Другое дело... как "он" это "нарисовал"... мдя... Видимо с перепоя был... Глаза косили... руки дрожали... память отсутствовала... |
Где-то
План лежит в посте №1, однако.
Но главная "однака" заключается в том, что: 1. На чертеже должно быть ТРИ вида. (Я не даром вчера тебе сказал, "вникать надо"). Видеть надо сразу и всё. Скакать и прыгать - это нехорошо, если тебе нужен точный ответ. 2. Располагать виды надо по ГОСТу. Т.е., лист делишь на 4 части: 1ч - фронт, под ним - план, правая верхняя часть листа - вид слева, правая нижняя часть листа - нужный тебе разрез. 3. Направление разреза должно быть указано на одном из характерных видов - плане или фронте. В твоем задании оно отсутствует (лично я не увидел). 4. Открываешь учебник по маш. черчению и ищешь главу "построение разрезов и сечений (заодно узнаешь отличие одного от другого). Дерзай и не спеши - эти знания - основополагающие для конструктора, если тебе это надо (в будущем). Offtop: ... Впрочем, зачем это я написал, если ты сейчас сдаешь работу преподавателю и прочтешь это уже после полученного балла ниже на один? Да хоть знать будешь на будущее. ![]() P.S. Достаточны? Не уверен. Если план не видеть, то на каком виде видны элементы квадратного сечения? Последний раз редактировалось BM60, 06.10.2010 в 16:17. |
Разрез построен правильно. Вот только размеры на виде слева не соблюдены, погрешность 3-4 мм, перечерчивать придётся.
Как понимать? Если вы про наклон чертежа, то это получилось при обрезке скана. |
Ну не обижайся... Нужно просто делать все аккуратно и точно... Да и посмотри на твои стрелочки, размеры, линии... Ты разве только писать научился? Найди любой чертеж и посмотри, как он выполнен... Чертеж должен выглядеть так, чтоб на него смотреть приятно было - все строго, точно, чисто, аккуратно, лаконично. А на твой без слез не глянешь... Лучше бы не выкладывал...
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
в разрезе есть одна ошибка - на том разрезе, который совмещен с профильной проекцией, линия, разделяющая вид и разрез (волнистая), должна быть немного правее оси симметрии - это необходимо для того, чтобы показать кромку на верхней части детали, которая приходится на ось симметрии.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Где-то
Monol1th, сколько баллов получил?
Волнистая линия не должна быть такой волнистой и не должна выходить за контур. 90 - это диаметр, между прочим. И R должно быть 22,5. Не особо хочется всматриваться, еще бы нашел. Да и балл уже получен, чего уж тут. Кроме внимательности и аккуратности и советовать нечего. На других заданиях, надеемся, исправишься. А вообще, в задании указан размер диаметр 45 на невидимую линию, что неверно. Преподавателю, если она писала задание, - неуд. Либо задание надо было снабдить подзаданием типа "найди ошибку в задании", как стимул на более высокую оценку задания. Последний раз редактировалось BM60, 06.10.2010 в 16:55. |
Еще нужно было стереть все невидимые линии, проставить значок диаметра 90, несколько размеров перенести на вид "слева", как-нибудь определить квадратное сечение
Подскажите пожалуйста как в компасе сделать зубчатое колесо на выделенных участках (выделено зелёным), разрезать его пополам и перенести в 2D чертёж? Заготовка.
на одной из поверхностей, что изображены синим, создаешь эскиз и рисуешь в нем то, что надо выдолбить для получения субчатого колеса (одну впадину рисуешь), выдавливаешь этот эскиз. полученный вырез копируешь по окружности на 360 градусов в центре оси вращения колеса. Чтобы содздать чертеж, нажимаешь кнопку "создать чертеж из детали" (если нет такой кропки, то через меню), переносишь туда необходимые виды и в чертеже уже делаешь необходимые разрезы специальными элементами чертежа.
kozaki, не совсем понял вас... Я и так колесо создал с помощью эскиза и последующим выдавливанием и вращением. Вот подобное мне нужно получить в 3D, затем заспилить и спроецировать 1 2. А не легче нарисовать это всё чем мучаться с 3D моделями? А если мне нужно получит определённое количество зубьев определённого размера? Так просто нарисовать и размножить не то получится.
Monol1th, Что в конечном итоге окажется проще и легче, можешь определить только ты сам. В общем случае, если будешь чертить то что тебе надо, то ты и получишь именно то, что тебе надо.
Если вопрос в том как в модели сделать вырезы, чтобы получились зубья, то ответ - надо создать эскиз, в нем начертить геометрию выреза, потом вырезать на нужное расстояние.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 04.11.2010 в 22:50. |
Если эта штука преобразовывает поступательное двежение во вращательное через зубчатое колесо, то это зубчатая рейка. Оформляется по ГОСТ 2.404-75. Для чего еще эта штука может применятся хз, но если что-то нестандартное, то на чертеже нужно показать увеличено один повторяющийся элемент и указать необходимые размеры, написать сколько их и длину участка. На остальных видах можно не показывать эту штуку.
дле крепления. Несечка может быть как стандартной, так и специальной формы. В зависимости от функционала. ТО что изображено на фото, это скорее всего стандартная насечка, позволяющая надежней фиксировать прижимную планку в нужном положение и обеспечивая продольную фиксацию. ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.12.2010 в 18:37. |
На сборочном чертеже пишу ТТ:
"Маркировать по ТУ.... на ярлыке. Ярлык крепить с помощью самоклеющейся пленки ГОСТ.... " Вопрос: ярлык и пленка в спецификацию включаются или нет?
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 22.12.2010 в 12:04. |
