Можно-ли периименовать блок? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Можно-ли периименовать блок?
Непрочитано 21.02.2006, 17:36
Dante
Николаев
Не кто не знает есть ли в Автокаде возможность переименовать созданный блок (в смысле одинаковых блоков блоков на чертеже много, т.е. один блок вставлен кучу раз из буфера с дурным именем, а потом размножен командой copy и нужно (т.е. из) назвать нормально).
Непрочитано 17.03.2006, 10:14
#41
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от v_alex
у меня другой вопрос... тоже с переименованием... у меня есть блок "номер1"... я его копирую в корыстных целях и хочу сделать из него блок "номер2", но разбивать и создавать новый ой как нехочется... можно его как нибудь переименовать, но так чтобы блок "номер1" остался нетронутым...
Между прочим, приведенный выше мной лисп как-раз для этого и может быть предназначен. Если в чертеже нет описания блока с введенным на запрос именем, то будет создано такое описание, идентичное тому к которому принадлежала указанная вставка блока, и этой вставке будет присвоено ее имя. То есть в Вашем случае - Вы копируете блок и обрабатываете его этой прогой - в результате имеете блок с новым именем, идентичный старому, оставшемуся нетронутым.
А вот как раз для изначально поставленной задачи - переименования описания блока - эта прога не предназначена.
Кстати, в express есть команда blockreplace - которая заменяет вставке блока описание.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 20:36
#42
Vaidas
LT
Добавлю к переименованию группы блоков примитивный способ: если в чертеже есть блок "a", заменить его на "b.dwg" можно при помощи
Command: -Insert -> a=b ...
(Путь к "b.dwg" должен быть прописан в Support File Search Path)
Vaidas вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 11:21
#43
ытя
Сообщение от v_alex
1. Копируем блок в буфер
2. Переименовываем блок в чертеже
3. Вставляем из буфера блок со старым именем
Acad2006: в редакторе блоков - save as
ытя вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 14:39
#44
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от ытя
утомительная процедура... ИМХО... особенно если из 40 блоков надо всего лишь 20 переименовать, а 20 оставить с прежним именем... причем блоки уже давно вставлены...
v_alex вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 10:24
#45
ытя
Если эти 40, это один и тот же блок, ничто не мешает ВЫРЕЗАТЬ в буфер эти
и после переименования оставшихся вставить из буфера в Original coordinates.
Всё это прекрасно загоняется в макрос.
ытя вне форума
