Глубина заложения фундамента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента
Старый 01.02.2006, 11:22
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. Проектирую подземный гараж, и возникли споры в отношении определения глубины заложения фундамента.
Подземный гараж представляет из себя одноэтажное строение, расположенное ниже грунта на 70 см.
Читаю СНиП 2.02.01-83 п.2.30.
Глубину заложения наружных и внутренних фундаментов отапливаемых сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) следует принимать по табл. 2, считая от пола до подвала или технического подполья..
Получается, что этот пункт не подходит, так как здание не отапливаемое.
Далее пункт 2.31.
Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов еотапливаемых сооружений должна назначаться по табл. 2, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья - от уровня планировки, а при наличии - от пола подвала или технического подполья.
Здесь строчки СНиПа можно трактовать двояко. С одной стороны получается, что так как у меня нет подвала (здание - одноэтажное подземное), что глубину фундамента нужно закладывать от уровня планировки. С другой стороны - это смотря что считать подвалом. Если подал - это то, что находится под землей, то получается, что нужно заглублять фундамент, от уровня пола гаража. Да и логика подсказывает, что температура внутри здания будет отрицательная, но все-таки меншье, чем на улице, а значит грунт возможно не будет промерзать вообще, хотя может и промерзнуть.
Вообщем запутался я...
И в фирме вижу тоже нет единого мнения на эту проблему...
Непрочитано 14.10.2011, 14:04
#41
eash_125@mail.ru
Будьте добры,
Подскажите пожалуйста пособие к СНиП
eash_125@mail.ru вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:18
#42
inogost
Сообщение от eash_125@mail.ru Посмотреть сообщение
Скажите пож-та, в каких документах написано про минимальную глубину заложения не менее 0,5м???
Сам СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений не смотрели?
inogost вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:23
#43
eash_125@mail.ru
Взамен этого СНиП 2.02.01-83* действует новый СП22.13330.2011, в нем не вижу( Просто я помню, что где-то видела эту фразу, а теперь не могу найти, но очень надо Если знаете подскажите пункт
Непрочитано 14.10.2011, 14:30
#44
SergeyKonstr
Глубину заложения от пола подвала можно принять и менее, если обеспечивается расчетом условие по первому предельному состоянию.
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) Москва 1986, п. 2.176.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:32
#45
inogost
одно уточнение с сайта Минрегион развития:
Разделы 1, 2 (пункты 2.2-2.9, 2.12-2.18, 2.22-2.24, 2.29-2.34, 2.39-2.53, 2.57-2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12-3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2-5.5), 6 (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3-7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9, 10 (пункты 10.2-10.7), 11 (пункты 11.2-11.9), 12 (пункты 12.3-12.8), 13 (пункты 13.3-13.8), 14 (пункты 14.4-14.8), 15 (пункты 15.4-15.7), 16 (пункты 16.3-16.10), 17 (пункты 17.3-17.14), 18 (пункты 18.2-18.18); приложение 2 СНиП 2.02.01-83* включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
inogost вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:09
#46
eash_125@mail.ru
Коллеги, я ищу следующую фразу: "Минимальная глубина заложения фундаментов должна быть не менее 0,5м от уровня планировки...."
Непрочитано 16.10.2011, 20:41
#47
Borka
Смотрите картинку здание 2-х эт. с чердаком собствено ваше мнение по ф-там
везде блоки 0,3м и под внутреними стенами тоже-маразм но что делать кушать
хочеться(заказчик только за это и не уступает прораб такое насоветовал ему
говорит построили рядом кучу домов по такому принцыпу и все нормально видно
большой интерес у прораба по такой схеме строить).Хорошо заармируем сплошную
плиту пола толщина 300мм и два верхних сплошных перекрытия думаю ничего плохого не будет
Borka вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 20:52
#48
Нитонисе
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
Да впринципе ничего страшного, только проверьте расчетное сопротивление грунта под подошвой.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 21:01
#49
Borka
Как я его проверю геологии тоже нет только на глаз по сниповским таблицам спасмбо думаю на глаз 25т/м2
Borka вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 16:29
#50
inogost
во всем Интернете вижу ее практически только здесь, см.скриншот ( сслыка )
А цифра 2 в данной курсовой работе ссылается на книгу Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. (Основы теории и примеры расчета): Учебное пособие для вузов 3-е изд., перераб.и доп. - М.:Стройиздат, 1990 - 304 с.
inogost вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 11:11
#51
drumbasser
Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений, эта фраза оттуда.
Касательно оценки степени морозного пучения, смотрим раздел "Глубина заложения фундаментов" пособия к СНиП 2.02.01-83. Там все расчеты можно на коленке сделать
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 12:19
#52
Aragorn
Раза два прочитал тему и не сразу понял в чем вопрос (может пятница так влияет). А потом гляжу - так это моя тема семилетней давности.
Aragorn вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 12:34
#53
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Пятница во вторник?
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 00:58
#54
Campai
Киев
приветствую. вот и расскажите как там гараж поживает?))
Campai вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 12:49
#55
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
да, тоже интересно)
dumk0 вне форума
