http://down.shuigong.com/autocad2007_s.rar
китайский сайт |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Mental Ray в стандартной поставке... Да это не в тапки по ночам гадить!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Интересная, на мой взгляд, информация приведена здесь:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...1&is_results=1 Получается, что RADEON'ы лучше вообще не использовать при работе с AutoCAD 2007... |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
А что за Quadro FX? Это профессиональная серия ускорителей?..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Samara-Gorodok
Какой 2007 разборчивый в отношении видюх!!!!!
То не рекомендовано, это не подходит, а вот ето: "Graphics hardware designed for gaming."!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: Люди у кого нить стоит дома или на работе NVIDIA Quadro FX, ATI FireGL или ATI MOBILITY FireGL и если да то скока такие чуда техники ориентировачно стоят????
Из первых впечатлений Solid'ы можно растягивать за ручки!! Каждый solid имеет свою "историю" - историю изменений, историю можно не вести, включать/выключать отображение. У solid'ов появились такие же ручки как и у динамических блоков. Новая команда presspull - аналог Move Faces, только чуть удобнее. Перед началом работы предлагается выбрать рабочее пространство - 3D Modelling или AutoCAD Classic. Рабочее пространство 3D Modelling очень похоже на 3d MAX. Рабочие пространство можно поменять на ходу Появилась команда 3D Move и изменилась команда 3d Rotate. Теперь базовую точку и ось поворота предлагается выбирать с подвешенным к курсору "шариком". См. screenshoot. Памяти жрет 150 Мб и больше. На домашний компьютер не жалуюсь - P-IV(3.4Ghz) 1Gb оперативки,видео Nvidia GForce 6600GT, но все равно тормозит.....
[ATTACH]1143720094.jpeg[/ATTACH] |
Москва, Кисловодск
Samara-Gorodok
Их кто нить ваше покупает!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
Скачал по мулу
CUI остался Можно редактировать что будет срабатывать по двойному клику на объекте УРА - нормально реагируют клавиши стрелки Up, Down-последие команды, а не координаты В основном изменения коснулись 3D ( 3D не занимаюсь) Удобное переименование в одном окне имен: блоков, слоев, размерных стилей, типов линии, текстовых стилей ........ При кликанье на текст для редактирования, текст увеличивается, чтоб лучше видно было (если кликать когда хорошо текст видно, то текст при редактировании не увеличивается) Если интересно могу скинуть хелп от 2007 P.S. Просто стало снимать скриншоты, выбираешь сохранить в каком растровом формате хочешь и вуаля [ATTACH]1143844552.jpeg[/ATTACH] |
Мостовик-затейник Регистрация: 25.02.2006
В опчем после нескольких дней пользования наловил немного глюков и забил на него... Как уже много говорилось - изменения в основном коснулись 3D. Там почти шоколад
![]() Глюк 1: При нажатой CTRL и кликом левой кнопы мыши выбирался один из наложенных друг на друга примитивов. Сейчас - фиг. Неудобно ![]() Глюк 2: Есть блок - автоотметка (своего производства), так 2007 акад лепит все 3 параметра (X, Y, Z), хотя галочка явно указана только для Y. Глюк 3 (или фича, хз): Не работает 3Dorbit в редакторе динамических блоков. Какие тогда могут быть динамические 3D блоки?? Всё вышеперечисленное работало в 2006 акаде. |
Проектирование систем автоматизации, связи, сигнализации, организация электронного документооборота Регистрация: 03.03.2005
Харьков
По ссылке: ed2k://|file|Autocad 2007.iso|682430464|4ACC3C1E7687D6F7EE9131A2B94A9B8F|/ не качать!
Если только вы не любитель порно... ![]() |
После установки AutoCAD 2007 возникла проблема с 2006.
В некоторых случаях выскакивает ошибка. Пример: из окна Properties, при выбранной линии и активном поле с одной из координат, вызываем геометрический калькулятор и происходит ошибка. См рисунок. Также у меня возникли проблемы с объектом Lookup в динамических блоках (не вызывалось окно Property Lookup Table), но сейчас работает, странно. [ATTACH]1144243307.GIF[/ATTACH] |
