Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам
Непрочитано 07.12.2010, 11:43
irinka87
Проводим экспертизу здания заводоуправления. При испытаниях прочности железобетонных конструкций Ониксом-2,5было определено, что прочность колонн соответствует классу бетона B3.5. Тоже самое с перекрытием. Внешне никаких повреждений нет.Согласно п 7.2 СП 52-103-2007 колонны должны иметь класс бетона не менее 25 Мпа. Скажите, пожалуйста, могу ли я ссылаться на этот документ в заключении? Какие мероприятия провести, для того чтобы здание еще простояло до следующей экспертизы?
Непрочитано 08.12.2010, 08:46
#41
Allaz
Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
объяснять почему туда не можем попасть не сильно хочется.
Интригуешь...? Наверное это было...?
Тут, конечно не до прочности бетона и вскрытий!
Склоняюсь к тому, что:
это может быть оштукатуренный стальной прокат
Сейчас еще "фотки" посмотрим...
Последний раз редактировалось Allaz, 08.12.2010 в 08:56.
Allaz вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 09:26
#42
Дмитрий063
рисую...
Самара
если irinka87 выложит.
то увидим...
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 09:30
#43
irinka87
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
то увидим...
Ну не смейтесь пожалуйста, я тут новичок.
Посоветуйте лучше как выложить их
Последний раз редактировалось irinka87, 08.12.2010 в 09:48.
irinka87 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 10:51
#44
ooze
Ир, где фотки?
Сейчас проведем обследование по фотографиям...
Когда пишешь сообщение там внизу есть вкладка расширенный режим. Нажимаешь её, и внизу появится табличка с управлением вложениями
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 10:53
#45
irinka87
не могу разобраться, как их вставить
irinka87 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 10:55
1 | #46
ooze
Тыкаешь на управление вложениями и заливаешь файлы
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 11:09
#47
irinka87
Что-то вроде того http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1291795707
ID:	49619  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49620  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49621  Нажмите на изображение для увеличения
irinka87 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 11:56
#48
ooze
хз. заполнителя не видно. А это там, в колонне, стержень арматуры виднеется?
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 11:58
#49
irinka87
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
да, наверное
irinka87 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 12:27
#50
ALEXKOT
инженер ОЗиС
Усть-Каменогорск
Структура слоистая какая-то :/ Напоминает кирпиную или металическую колонну оштукатуренную. Мне недавно попадались на обследовании такие. Очень похоже.
ALEXKOT вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 12:34
#51
АС_В
проектирование экспертиза
чот имеются очень сильное подозрение что верхний слой штукатурка)))
тогда если простукивали поверхностный слой, то получили прочность штукатурки а не бетона
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 12:36
#52
Allaz
На фото 3-4 колонна железобетонная, на ней наштукатурено за 83 года. Нужно содрать штукатурку, зачистить, потом мерять характеристики БЕТОНА. Если этого не сделать то меряем характеристики ШТУКАТУРКИ, для которой В3,5 (соответствующая марка раствора) вполне нормально.
irinka87, в промежутках между... штукатурку сбивали? Бетон зачищали? Промывали?
Allaz вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 13:05
#53
ALEXKOT
инженер ОЗиС
Усть-Каменогорск
Иринка, а есть у тебя возможность найти подобные здания заводоуправления, может это типовой проект? Тогда конструктивку хотябы определить можно.
ALEXKOT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 13:15
#54
irinka87
Allas, штукатурку отбивали, на 3-4 фотке даже арматура видна, бетон зачищали, про промывку первый раз слышу
Здание было перепланировано из казармы, типовой проект искала, но не нашла (на здания 30х годов вообще мало литературы)
Последний раз редактировалось irinka87, 08.12.2010 в 13:27.
irinka87 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:14
#55
ЛИС
Да , извините, ошиблась, 800 кг/м2 это перекрытие, шаг колонн разный(в среднем 6х3)
Здание трехэтажное. Перекрытие плоское по балкам.
Балки вскрывали? монолитные? или стальные?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 15:35
#56
irinka87
Балки монолитные, армирование А1, ост. D=10мм, шаг 40
irinka87 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:49
#57
ЛИС
А балки только в направлении 6м лежат? или есть и 3-х метровые? с каким шагом?
Не просто так спрашиваю все это. на основании этих данных косвенно можно сказать какие колонны.
Если главные балки стальные,то скорее всего они опираются на стальные колонны.
Если балки монолитные,то скорее всего они опираются на монолитные колонны.
По выложенным фотографиям вообще сложно судить что там. На некоторых из них видно что между арматурой и бетоном воздушный зазор - как будто это просто сетка прибита к конструкции и сверху был штукатурный намет.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 16:08
#58
irinka87
Балки монолитные и главные, и второстепенные. Главные опираются на колонны с шагом 6м, второстепенные с шагом 3м
irinka87 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 16:12
1 | #59
ЛИС
выложите где нибудь полный фотоархив с планами и разрезами по зданию, а сюда ссылочку. так будет проще. а то информацию из вас клещами тянем
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 16:25
#60
irinka87
Хорошо.Чуть позже смогу выложить. У меня к вам еще вопрос есть. По техническому паспорту здание на 2001 год имело физический износ 88%. Капитального ремонта не было. Как можно установить нормативный срок службы здания?
irinka87 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
