Нарушены ли строительные нормы в новопостроенной квартире??? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нарушены ли строительные нормы в новопостроенной квартире???
Непрочитано 26.06.2010, 15:33
casus
Всем здравствуйте! По долевому участию получил квартиру на первом этаже 10эт. дома. Зашел и сразу обрадовался... Низ радиатора залит стяжкой,сам он сверху упирается в подоконник,высота потолка от 246 до 249 см. Подскажите пожалуйста:
  • по нормам ли высота подоконника от пола 50 см?
  • Для устранения строители предложили убрать утеплитель с пола (экструдированный полистирол "техноплекс" 8см. толщиной), и выполнить стяжку с утеплителем вспененный полиэтилен 3,3см. толщиной - разве это правильно??? Ведь по снип23-02-2003 сопротивление теплопередачи для первого этажа = 4,1 (кв.м.*град.)/вт при ГСОП=4900. По этим данным и 8 см. толщины будет мало при коэф. 0,031. Соответственно это ведь тоже нарушение строительных норм? Только эти данные для первого этажа с неотапливаемым подвалом,как я понял, а у меня внизу подвал отапливаемый. Верны ли эти данные для моего случая?
И является ли это серьезным нарушением строительных норм?
Последний раз редактировалось casus, 26.06.2010 в 16:22.
Непрочитано 08.07.2010, 09:47
#41
d_dash
деревянное каркасное домостроение
я видел, как утепляли бетонные перекрытия с холодной стороны напылением вспенивающегося полимера - получается вид такой как будто монтажной пеной всю поверхность залили. Адгезия очень хорошая, влаги и морозов не боится - только солнца (УльтраФиолета) боится.
Насколько долговечно - ещё не выяснил но утепление над аркой в соседнем доме уже существует лет 5 ... за это время поверх него сделали только декоративную обшивку и всё.
d_dash вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 11:00
#42
jtdesign
Riga
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
но в Питерских болотах если подвал не эксплуатируется (офис,магазин ипр) то он представляет довольно грустное зрелище
И у нас также
Но в случае ТС это новый дом и там бассейн в подвале может быть только в случае если он там запроектирован и построен, а не самовольно создавался сам по себе. К сожалению в жизни все иначе
jtdesign вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Международные строительные нормы и правила. Oksanananana Разное 89 14.07.2015 08:41
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
