Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии
Старый 29.01.2006, 21:06
@$K&t[163RUS]
Уважаемые коллеги!!! Помогите!!!
Требуется собрать информацию по вопросу проектирования монилитных железобетонных перекрытий, а точнее по армированию отверстий и проемов!
Уточняю, есть мнение, что в следствии работы перекрытия под нагрузкой и всевозможных пепераспределений усилий, в связи с неупругой постановкой вопроса и образованием пластических шарнироа - не требуется компенсации по периметру отверстий той арматуры, которую "вырезаем" из отверстия!
Интересно абсолютно ВСЕ!!! : личный опыт, статьи, публикации, зарубежный опыт, нормы и рекомендации РФ и других стран (Еврокоды, Северо-американские нормы, и т.д.), все, все, все!!!
1. Как поступать в пролетной полосе, в межколонном пространстве?
2. Нужно ли компенсировать арматуру?
3. Надо ли устраивать бетонную обойму по периметру отверстия?
4. Какие-то Ваши рекомендации, мнения и домыслы? :?:
Безмерно благодарен за любую информацию!!!
Непрочитано 29.06.2009, 09:03
#41
Forrest_Gump
Щелково МО
ну если плита работает по балочной схеме, то просто вычтите из поперечного сечения Ваше отверстие и считайте себе несущую способность оставшегося. для первого приближения будет достаточно.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 10:21
#42
NOVICHEK
Кубань
Да, схема балочная. Т.е. беру полосу 1м вычитаю 200мм, а q делю на 0,8?
Я правильно понял?
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 11:11
#43
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
NOVICHEK,
200мм - это копейки, если только кол-во отверстий не доводит ваше перекрытие до сотояния дуршлака! Может схемку выложите?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 18:39
#44
NOVICHEK
Кубань
Перекрытия там на самом деле разнокалиберное, где так, где подругому.
Мне интересно когда наступает состояние друшлака, и как это можно определить-посчитать..
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 13:05
#45
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Вот тоже интересно:
Допустимо ли выполнять отв. на потолке, в плите перекрытия ?
Если допустимо, то кол.и диаметр и каким инструментом. Что-то в литературе не встречал.
В каких нормативах это может быть?
Например можно ли считать "усилением" (требуется по нормам от взлома) перекрытия решетку из прутка Д12 с ячейкой 100*100 закрепленной к потолку сквозными костылями Д12 с шагом крепления 200*200?
Плюс к этому добавить отв. Д6 штук по 10-15/кв.м для крепления подвесного потолка?
Samar вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 10:29
#46
FedorBekinson
Подскажите пожалуйста студенту, а если плита не монолитная но отверстием? Пример - колодезная плита покрытия с отверстием. Отверстие по внутреннему диаметру окаймляется арматурой больше расчетной + расставляется арматура вырезанная отверстием. Я правильно понял? Если да, то как подобрать арматуру для внутреннего диаметра ?
FedorBekinson вне форума
