конструктор Лего Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
ARX можно собрать на VS Express. Только с MFC будут проблемы, т.к. бесплатно распространяется в WDK только MFC 4. GUI можно делать или на Win32 API или на WTL8.1(на ATL 7). А вообще GUI - дело последнее, и MFC можно совсем не использовать, важнее скорость обработки примитивов и алгоритмов.
Артем, ты, помнится, в попытке переделать мой чертеж, выполненный с применением листа, в чистую модель, предлагал на каком-то этапе создать блок и в дальнейшем работать в режиме редактирования блока (очень крутое предложение). Так вот, в ЛТ нет команды Refedit (по крайней мере в 2008).
arx собрать нельзя. SD не работает с С++. Но, если поискать, то, думаю, блюдо по вкусу будет найдено
Украина
хм... Если в нанокад будет реализовано программирование средствами pithon или java, в том числе и доступ к объектной модели, это будет достойная альтернатива...
Вот и думай... можно или нельзя ![]() |
Я отвечал на #40
Интересно, как там дело обстоит с пониманием RTEXT? Сто лет уже не пользовал Brics...
RTEXT вроде был в составе ExpressTools, обрабатывался отдельным arx. Так сказать, предшественник "полей".
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Как вариант:
Купить 1 сетевую лицензию полного AutoCAD для работы с надстройками и "фитчами" Для повседневной работы всем установить AutoCAD LT У нас организовано так и всё лицензионное. Правда у нас на MS office сэкономили, работаем с OpenOffice Org. |
Кто сказал?
То есть поле
на офисе везде экономят) не только у вас))
![]() В той теме Вам отвечали на утверждение о невозможности воссоздать чертеж без пространства листа. Было предложено 2 варианта как это можно сделать. Вопрос о невозможности, думаю, на этом можно закрыть. Ответ на вопрос "чем заменить Автокад?" очевидно зависит от того, как он будет использоваться большую часть времени. Если на нём нужно подобные Вашим файлы создавать, то LT, конечно, не подойдет. Но часто ли есть такая потребность? Мне вот вообще ни разу файлы подобной сложности делать нужды не было. Да, думаю, и Вам, учитывая что из 2-х "образцовых" файлов в одном использование листов дает лишь удобство восприятия. В 2009 тоже нет. И это не всё чего там нет. Xclip нет как мы уже выяснили, подшивок опять же нет ... Чем так жизненно необходима Refedit я не знаю. А вообще я согласен, что некоторые вещи, отсутствующие в ранних версиях и LT, могут сэкономить кучу времени. (правда осетра Вы бы урезали, когда говорите о любимых видовых экранах .. в три раза при создании схемы это сильно перебор) |
Счастливый человек... Ни разу блоки не редактировал? И внешние ссылки тоже?
С блоками тоже "открываешь файл"?
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
из Архикада в Автокад | Ang1 | AutoCAD | 3 | 07.10.2008 15:00 |
Автокад зависает при тонировании | termin | AutoCAD | 5 | 16.06.2008 07:08 |
