на основе обобщенного уравнения предельного равновесия.
6.4.20. Расчет плоских выделенных элементов плит перекрытий на действие поперечных сил должен производиться на основе уравнения взаимодействия предельных поперечных сил в двух взаимоперпендикулярных направлениях.
6.4.21. Расчет по трещиностойкости плоских выделенных элементов плит перекрытий следует производить по раскрытию трещин от действия растягивающих усилий в продольной арматуре, вызванных изгибающим и крутящим моментами, согласно действующим нормативным документам.
Все это годится для отдельно взятого образца при определенном воздействии.
PS
Мое мнение: большинство пунктов МГСН носят директивный характер и сложны, если не сказать - невозможны для исполнения в реальном проектировании высотных зданий.
Вопросов много, надо работать над ними и стремиться к истине..
EUDGEN вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 09:42
#48
taras
EUDGEN
Полностю согласен с вами
taras вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 15:42
#49
Sleekka
первый пункт: согласен, второй - бетона должно хватать на N (сжимающие напряжения, моментом я бы в данном случае принебрег, ИМХО, а вот арматура в этом случае ставится для обеспечения прочности сечения, при увеличении моментов за счет созданного им (моментом) эксцентриситетом в середине стены (по высоте). т.е. в данном случае стена начинает работать на изгиб.
2p_sh я еще раз посмотрел пункт МГСН представленный taras'ом, и убедился что там речь шла как раз о внецентренном сжатии.
Sleekka вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 16:20
#50
p_sh
новичок
Ярославль
я то думал, что сжимающие напряжения в сечении могут быть вызваны комбинацией N и M (и при отсутствии любого из них в т.ч.) , а оказывается они создаются только нормальной силой
т.е. N*e=M
но это к теме не относится
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2007, 18:02
#51
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Выполняю расчет "кучерявого" монолитного здания...
Судя по выставленным ниже картинкам, некоторые пилона - явно стержни, а некоторые перемычки - явно ригели...
Вопросы:
1. Какие из пилонов можно заменить стержнями? Водить ли при этом жесткие вставки, для приближения к реальной топологии?
2. Целесообразно ли перемычки, высотой 700 при длине 3...5 метров заменить ригелями (балками)? И где их обрывать? Или протянуть по всему поясу?
3 Что еще можно предпринчть, для облегчения модели?
[ATTACH]1172847770.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2007, 18:05
#52
EUDGEN
Кишинев
Здесь фрагмент развертки по оси Б.
[ATTACH]1172847907.dwg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2007, 18:10
#53
EUDGEN
Кишинев
А вот картинка стены
[ATTACH]1172848225.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 19:19
#54
Romka
Инженер
Крым
EUDGEN
Рекомендации по расчету и конструированию монолитных и панельных стен жилых зданий для сейсм р-нов , п.7.7. гласит: "При отношении пролета перемычки в свету L к рабочей ее высоте h0 более двух она рассматривается как балка, меньшем или равном двум - как пластина". Если по условия конструирования будете "глубоко" анкерить перемычки в стены, то можно протягивать их как неразрезные. Но при армировании КЭ, находящиеся в теле стены учитывать не нужно, т.к. результаты арм-я там неадекватные.
По поводу Вашей схемы - то ИМХО: стены лучше моделировать пластинами. Длинные перемычки- стержнями, а короткие - пластинами.
Это как сделал бы я. Высказывайте соображения и мы обсудим.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2007, 15:21
#55
EUDGEN
Кишинев
Romka
1. По поводу перемычек - согласен...А вот насчет узких пилонов до 1-го метра, думаю, заменить стержнями. Их конструирование такое же, как для колонн - вертикальные стержни, обвязанные хомутами. Хомуты, ессно солидные, но думаю, что более мощные стены не позволят работать немощным простенкам. Т.е. в основном их работа будет на сжатие. Расчет покажет.
2. Есть еще одна особенность (не очень привлекательная) : пластины на пересечениях испытывают экстрим (да и по торцам), а армирование для пластин выдается по геоцентру. Вынужденная мелкая сетка и как следствие - огромная модель. Не хотолось бы...
Об итогах доложу на след. неделе.
3. Да, еще одна особенность - неортогональность сетки осей...придется многое выполнять на ручном пилотаже, иначе вырожденцы замучают своими ребусами и нелогизмами, а это реальный объект. Делаю в СКАДе. Если ч-нибудь подскажете, буду благодарен. Жаль, в трехмерке АКАДа не работаю...возможно, триангуляция облегчилась бы. Но сетка должна лечь по габаритам пилонов, пока не знаю как АКАДом это реализовать.
Думаю... [sm2003]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 15:52
#56
Romka
Инженер
Крым
EUDGEN
На счет построения неортогональных стен. В Лире есть функция "Объект, заданный перемещением образующей". Думаю в Скаде есть нечто подобное. Рисуете КЭ-стержнями в плане контур стены, а затем с любым шагом "выдавливаете" стену. Очень помогает... :wink:
Romka вне форума
