Как чертить по координатам в Автокаде? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как чертить по координатам в Автокаде?
Непрочитано 25.08.2010, 13:44
Alora
Кострома
Не умею этого делать(( Пришлось столкнутся с черчением генпланов, а там выдается градплан на котором даны координаты точек (границы участка например) например первая точка х22291,85 y17890,75 а мне нужно начертить вторую точку относительно этой первой. Да и вообще разбивочный чертеж ,нужно точные координаты давать, до этого я вручную чертила, провожу линию и на нее проекции точек вывожу и вруную высчитываю эти координаты. прошу облегчите мне жизньПодскажите как чертить.
Непрочитано 15.10.2015, 11:38
#41
Denbad
Проектировщик
Угол там от севера вроде считается (точно уже не помню), а не как по умолчанию в АКАД с 3-х часов.
Поворачиваешь ПСК на север и всего делов.
Denbad вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:46
#42
Bull
Да даже необязательно. Там вроде есть установка начала отсчета (была тема как раз от геодезиста как-то). Просто автору обратил внимание, чтобы по незнанию не впал в ступор от результата.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 19:32
#43
Mr.AS
Астана
помогите создать контур
Mr.AS вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 19:33
#44
trir
В данном случае надо работать в Civil 3D
http://gis-lab.info/qa/dms2dd.html
trir вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 20:16
#45
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
Где расположен участок, в Казахстане или в Саратовской области. Я это к тому, что от этого зависит порядок ввода координат.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 20:27
#46
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Похоже на географические координаты.
Север Мангистау?
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 20:39
#47
sertor
Геодезист
Ухта
Вот, что меня и смутило. Если вводить координаты в обратном порядке, то "попадаем" в Саратовскую область. Справедливо, если система координат WGS-84. Файл .kml можно посмотреть в Google Earth.
Тип файла: rar Координаты.rar (2.3 Кб, 29 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 07:08
#48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
как водить координаты в таких случаях с учетом градусов ? (смотри влож)
Это геодезические координаты в какой-то гелиоцентрической проекции. А в AutoCAD используются прямоугольные координаты. Напрямую такие координаты ввести нельзя. Они должны быть предварительно преобразованы в одну из прямоугольных систем координат.
Часто это делается с помощью ГИС (например Mapinfo) где можно задать автоматическую трансформацию. Но всё зависит от источника получения таких координат.
Однако ввод таких координат (с автоматическим преобразованием) может быть предусмотрен в "вертикальных" приложениях к AutoCAD (Map и т.п.). Пишу "может" потому что за ними давно не слежу.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 09:38
#49
pan
добрый человек
Глушь
Начиная с 2014 это можно сделать и в AutoCAD Установка географического местоположения
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 17:51
#50
Mr.AS
Астана
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
В Казахстане
Север Мангистау?
Кажется да. Сказали Мангистауская область г.Актау
Я живу в Алматы
Mr.AS вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 18:17
#51
sertor
Геодезист
Ухта
Я живу в Алматы
В архиве, (#47), файл .dxf
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 18:31
#52
Mr.AS
Астана
Большое спасибо !
Mr.AS вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 16:24
#53
Nafani_
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
Не забывая, что в Автокаде это Х
а если уже забил координаты, "забыв" что х это у - автоматически перестроить, обратить или ещё что-то никак нельзя?
Nafani_ вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 21:36
1 | #54
engngr
сети
Московия*
Повернуть на -90, отзеркалить отн. оси Х.
engngr вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 21:43
#55
Nafani_
engngr
спасибо )))) об этом я догадалась уже под конец, а сначала, посмотрев тут дату последнего сообщения и подумав что ответа ждать не стоит - пошла искать как выгрузить координаты в эксель или тхт, дотыкалась выгрузила, поменяла столбцы местами и дотыкалась загрузила их обратно ))))))) мы не ищем легких путей
Nafani_ вне форума
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? Student AutoCAD 199 23.07.2010 17:09
как чертить в Автокаде в натуральном масштабе Ildar_const AutoCAD 11 09.05.2010 01:57
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
