![]() Технологичность конструкции изделия: совокупность свойств конструкции изделия, которые обеспечивают его изготовление и техническую эксплуатацию по наиболее эффективной технологии по сравнению с однотипными конструкциями того же назначения при одинаковых условиях их изготовления и эксплуатации и при одних и тех же показателях качества. Одна из составляющих технологичности - производственная технологичность - достигается и оценивается в первую очередь качественно за счет, например: выбора наиболее дешевого вида заготовок (проката), отсутствия или сокращения пригоночных операций и т.д. Для оценки технологичности необходимо знать условия производства, где будет изготавливаться изделие: наличия оборудования, оснастки, унифицированных технологических процессов, традиций производства, наличия квалифицированных кадров и прочего. Учитывая вышеизложенное, становится ясным, что конструктор может создать качественную, технологическую конструкцию изделия, сборочной единицы и детали, только хорошо зная производство и технологию изготовления изделия. То, что технологично в условиях одного производства, может стать нетехнологичным в условиях другого. С этим вроде понятно. Но непонятно, почему Дмитрий Ильвес считает, что трубчатая ферма более технологична априори? Разве фермы из уголков изготавливаются только на стройплощадке? Разве на конкретном заводе не могут быть условия для предельной технологичности ферм из уголков? Разве на каждом углу имеются производства, где созданы условия под трубчатые фермы, особенно универсальные условия? Разве трубчатый прокат не в 1,5 раза как минимум дороже банальных уголков? Разве сварные швы в трубчатых элементах не относятся к категории более сложных? Разве точность изготовления деталей трубчатых ферм не выше на порядок точности изготовления деталей ферм из уголков? И т.д. Вот две детали для сравнения. Еще можно сравнить технологию обварки и контроля швов узлов.
Воскресе |
Конечно, распределение нагрузки улучшит силовую картину.
Но мне не ясно, из какого расчета Вы берете усилия в подвесках? Надо же перекрытия считать совестно с фермой - усилия в подвесках НЕ МОГУТ БЫТЬ столь красиво одинаковыми ![]()
Воскресе |
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
А усилия в подвесках... подбирая схему фермы не думаю что какие-то сотые или даже десятые сыграют роль... И я вроде как определился с геометрией, сейчас грамотно (на сколько смогу) Расставлю нагрузки, разделю загружения... И выставлю файл на всеобщее обозрение...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
Не сотые, и не десятые.
Если перекрытие не сверхгибкое или не разрезное, то перераспределение усилий между подвесками будет сильное. Например, в центральной подвеске усилие будет на 40 % больше, а в крайней - на 30% меньше. Или наоборот - все зависит от соотношения жескостей фермы и перекрытия.
Воскресе |
Ильнур не подскажите как лучше закрепиться за балки перекрытия подвесками, узелок не найдется...?
Узел надо разработать под простую идею: сначала монтируется подвеска, затем ригели (например, сбоку). В-общем, нужно обеспечить простоту монтажа.
Воскресе |
Подвески из трубы 80х80х3 (пока..еще)
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: Последний раз редактировалось Andrey_Kostanay, 24.06.2010 в 11:10. |
Металлическая балка пролет 18м | Franco13 | Металлические конструкции | 58 | 09.08.2023 14:44 |
Ферма металлическая 39 м | Трум-пурум | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 05.06.2009 14:57 |
Треугольная металическая ферма 18м. | Atl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.03.2008 13:53 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |
