Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad?
Непрочитано 04.06.2010, 14:15
olamot
Третья тайна планеты.
Здравствуйте.
Я какое-то время делал металлоконструкции в солиде 2008.
Стали поджимать те, кто работает в StruCad.
А последнее время иногда слышу и про Tekla.
Вопрос не в качестве чертежей. Не в точности. А в СКОРОСТИ.
Скорость стала единственным критерием конкурентной борьбы.
Оформление по ГОСТУ давайте не будем рассматривать вообще в этой теме. Ограничимся принципиальной возможностью создать свои шаблоны. Чертежей, таблиц, спецификаций. И их настройкой.
На скорость влияют следующие критерии (ИМХО):
1) Автоматизация. Как я понял узлы в tekla и StruCad- создаются автоматом (включая разделку деталей) Это основное.
2) Повторное использование чего бы то ни было. (тех же своих узлов и своих конструкций)
3) Ремонт и изменение созданных моделей. (оси, узлы, профили)
4) Замена элементов (узлов, деталей, профилей)
5) Полнота генерируемых чертежей, таблиц, спецификаций...
Немного о самостоятельном обучении.
В настоящее время я не нашел работоспособного дистрибутива Strucad V15 (вы понимаете о чем я, думаю что для изучения такой программы месяца мало, а фокусы типа 2х2=4 не создают полной картины) Итак самая ходовая это v11. (Это плохо и абсолютно не отвечает моменту на мой взгляд)
Tekla доступна в последней мультиязычной сборке V16. С русской сопроводиловкой. (достаточна ли она?)
Теперь о главном. Вид работ.
ЖЕСТКОЕ БЫСТРОЕ БЕСКОМПРОМИССНОЕ КМД ВСЕГО И ВСЯ
По существующим, но вечно меняющимся КМ- это и архитектурно-конструкторские изменения и ошибки на площадках, когда нужно перекроить ВСЕ из-за изменившихся размеров.
В солиде конечно можно сделать абсолютно все, но сложно предугадать с какого направления будет получен "удар" и создать апсолютно полиморфную конструкцию невозможно. А бездумное внесение изменений может привести к "покраснению" экрана и трудным поискам с структуре связей.
Может эти программы Tekla и StruCad удобнее ?
Что лучше в работе.
Что лучше (легче, доступнее) в понимании.
Что милее сердцу
Последний раз редактировалось olamot, 04.06.2010 в 14:32.
Непрочитано 09.06.2010, 11:06
#41
aka raduntsev-nias
tester
а как там с параметрическими узлами? там разе есть такая возможность? по моему только стандартные. остальное врукопашную
ps насчет спутанности это везде. когда непривык к программе и плохо в ней работаешь, неимея настроек
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 11:26
#42
olamot
Ну в струкадовской промо-литературе это один из акцентируемых моментов. Наличие мастера, позволяющего либо модифицировать существующие узлы и сохранять их как новые.
Либо с нуля параметрический узел забабахать и в библиотеку его! в библиотеку! в 3 часа ночи..
Причом мастер этот вроде как не требует прямого программирования.
Сам не владею вопросам, надеялся на каменты и полемику чтоп сделать выбор.
Из шыла с мылом.
olamot вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 12:55
#43
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Пожалуй выскажу свое мнение о работе в ТЕКЛА.
Вы выдвинули 5ть тезисов (в шапке темы) котрые вам интересны, раскрою их в контексте программы текла:
1) Узлы можно создать либо автоматом либо в ручную. Если подходящего узла нет то можно создать пользовательский. Есть еще фишка - текла сама проставляет узлы по модели, но сперва нужно написать ряд правил согласно которым она это будет делать.
2) Все можно вторично использовать (как минимум копи-раст ). Объекты можно объединять в пользовательские компоненты, а потом их расставлять в нужные места модели. Все свои узлы можно экспортировать и применять в новых моделях.
3) В текле есть такое понятие "магнетизм", если намагнитить ось и подвинуть ее то все что лежит или касается оси за ней поедит. Если "на магнитить" плоскость то все что лежит в этой плоскости потянется за плоскостью. Та же ситуация с магнитными линиями.
4) Без проблем, все меняется, узлы подстраиваются.
5) Так как вас не интересует гост на оформление то стандартные таблицы и спецификации вам подойдут. Если сборка простая - то чертеж автоматом получается готовым на 90% (но это еще нужно настроить, стандартные вещи совершенно не годятся). Все чертежи связаны с моделью, любое изменение в модели сразу отражается в чертеже (повторно ничего создавать не нужно), к тому же текла пытается обозначит то место где произошло изменение.
Ну и самое главное: чтобы успешно применять ТЕКЛУ для начала нужно досконально ее знать и иметь опыт работы в ней.
sfera04 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 13:36
#44
olamot
Спасибо, sfera04....
Второй день по тихому распечатываю руководства...
Попытался что-то почитать- понажимать.
Полная пустота в голове... ну и на экране пока...
А! нет два столба поставил, балку... потом балку сдвинул и обратно не смог вернуть. Ну, короче, работаем над собой.
