Украина
подниму темку, чтоб не создавать новую... Собственно сабж: Допустим есть некий контур (р1 р2 ... рn) и есть прямоугольник, заданный списком (list (list x y) width height). Необходимо определить, лежит ли прямоугольник внутри контура, находится ли за его пределами или пересекает контур, причем прямоугольник может иметь вершины на границе контура. Это меня больше всего смущает, так как проверка принадлежности вершин прямоугольника контуру не работает
Контур и прямоугольник существуют в чертеже или они "виртуальные"?
Украина
не ругайся, можешь популярно на пальцах объяснить метод? |
Если у тебя контур не содержит дуговых сегментов, то чем не устраивает inters ?
В таком случае inters возвращает точку, лежащую на прямой, насколько я помню.
P.S. Только что проверил - так и есть: Код:
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Если это не метод который надо крутить миллионами раз друг к другу - то создаешь две области (Region) и делаешь вычитание их копий. Если кто-то пропадает - то он внутри другого. Остаются как есть - без пересечения иначе - пересекаются.
з.ы. случайно не на "сетку" режешь? в конце темы код и описание
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Украина
Если по хорошему не получится, придется рисовать и удалять, но мне это не очень нравится, должен быть математический путь |
(в качестве доп. идеи): Код:
Владимир_М, это предполагает построение примитивов, чего хотелось бы избежать
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
http://mysimpleengeneeringsolutions....-continue.html работает с помощью Clipper http://www.angusj.com/delphi/clipper.php Clipper, в свою очередь, основан на Алгоритме Ваати https://en.wikipedia.org/wiki/Vatti_clipping_algorithm Алгоритм Ваати основан на понятии "ветрянных чисел" - это как раз о количестве пересечений контура лучом из точки... "A generic solution to polygon clipping", Communications of the ACM, Vol 35, Issue 7 (July 1992) pp 56-63. - платная статья(15$), но у автора появились другие ссылки - http://www.me.berkeley.edu/~mcmains/...setPolygon.pdf алгоритм работает и с дугами, и с отверстиями, устраняет самопересечения в контуре, позволяет пользоваться оффсетом, доступен на питоне дельфи плюсах, шарпе... Проект жив и развивается: http://codepen.io/timo22345/pen/LpEbWB?editors=101 Последний раз редактировалось hexD, 31.05.2016 в 10:34. |
Вроде как алгоритм работает. Зеленые - внутри контура, черные - вне, красный - частично в контуре
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 31.05.2016 в 19:57. |
Изменил алгоритм построения луча в mip_IsPointInside. Там получалось, что луч строился горизонтально, 3-я вершина контура с координатами 128,64 лежала на этом луче. Поэтому две примыкающие стороны давали перечение. В итоге получалось 2 пересечения, хотя контур пересекается один раз в вершине. Четное количество пересечений - точка вне контура.
Обновил #54 Тестируй.
Луцьк
можно еще попробовать вот это http://www.cadtutor.net/forum/showth...l=1#post263330
там немного другой способ |
Украина
В этом случае mip_IsPointInside вернет список из одного T и трех NIL. Добавил проверку в #54
----- добавлено через ~12 ч. ----- *** Добавлено *** Для упрощения анализа можно "обернуть" функцию mip_IsPointInside, которая будет возвращать не T или NIL, а 1 или 0. И анализировать сумму чисел полученного списка( 0 - не в контуре, 1 - касается одной точкой или одна точка в контуре (недостающие ф-ции в #54) Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.06.2016 в 08:19. |
*** Добавлено2 ***
В таком случае синий и зеленый квадрат будут считаться не в контуре. Это правильно?
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
У меня вопрос по Ansys, как правильно оформить контакт с жестким телом? | Цветочек | ANSYS | 17 | 10.11.2013 09:41 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы | Tonic | LISP | 5 | 26.04.2010 15:50 |
Как определить, что точка за пределами видимой области? VBA | den001 | Программирование | 6 | 20.01.2007 20:48 |
