Offtop: Осталось только фанеры за премию достать и улетететь...( как в старом совхозном анекдоте) больше 100 лошадок все-таки.
С уважением sbi |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
И весьма неплохо. Посмотрите в автомобилях. Я лет 15 тому использовал автомобильные зубчатые ремни и шкивы на привод открывания спец дверей.
А вообще-то широко использовали в спец приводах приборных. При испытании не хилую мощность передавали, сравнимую с запрашиваемой |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Всем спасибо за советы и мнения!
В общем с задачей полностью разобрался, порывшись в 3-х справочниках и выполнив несложные расчеты по всем пунктам данного вопроса, шкивы, валы, подшипники, смазка и проч. За одно узнал много интересного из мира машиностроения. В общем теперь предстявляю задачу более точно в цыфрах. Хотя есть некоторые вопросы, на которые ответы рознятся. Например в одном справочнике рекомендуют ванную смазку в случае если произведение среднего диаметра подшипника на обороты меньше или ровно 200 000, а в другом рекомендации даются исходя из скорости шариков, и результат получается разный !? Пока решил предусмотреть на валу сьемные "турбины", которые будут гнать масло в подшипники, в общем масло будет циркулировать. По ходу задача была немного усложнена, апетит пришел за едой ![]() Последний раз редактировалось Rost, 25.10.2010 в 13:07. |
Тут мы уже скатываемся в область черчения - давай компоновочные виды и прикинем что можно сделать. Сразу говорю что поднять масло до верхних подшипников не так просто в вертикальном редукторе, может всетаки приспособиться к двигателю и пусть по трубочкам подкачивает моторное маслице? Да и картер для него скучный будет - либо валы насквозь совать, либо корпус из трех деталюх...
На счет смазки все просче, каждый вал будет в отдельном корпусе, и будет смазыватся отдельно, на каждый корпус будет свой бачек с маслом 300-400 гр, при вращении ротора масло будет цыркулировать. В общем приделать бачек около втулки с валом на мой взгляд проще, чем заморачиватся с насосом и маслопроводом. Последний раз редактировалось Rost, 25.10.2010 в 17:31. |
Первый этап пройдет, рабочая документация разработана, есть 2 варианта передачи, на цепях и на зубчатых ремнях.
Думаем над производством. Честно разослав чертежи по адресам предприятий по металлообработке, нарисовалась следующая картина. Производство ременного привода в РФ обойдется порядка 5 000 - 7 000$, на украине 1500- 2000$ на одном из бывших судостроительных заводов, (цена без покупки покупных частей типа шкивы, ремни, подшипнкии, гостовкие болты и гайки). Надемся найти толковых шабашников в РФ, хотя в принципе украина устраивает во всех отношениях. Получается что в РФ просче купить все в германии, швейцарии, америке. Ремни, шкивы, звезды, это все буржуйское. Ремни подойдут немецкие Оптибелтовские для мощностей до 150кВт, и американские суперкарборемни на случай мощности 210кВт, ширина немецкого ремня 85мм., американского 62мм. Последний раз редактировалось Rost, 22.12.2010 в 11:36. |
На данный момент нашли шабашника в своем районе, который за "скромные" деньги готов все изготовить. И также нашли людей, кто делал аналоги для газпрома, у них покупаем готовую оснастку передачи, легкие алюминевые шкивы. После чего, кое чего уточним в чертежах, и можно будет изготавливать, если конечно чтото не изменится. Последний раз редактировалось Rost, 30.12.2010 в 17:16. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
![]() А вообще то соединить два "сапога" подвесного мотора вполне, и вылет большой. Для смазки верхнего конечно нужно добавить стенку (перегородку) с уплотнением вертикального вала. Главное и коруса и шестеренки с валами не из под напильникка (коль уж руки чешутся). |
Jonas, здесь нужно уменьшать обороты для того, чтобы на пропеллере не возникала сверхзвуковая скорость на концах лопастей. Угловой редуктор подвесного мотора передаёт 1:1.
Конечно, можно сказать, что следует уменьшить диаметр пропеллера, но при уменьшении диаметра уменьшается тяга... |
Вопрос про серии в типовом строительстве... | Zagon | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.08.2007 09:04 |
Вопрос про армирование в СКАДЕ | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 07.08.2007 16:43 |
Вопрос про грызунов | ЧерныШ | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 22.06.2007 11:29 |
Вопрос про "нагрузки от фрагмента" в СКАДЕ | Александр Валерьевич | SCAD | 9 | 23.06.2006 16:58 |
Наивный вопрос про F2. | Neznayka | AutoCAD | 2 | 14.04.2005 02:00 |
