Замена радиатора в приватизированной квартире - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Замена радиатора в приватизированной квартире
Непрочитано 16.10.2010, 10:51
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здраствуйте, друзья.
Извините, что может вопрос задаю не на том форуме. Но двж стал родным. Поэтому спрашиваю.
Обязано ли ЖРЭУ заменить радиатор отопления (старый потек, аварийка отключила) или я должен его покупать сам, потому что кваритира приватизированна.
С уважением, Сеченов
Непрочитано 22.10.2010, 09:44
#41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
а что теперь с этим всем делать - непонятно
Что с квартирами делать гражданам понятно. Но, кроме квартир, есть "общая" собственность. Для россиян это - "ничья". Это и собщие части дома, оборудование, а сейчас ещё и земельный участок под домом. Вот тут самое интересное начинается. Гражданам долю в участке отдают (чтобы сдирать дополнительный налог), но те получают права, неурегулированные в деталях.
И есть такое мутное дело, как "собрание собственников". Соберутся несколько человек, покричат, а потом кто-то оформляет липовые протоколы с важнейшими решениями. Да, здесь не Америка... Здесь гораздо хуже. Хотя кому-то гораздо лучше ловить рыбку в мутной воде.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 10:10
#42
Шишков В.С.
Верно. Собрание собственников - это некое подобие базара, где основной вопль - "Не платить!!! Ни в коем случае ни за что не платить!!!!"
Так что какой уж тут кооператив.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 12:19
#43
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Доброе время суток, товарищи.
Организация оказалась втянута в разборки между жильцами дома и УК. Причина разборок - шум в двух квартирах первого этажа от системы отопления (разводка нижняя). Жильцы подозревают неисправность или неправильную регулировку элеваторного узла. Роспотребнадзор измерил уровень шума в помещениях - эквивалентный уровень составляет 32 дБ при допустимом 25 дБ. Специалисты из теплоэнерго перебрали элеватор - не помогло.
Любопытный факт - шумит именно в тех квартирах, где жильцы самовольно установили новые люминевые радиаторы, а в тех, где остался старый добрый чугуний - тишина. Если внимательно рассмотреть СНиП 41-01-2003, приложение Ж, начинает казаться что чем выше "коэффициент местного сопротивления узла отопительного прибора", то тем больший шум он создает при заданной скорости движения теплоносителя в трубах. То есть при замене чугунных радиаторов со стравнительно низким "коэффициентом..." на алюминиевый, да еще и с новой подводкой и кранами, этот "коэффициент..." возрастает и тем самым, при прежней скорости, создается шум.
Такие рассуждения логичны?
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 13:41
#44
sbi
SPB
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Даже очень, стремясь экономить на металле, трубах и пр. арматуры, сторону их уменьшения они как известно повышают скорость потока и как следствие вибрация и шум
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 14:44
#45
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
То есть мне в принципе можно писать заключение что в данной ситуации виноваты сами жильцы. Но такое простое умозаключение, пусть и со ссылкой на СНиП, враждующие стороны скорее всего не удовлетворит, надо подтверждать расчётом. Как рассчитать коэффициент для старого советского чугунного радиатора можно найти в старом советском справочнике, а как быть с новым китайским?
Непрочитано 29.11.2011, 17:19
1 | #46
ShaggyDoc
Найти в новом китайском справочнике
Если уж речь заходит о юридических делах, никакие справочники (даже самые уважаемые у специалистов) не будут доказательством для крапивного семени. Надо искать документ (с номером и утверждением).
Но и там не найдете никакого "коэффициента", определяющего шум. Коэффициент местного сопротивления самого радиатора любой модели невелик и на шум не влияет. И радиаторы не относятся к изделиям, для которых приводятся шумовые характеристики.
А вот качество обработки - очень может повлиять. Одна неправильная прокладка может шум на весть дом создавать. Или заусенец какой-нибудь.
Непрочитано 02.12.2011, 09:20
1 | #47
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Стоило только напугать жильцов цитатами из жилищного кодекса о незаконном переустройстве инженерных сетей, как их воинственность иссякла. А установка байпаса решила проблему шума.
Непрочитано 02.12.2011, 11:38
#48
KronSerg
Вода - моя работа
Установка байпаса уменьшила расход через прибор, не начали бы жильцы мёрзнуть
По моим ощущениям, новые приборы шумят потому что лёгкие слишком, под воздействием потока появляется вибрация, лечил этот эффект установкой резиновых прокладок между радиатором и креплением, помогало, но не до идеала.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 12:12
#49
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Для того и поставили А начнут мерзнуть - вопрос отдельный, поставят на байпас кран и регулируют соотношение тепло/шум. Вопрос только, а можно ли так делать?
Непрочитано 02.12.2011, 12:18
1 | #50
sbi
SPB
Можно, необходимость есть, пусть "шариком" работают.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 12:32
#51
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Ждём мороза. Когда прибегут, тогда и посоветую ставить. Offtop: И так уже обнаглели к непрофильному специалисту бегать.
Непрочитано 02.12.2011, 13:18
#52
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
только не кран, а регулировочный вентиль, шаровым краном нельзя регулировать расход.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 13:43
#53
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Спс, учту.
Непрочитано 02.12.2011, 21:41
#54
sbi
SPB
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
На практике -возможно, а по теории дроссель.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 22:35
#55
Агамемнон
Никак. Нет методик, из которых можно было бы вытащить шумовые характеристики в описываемом случае.
Агамемнон вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 09:28
#56
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Сообщение от Агамемнон Посмотреть сообщение
Идея была сделать логический вывод: маленькое сопротивление батареи = низкая скорость = нет шума, большое сопротивление = высокая скорость = шум, и доказать расчётом что у новой батареи большое сопротивление. Но раз уж проблему решили иначе, то этой ерундой заниматься нет необходимости.
Непрочитано 05.12.2011, 09:53
#57
sbi
SPB
В Молдовгидромаше( сейчас Молдовахидромаш)
ещё более 30 лет тому назад вытаскивали на стенде все требуемые частотные характеристики потока жидкости в напорном трубопроводе (от насоса).
"По моим ощущениям, новые приборы шумят потому что лёгкие слишком, под воздействием потока появляется вибрация, лечил этот эффект установкой резиновых прокладок между радиатором и креплением, помогало, но не до идеала."- KronSerg
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 05.12.2011 в 11:02.
sbi вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб MegaPascal Архитектура 9 23.10.2008 11:33
