Уважаемый Кулик Алексей! кратенько предыстория как говориться "по русски" (в картинках).. а суть вопроса: "выделите чёрное и добавьте тольщину ... 1мм..." подскажите, как быстро и качественно выделить черное (вектор) и задать толщину слоя в 1 мм
Тогда дайте, пожалуйста, совет (в двух случаях): в каком же лучше формате сохранять чертежи dwg 1) для онлайн портфолио например, 2) для иллюстрации заказчику (еще не завершенной работы), что бы и иллюстрации более менее качественными были и работа защищена?
Онлайн сервис для конвертации PDF ==>DWG
Вроде нормально конвертирует... Только тексты как всегда в виде линий.... Но мусора, гораздо меньше чем в PDF2DWG http://habrahabr.ru/post/180913/ PDF=>dwg
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Это нормальное явление для подобных программ. Полноценного чертежа получить таким образом не возможно. "Вручную" оцифровать будет гораздо качественнее.
Как-то так. |
Ухта
Вставить растр в чертеж и обвести с соблюдением правил черчения. Отмасштабировать. В результате - векторное изображение.
Как-то так. |
Мне кажется, конвертируются четко и ровно (если это так можно назвать) PDF'ы, которые были получены из AutoCAD'a, путем, например, печати на виртуальный PDF-принтер. А те, что сконвертированы из растровых файлов либо отсканированы, конвертируются криво, либо вообще сплошная заливка на весь лист выходит вместо чертежа. Т.е. условно можно разделить файлы PDF на векторные и растровые (по их родителям). Вот такие пирожки.
RuMan
Так а что ж сам не воспользуешься??? http://habrahabr.ru/post/180913/ PDF=>dwg ТЫ думаешь у кого то лучше получится??? В любом случае там еще ручками надо будет до делывать очень много...
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Еще: _AnyDWG.Any.PDF.DWG.Converter.v2013
The cat that walks by itself. |
Перевод сертификатов (вопрос стоит очень остро) | iablonia | Технология и организация строительства | 3 | 01.08.2019 07:59 |
Перевод: временное строение под категорию капитальное. | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.11.2012 09:52 |
Archicad: конвертация между версиями 6,5;8;9;10..13 | Dorian0Gray | ArchiCAD | 9 | 22.07.2010 10:58 |
Грант на перевод Еврокодов | Валери | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 14:28 |
