Новокузнецк
Видите-ли Anutka, перед вашим появлением на форуме здесь разразилась целая буря. Один наш известный автор, гордость форума, заявил, что работа с двумя пространствами (модель и лист) это архаизм, никто так не чертит, а только в модели и даже в масштабе. И что так чертит 90 проц. от полумиллиона СНГ-шных автокадчиков. И что с его сайта скачивают тысячи образцов для подражания, и только горстка гур и примкнувших к ним с этого форума использует Layout. Попытки доказать что это малограмотные в автокаде люди, пусть их действительно так много, но их надо учить, не увенчались успехом. Мы не смогли победить Danilin. Так что Apelsinov отходит потихоньку от спора, а вы ему попались под горячую руку. Вообще-то он хороший малый. Да здесь плохих и не водится. Упертые есть, но их мало. Пожалуй, один.
Вы, на взгляд большинства с этого форума, чертите совершенно правильно. А как другие в вашей конторе? Неужели таких как вы всего 10 проц?. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
![]() Цитата:
Я буду ждать извинений, когда вы разберетесь с dimscale. Цитата:
apel.fas |
2Anutka
Omsk
Несколько лет не чертил (АвтоКад 2002), многое подзабыл. Сейчас сел вспоминать (АвтоКад 2006). Вот, например, рисую линию длиной 3000 мм в окне модели и она просто даже не помещается на экране. Как сделать так, чтобы объекты любой длины помещались на экране полностью?
Также смотрю свои старые чертежи начерченые сразу в масштабе (например 1:5) с правильными размерами и не врубаюсь как это я чертил. |
Для Серёга - Bilder.
Для Doctor_EVIL. DIMSCALE - системная переменная AutoCAD'а. Можно ее ввести в командной строке, но можно найти и в размерном стиле. Цитата:
Omsk
Сижу разбираюсь. Как понял правильнее и удобнее будет чертить в масштабе 1:1. Подскажите как грамотно затем масштабировать, если не затруднит можно даже по пунктам. Пока, до чего я допетрил на моём уровне развития, это масштабирование с помощью команды scale, но при этом изменяются и размеры, далее в свойствах размера ввожу соответствующее значение в графу scalefactor возвращая размерам прежние значения.
2Profan: В каких случаях применяется команда DIMSCALE? Запускал её с командной строки, ставил различные числовые значения, но ни чего не менялось. P.S. Не хочется нагрождать кучу из лишних действий, а сразу пытаться идти по оптимальному пути. Сейчас пытаюсь правильно понять суть АвтоКада. Если дело вскоре дойдёт до профиспользования чувствую, что без книг и постоянного обращения к форуму не обойтись. |
Правильнее так:
1. чертите всё 1:1 в model 2. переходите в layout и создаёте там viewport (видовой экран) 3. два раза щёлкнув в нём получаете возможность изменить то что в нём видно 4. можно задать масштаб того, что видно в видовом экране 5. проставляете размеры и прочее поверх видового экрана Подробнее поищите на форуме по ключевому слову VIEWPORT |
Согласно ЕСКД и соответствующих разделов ANSI, UNI и прочих стандартов расстояние между линиями допускается не менее 0.8 мм. Это требование необходимо в первую очередь для создания условий чтения чертежей. Так что применение Layouts не катит. В "голом" AutoCAD-е нет viewports с изменяемым масштабом в пространстве модели. Так что приходится чертить в масштабе 1:1 и параллельно делать вручную необходимые компоненты чертежа в масштабе. Это плохо. Но другого способа нет. Эта проблема замечательно решена в Компас. Но так же она решена и Autodesk в Mechanical Desktop.
Смысл существования AutoCAD-а в самом существовании AutoCAD-а. |
Про мин.расстояние между линиями - объясни, не понял мысли. Если ты имеешь в виду то, что если я поперечное сечение уголка 100х100х10 в масштабе 1:200 сделаю через вьюпорт - оно не читаемо будет - ну так ясен пень. Если без мозгов чертить - то и на кульмане можно не читаемый чертёж сделать. |
to Серёга - Bilder:
------------------------------------- "Голым" AutoCAD-ом я пользовался последний раз где- то году в 2000-ом. Это был AutoCAD 97LT. Цитата:
![]() p.s. Стараюсь на этом форуме не выступать и вопросов не задавать, но не выдерживаю порой. Т.к. тема эта для меня уж очень актуальна.
to Серёга - Bilder:
---------------------------- Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