Неудобное вращение модели. Вращение происходит вокруг общего центра всей конструкции. Хотелось бы переключаться как-то на вращение вокруг редактируемого узла. Не нашол с наскока.
olamot вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 14:14
#45
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Нажми "V" и укажи точку вращения
sfera04 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 14:46
#46
olamot
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
вах!
olamot вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 10:18
#47
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Доброго всем времени суток. Почитал вашу ветку и решил здесь же вопрос задть, чтоб не создавать тему новую. Интересует та же тема: выбор софта для метала. Но только для КМ и по ГОСТу А то на чертежи в экспертизу носить, а они не любят когда не по ГОСТу Заранее спасибо всем
Летун-космический вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:07
#48
palexxvlad
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Тогда Лира-КМ . Дешево и сердито
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 11:46
#49
olamot
Лучше бы предложили такую же продвинутую прогу для КМД как Текла. Но чтоб раз в 5-6, а лучче в 10 дешевле.
Бокад в какой-то теме мелькнул, кто-то даже восторгся!
Чтто за зверь, в плане сабжа.
Вообще на что можно согласиться это небольшие ручные доводки в чертежах 10-15 %.
На дворе середина 21 века. Хватит восторгаться XX-дюймовыми кульманами.
olamot вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 12:04
#50
palexxvlad
Быстро, качественно и недорого - выбирайте любые два условия
Что-то вроде Текла, как по цене, так и по функционалу
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 12:20
#51
olamot
Быстро и недорого хочу!!!! чтобы можно было БЫСТРО сделать и раз 5 БЫСТРО переделать.
olamot вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 12:24
#52
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
а в StruCADе или Tekle принципиально возможно кончные чертежи генерировались чтоб по ГОСТу (марка КМ). Сижу тоже разбираюсь помалу. Палочки рисую. Может зря затеял я в них разобраться. Но уж больно парит в АКАДе как на кульмане узелочки вырисовывать, да выноски проставлять. А метал считать... Молчу уж когда кто-то изменит чего-нить. Сразу уволиться охото
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 12:28
#53
olamot
По поводу Струкада прочитай пост N31.
Там засада!
olamot вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 12:30
#54
pdimav
Инженер-конструктор
В Текле..если очень поработать с настройками, то можно получить близкое к ГОСТу. Обозначение сварки только выносными линиями..., но некоторые даже умудряются сделать условные обозначения ресничками и крестиками...и даже автоматом
pdimav вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 12:46
#55
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Advance Steel сморите. И разобраться легче и оформление КМ по ГОСТ (единственно пока реснички в узлах автоматом не проставляет).
~AlexX~ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 12:52
#56
olamot
Advance Steel - единственное программное обеспечение для проектирования металлических конструкций, которое облегчает работу с листовыми материалами. Достаточно двух щелчков мыши для того, чтобы создать элемент, например, коническую поверхность между двумя объектами AutoCAD®
А Текло не делает развертки? И шаблоны? Например родрезок торцов труб? Или там листовых разных штук?
(я спрашиваю ибо не знаю)
И хватит здесь про КМ рассуждать. Тема про КМД!
Последний раз редактировалось olamot, 10.06.2010 в 13:23.
olamot вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 15:47
#57
metrox
Offtop: Tools->Options->Automatic Rotation Center!
metrox вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 17:25
#58
Алексей Худяков
Brilliant Steel Engineering
Худяков! не жмитесь!
Коротко:
1. Выбор - ваше личное дело. Если вы ищите систему только для проектирования, работайте в чем уже работаете – только работайте. StruCad уже давно ускакал далеко вперед!
2. Никогда не работал в SW над металлоконструкциями, зная, что в первую очередь эта система предназначена для машиностроения (мне этого достаточно). Занимаюсь, специализированным САПР для металлоконструкций с 2002 года… За это время изучил: StruCad, StruM.I.S, Real Steel, Advance Steel, Tekla, Bocad (остальное, типа Rcad смотрел и мне было достаточно)… Свой выбор я сделал.
3. У StruCad есть связь с чертежами, а так же все корректно экспортируется в AutoCad. Мы успешно дорабатываем все чертежи в StruCad. Экспорт в AutoCad или PDF производится только для Заказчиков, у которых нет StruCad.
4. Представляю интересы компании, которая сотрудничает только с юридическими лицами, которые в свою очередь серьезно настроены на автоматизацию проектно-производственных и монтажных процессов (это не только StruCad).
5. Мне нет никакого дела до того, что вы будете использовать пиратскую версию, и не нужно ко мне с этим обращаться…
Ювелирное проектирование металлических конструкций
Алексей Худяков вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 10:03
#59
grph
from there
Сообщение от Алексей Худяков Посмотреть сообщение
Коротко:...занимаюсь, специализированным САПР для металлоконструкций с 2002 года… За это время изучил: StruCad, StruM.I.S, Real Steel, Advance Steel, Tekla, Bocad…
Алексей! Считаю, что слово "изучил" - это слишком ёмкое понятие! И если Вы занимаетесь StruCAD'ом, то это совсем не значит, что так же хорошо разбираетесь в других программах. Пожалуйста, постарайтесь объективно оценивать свои знания.
grph вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 15:32
#60
olamot
Куда в текле вводятся параметры и их значения?
Командной строки как в автокаде нету..... просто набор с бухты-барахты тоже не проходит.
olamot вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Что популярнее AutoCAD или SolidWorks? Олег-Дуб SolidWorks 41 15.05.2012 11:03
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? Ultraviolet Прочее ПО от Autodesk 6 01.08.2007 23:27
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
