Предел огнестойкости бруса 200 х 200 из цельной древесины ни чем не защечной. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Предел огнестойкости бруса 200 х 200 из цельной древесины ни чем не защечной.
Старый 25.11.2010, 12:02
wolcen
Товарищи специалисты помогите пожалуйста рассчитать предел огнестойкости деревянного бруса из цельной древесины (сосна), примерное сечение 200 х 200 мм, ни чем не защищен. Я в ТКП нашел расчет, но не смог разобраться может можно как то проще это сделать?
Непрочитано 04.05.2019, 05:48
#41
Pill
Сообщение от Смол Посмотреть сообщение
Чем больше думаю, тем больше кажется, что должно быть наоборот.
Это да. Вы ГОСТ посмотрите. Там до 140 НГ. У нас на местности 175 НГ была. А 160 плотность и т.д. - Г1.
Pill вне форума
Непрочитано 05.05.2019, 15:12
#42
Pill
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Не подскажите предел огнестойкости минераловатной плиты, где-нибудь вообще это прописывается, или предел огнестойкости минплиты оштукатуренной с двух сторон слоем 10см,
ГОСТ на минераловатную плиту посмотрите. Оштукатуреная с двух сторон - это пкарход получится.
что такое НГ и Г1.
Так Вы не строитель, так спросите у людей знающих.
Последний раз редактировалось Pill, 14.05.2019 в 15:30.
Pill вне форума
